11 sonuçtan 1 ile 11 arası
Konu: Klima-Kalorifer Fan Üfleme Sorunu
    Samed SAKMAN
    samedya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 5
    Standart Klima-Kalorifer Fan Üfleme Sorunu
    Merhaba, aracım 2009 grande punto. Orta kısımdan ve sürücü ayak bölgesinden klima-kalorifer üflemesi, soğutması yada ısıtması gayet normal fakat sağ ve sol ön pencere yanındaki yerler ve yolcu ayak bölgesinde üfleme miktarı çok az ve dolayısıyla soğutma yada ısıtma olayı çok az oluyor. Özellikle yolcu ayak bölgesinde ve arka taraflara giden yerlerde hiç hareket yok, yaprak dahi kıpırdamaz yani. Sizce bu neden olur ve çözümü varmıdır ?
    SELİM KIRŞAN
    skirsan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35GF713
    Edilen teşekkür: 48
    Selamlar. Polen filtresi dolduğu-tıkandığı zaman yapabiliyor. Başıma geldi ordan biliyorum. Değiştirin düzelecektir.
    Samed SAKMAN
    Edilen teşekkür: 5
    Alıntı skirsan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Teşekkür ederim uzun zamandır değişmiyor polen filtresi, peki bunu kendim değiştirebilirmiyim sizce zormu değiştirmesi.
    SELİM KIRŞAN
    35GF713
    Edilen teşekkür: 48
    Alıntı samedya Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Zor değil değiştirmesi. Yolcu tarafında torpido alt kısmında, köşesinde vida olan dikey uzun bir kapak var onun içinde.
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    Yönlendirme kanatçıklarında sorun var sökülüp kontrol edilmesi gerek.
    halil özçelik
    ᵀᴵᴾᴼ♥ᴳᴿᴬᴻᴰᴲ ᴾᵁᴻᵀᴼ♥ᴮᴿᴬᵂᴼ ligdevi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16 Z 5982
    Edilen teşekkür: 110
    Bencede olabilir muhtemelen
    EMRE ALTINOK
    EMRE ALTINOK - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 83
    samedya,
    polen filtresini sök. beyaz renk olacak. eğer gri yada siyah renk almışsa en yakın çöp tenekesine şutla yeni bir tane al. 13-15 lira bişe. yenisini takmadan önce menfez ayarını öne ve alta gelecek şekilde ayarla 4. kademede son hız çalıştır. sonra kapatıp yeni filtreyi tak. forumda nasıl yapılacağı RESİMLİ olarak anlatılmıştı. iyi sürüşler.
    Samed SAKMAN
    Edilen teşekkür: 5
    teşekkür ederim yanıtlarınız için kısa sürede deniyeceğim, bu tip işleri elimden geldiğince kendim halledeyim diyorum 4 ay önce bi balata değişdirttim hala ötüyo balatalar adam orjinal diye yan sanayi takmış. İnsanlar gitgide sekülerleşiyor.
    Samed SAKMAN
    Edilen teşekkür: 5
    Arkadaşlar bugün 20 liraya karbon filtre aldım söylediklerine göre daha iyiymiş. Eski filtreyi söküp yenisini taktım üfleme bariz arttı fakat bu seferde 4. ayarda çalıştırdığım zaman fanlardan arabanın içerisine ufak tefek parçalar fırlıyor. Bu normalmidir sizce? Filtreyi yanlış takmış olabilirmiyim?
    F T
    Apocalypticaft - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Cevap: Klima-Kalorifer Fan Üfleme Sorunu
    arkadaşlar merhaba klimamamın gazını iki gun önce değiştirdim ama sorunum hala devam ediyor. soğutmasında sıkıntı yok yaklaşık 45 dakika soğutuyor ama sonra soğutmuyor ve uflemesı azalıyor
    Yardımınızı bekliyorum.
    BARAN ASLAN
    BA123 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 5
    Merhaba konuyu hortlatıyorum kusura bakmayın,
    Geçmiş olsun. Benim aracımda da klima sorunu var malesef.
    Aracım 2013 model punto evo lounge euro 5 dizel 95 bg. Forumda örneğini bulamadığım bir sorun var malesef. Bir tek @apocalypticaft arkadaşımızın sorunu ile benzeşiyor.
    Şöyleki klima soğukta çalışırken bazen 20 dakika bazen 30 dakika bazen de 1 saat sonra üfleme hızı durup dururken bir anda çok yavaşlıyor ve ızgaralardan hava gelmemeye başlıyor.
    Daha sonra dijital klima on/off tuşu ile klimayı kapatıp aracı normal havalandırmaya alıyorum, üfleme hızını artırıp azaltıyorum ve 10-15 saniye havalandırma modunda çalıştırıyorum.
    Tekrar klimayı aktif ettiğimde üfleme hızı yeniden normale dönüyor. Aynı zamanda klima yönünü ön cama ve orta kısma verebilirken ayaklara yönlendiremiyorum.
    Bunun nedeni ne olabilir ve önerebileceğiniz bir usta var mıdır?
    Şimdiden teşekkür ederim. Yardım edebilirseniz çok sevinirim.
  1. Klima ve kalorifer
    nyesilyurt tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/01/2015, 17:23
  2. Dijital klima fan üfleme yönü arızası
    ersinkoc tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/03/2014, 21:42
  3. havalandırma / kalorifer üfleme ile ilgili soru
    musty tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/02/2013, 19:32
  4. sağ sol klima üfleme güç farkı
    skilic tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/09/2011, 00:59
  5. kalorifer+klima kullanımı
    barraquda tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 34
    Son Mesaj: 18/01/2008, 01:17
