Elektirik tesisatinda kaçak var belliki her hangi bir kablodan bile olabilir bu iyi bir oto elektirikciye gidip kontol ettirmen lazım
öncelikle selamun aleyküm hepinize abilerim,
Son 1 aydır aracın sorunu cidden beni yıldırdı.
Sorunun başlangıcında; (temmuz başı) araba aküyü komple yemiş bitirmişti uzaktan kumandanın kapıyı açıcak gücü bile kalmamıştı, aküyüde geçen mayıs ayında aldığım için ilk aklıma akü geldi. gittim servisine aküyü verdim kontrol yapıcaz diyip alıp bana idarelik akü vermişlerdi. o aküyle eve geldim yarım saat durup marş basmaya çalıştım, ama akü zayıflamıştı takviye yaptık devam ettim. belki idarelik akü tam dolu değildir diye sorun etmemiştim. sonrasında kendi akümü geri aldım bana sorun yok dediler.
bunun üstünden tam 3 hafta geçtiki yine aynı sorun. (temmuzun 27)öğlenin 1'de arabayı kapının önüne koydum, akşam üstü saat 5 gibi yine araç aküyü bitirmiş kapıları açıcak gücü kalmamıştı. 4 saatte akü sıfırlamış yine kendini. sonrasında ustamı aradım o da yine aküden yapmıştır dedi, bende aküyü aldığım yere götürdüm tekrar bakıcaz diyip idarelik akü verdiler bana. geçen pazarda markete gitmiştim (13km uzaklıkta) gittiğim yerde yine akü bitirmişti elektrik geliyor ama marş basmıyordu. markete gitmeden öncede arabayı bilerek 1 gün yatırdım kaçak vardır o zaman anlaşılır diye, sonuçta 4 saatte aküyü bitiyorsa 1 gündede biter diye ama araba aksine marş bastı, markete gittim markette bitti. bugünde gölbaşında bir ustaya gittim sorunu anlattım, sorunu çıkarmadan bakamayız dedi, evime geri geldim şimdi yine çalışmıyor. araba uzun mesafede sanki aküyü yutuyor.
sizce sorun nedir? arabadan soğudum cidden
G.Punto 2007 1.3Mjet
Şarj etmiyor olabilir.
merhaba , uzun zaman olmuş problemi yaşayalı geçmiş olsun . Aynı sorunla bendede var . sorunu nasıl çözdünüz çok konu hakkında yardımlarınızı rica ederim .iyi günler
hocam aynı sorunu bende yaşadım sorun aküde değilmiş elektronikçi yapmıştı ön sigorta kutusu ve gövde beyninde arıza varmış. takviye ile çalıştırıyordum 2-3 saat sonra bitiyordu farklı akü taktım yine devam etti sorun. sonunda elektronikçi arkadaşa götürdüm pc ye bağlayıp baktı sorunları tespit edip tamir etti kurtuldum çok şükür.
tespit edilen sorunlar neymiş öğrenebildiniz mi?
merhaba ben izmit /kocaelinde yaşıyorum hala sorunu bulamadılar tam olarak nasıl bir işlem yaptı ustanız yardımcı olursanız sevinirim ? aracınız 1.3 multijet motorlu mu ?
ön sigorta kutusu ve gövde beyninde arıza varmış. akü ile ilgili herhangi bir sorun yokmuş.
