yokmu fikri olan?
Arkadaşlar forumda yeniyim, merhabalar
sis farlarım grande puntoma sonradan bağlanmış bi sorun yoktu yanıyodu bugun yanmamaya başladı arkalarla tuşu aynı arkalar yanıyor. açma kapama dugmesine basinca roleden cıt cıt ses geliyo yeşil ışık yanıyor roledeki . sizce sorun nedir ne yapmam lazim
yokmu fikri olan?
Sislerin sigortası atmış olabilir öncelikle onu kontrol edin eğer sonradan bağlandıysa sigorta paneli üzerinde olmayabilir sigortası tesisatı takip ederek bulmaya çalışın görülür yerde oluyor genelde... sigorta sağlam ise sislerin nerden beslendiğine bakın arka ön aynı röleden çıkış alındı ise yanmış olabilir siz ekstra röle koyup arka sis enerjisinden sadece tetik için inerji alarak montaj yapın en son ihtimal en düşük olani sislerin elektrik aldığı noktada kopukluk veya oksitlenme olabilir.
Vw passat b6 1.6 fsı comfortline gece mavisi.
arka camın rolesi ile sonradan takılan sisin kontrolü olmaz. Motor tarafındaki sıgorta panelinin kapağüını acın yüksek ihtimal oraya roleyi ve sigortayı koymuşlardır. Direk aküden 12 volt alınmıştır.Artı uçta seyyar sigorta vardır. Onun atması yüksek ihtimal. Yada rolenin ayaklarındaki pabuçlar titreşimle gevşeyip çıkmış olaiblir. Arka sislerden sadece tetikleme ucu alınıyor .
"Bir MACAR Atasözü derki; Sarhoş er geç ayılır ama cahil Aslaa"
Yakın zamanda aracı yıkattıysanız ya da yoğun yağmurda kulkandıysanız,röle su almış olabilir.Benim de sonradan bağlanan sislerde röle,sol ön çamurluğun üstündeki sigorta kutusunun altına konulmuş.Su aldığından sislerim bozulmuştu.
