7 sonuçtan 1 ile 7 arası
Konu: 2011 Punto Evo - Araçtaki Bazı Sorunlarım (Yardım)
    Ahmet Buğdaylı
    AhmetBugdayli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Şanlıurfa
    Standart 2011 Punto Evo - Araçtaki Bazı Sorunlarım (Yardım)
    Merhaba değerli forum üyeleri. 2 yıldır punto Evo kullanıcıyım ancak şu son 2 aydır yaşadığım sorunlar yüzünden arabadan soğudum. Şanlıurfa'da yaşıyorum sanayiye gitmeden sizlerden yardım istiyorum ona göre sanayiye gideyim şimdiden teşekkürler.
    SORUNLAR
    1) Son 1 aydır Airbag arıza ışığı yanıyor, bazen kendi kendine sönüyor ancak şu sıralar sürekli yanık durumda. Korna, direksiyon tuşları çalışıyor orda herhangi bir sorun yok.
    2) Farları kapatmak için kolu çevirdikten yaklaşık 15 sn sonra farlar kapanıyor, bunu dün fark ettim. Bu sorun neyden kaynaklanıyordur acaba?
    3) Vites geçişlerinde bir problem yok ancak vitesi nerde bırakırsam orda kalıyor boşa geçmiyor, kendi elimle ortaya getirip boşa alıyorum, bunun çözümü nedir?
    Standart Cevap: 2011 Punto Evo - Araçtaki Bazı Sorunlarım (Yardım)
    1 ve 2 numaralı sorununuz için sinyal kol unitesini komple değiştirin düzelecektir.
    3 numaralı sorununuz için aşağıdaki konuyu inceleyin.
    https://forum.grandepuntotr.com/tekn...mli-cozum.html
    "Bir MACAR Atasözü derki; Sarhoş er geç ayılır ama cahil Aslaa"
    Kemal Caner Can
    Puntocu3545 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Manisa
    Merhaba Hocam bilgim dahilinde 1. sorunuzu yanıtlayabilirim. Aynısı başıma geldi airbag arıza ışığı bazen yanıyor kapatıp açtığımda sönüyordu umursamadım. Benimde korna ve tuşlar çalışıyordu. Fakat bir süre sonra ışık sürekli yanık kaldı o da canımı sıktı. Airbag sargısı 3 kere tamir edilmiş ve artık ömrü bitmiş, airbag sargısını işçilik dahil 250 TL'ye değiştirdim bu sorundan o şekilde kurtuldum. Airbag önemlidir hayat kurtarır önemsemenizde fayda var. Diğer konular hakkında bilgim yok o yüzden yorum yapıp yanıltmak istemem konuyu takip ediyorum.
    Ahmet Buğdaylı
    Şanlıurfa
    1 ve 2 numara için daha başka bir çözüm yok mu acaba, direk değiştirmek midir çözüm?
    3 numara için teşekkür ederim ustaya söyleyeceğim.
    Ahmet Buğdaylı
    Şanlıurfa
    Alıntı alicansofu Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Ustaya gittiğimde soracağım bakalım ne yapılması gerekiyor, biraz daha yorum geldikten sonra sanayiye gideceğim birkaç güne, sonuçları burdan yazarım. Teşekkür ederim
    Alıntı AhmetBugdayli Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Sadece sargı sorunu olsaydı belki iyi bir sargı temini yapılarak sorun giderilebilirdi. Ama sinyal kolunuzdada problem var. Bu nedenle Kol unıtesinin komple değişimi daha sağlıklı olacaktır.
    Ahmet Buğdaylı
    Şanlıurfa
    Teşekkür ederim, hallettikten sonra burdan bilgilendirme yapacağım.
  1. 2008 model 1.4 statjet punto sorunlarım var.
    mavzer tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/09/2017, 21:27
  2. Punto sorunlarım ? Özellikle hız göstergesi peak yapıp tekrar sıfırlanıyor
    Emre9110 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/03/2016, 16:21
  3. 2012 punto lounge sorunlarım
    PUNTOS6 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/08/2012, 03:26
  4. Gp alıcam Bazı sorularım var. Yardım Lütfen! 2. EL
    fawori tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/10/2010, 13:18
  5. Punto Sorunlarım
    Phaser tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/12/2008, 13:44
