Merhaba arkadaşlar. Yolda giderken araba ısındıktan sonra bir süre gittikten sonra biraz arabayı zorladıktan ve rampalarda vs. araba bir anda motor arıza lambasını yakıyor ve stop ediyor. Bir süre bekleyince soğuduktan sonra marş yapınca biraz zor alsa da çalışıyor. Bu sefer motor arızası sürekli yanıyor ve biraz gittikten sonra yine gaz kesiyor. Bilgisi olan varsa yardımlarınızı bekliyorum teşekkürler.
Ateşleme olabilir ( buji buji kablosu bobin vs vs)
Katalizör tıkalı olabilir
Lambda sensör arızası olabilir
Krank sensörü bozuk olabilir yerinden çıkmış olabilir
Araç conta yakmış olabilir
sizin bahsettiğiniz şikayetler için yaşanabilecek daha fazla arıza sıkıntı sayılabilir arkadaslarinda demiş olduğu gibi bilgisayara bağlamadan net bir sonuç ve yorum yapmak sağlıklı değildir
İyi forumlar
GM 8 cihazımdan gönderildi
Yanlız yokuşta yükleme ve stop etme dediğiniz için söylüyorum aracınızın su seviyesini ve yağ çubuğunu kontrol etmenize fayda var bence silindir kapak contası arızası ( yanması) gibi duruyor
