16 sonuçtan 1 ile 16 arası
Konu: Stepne bölgesinde su birikmesi hakkında
    ersin uysal
    ersnuys - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Stepne bölgesinde su birikmesi hakkında
    Herkese merhaba 2012 model doaulogic punto aracımın stepne bölgesinde su birikmiş altında etrafında delik yok
    fitilleri kontrol ettim sağlam acaba arka lambalarda sızdırıyor olabilir mi?
    Bagaj örtüsü de ıslak, nereden kaçırıyor olabilir?
    Atakan Y.
    pozitifdeger - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 ED 0488
    Edilen teşekkür: 37
    Standart Cevap: bi baak
    merhaba ;
    konu başlığı farklı olmuş biraz
    sorununuza gelirsek bagaj içindeki kaplamaların en çok ıslak olan yerlerini takip ederek sızdıran noktayı bulabilirsiniz kaldı ki hb araçlarda sızdırma noktaları genelde stop grubu yada kapak fitillerinden kaynaklanır... punto da bununla ilgili sabit bir kronik yok diye biliyorum fakat varsa bilen arkadaşlar yardımcı olacaktır.
    Vw passat b6 1.6 fsı comfortline gece mavisi.
    Mesut Deniz
    Edilen teşekkür: 273
    Standart Cevap: Stepne bölgesinde su birikmesi hakkında
    Alıntı ersnuys Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Ben de aynı konudan muzdaribim.
    kadir s
    Edilen teşekkür: 85
    Bendede vardı düzeldi sanırım stoplardan dı.soktum lastiklerime baktım kapattim.bide bagaj fitiline bakiniz
    YUNUS KAYA
    Gaziantep
    Edilen teşekkür: 719
    Bende de aynı sıkıntı var.Sağ taraftan geliyor ıslaklık.Bagaj içindeki plastik kaplamayı söktüm ıslaklık yok.Sağ amortisör üstündeki keçeyi söktüm orda da ıslaklık yoktu.Yani far içinden de gelmiyor.Bir arkadaş silecek mekanizmasının cana takılan yerinden geldiğini söylemişti.Zaman bulsam halledeceğim.
    volkan bozkuş
    xzvolkanzx - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34hg0769
    Edilen teşekkür: 11
    tüp takılı arabalarda gaz boruları için kenara köşeye delik açılıyor bende tüp takılı boruları aşşağı iniyor. ayrıyetten 2 tane delik daha var bagajdan belli daha önce ordan boru geçmiş tüp değişince yeride değişmiş herhalde veya yanlış delmişler olmaz ama istetmede delik olabilirmi adamlar çok umursamıyor küçük bir ihtimalde olsa
    Mesut Deniz
    Benim de aynı noktada ıslaklık var. Bakakım netden çıkacak konuyu araştırmaktayım.
    Micheal Stonebridge
    Denizli
    Edilen teşekkür: 79
    Bende de var. Anlamadım.
    arkadaşlar, anten girişi, 3.stop, stop lambaları, bagaj fitillerinde sorun yoksa bagaj tabanından biryerden giriyordur. başkada bakılabilecek yer kalmıyor zaten. bu su alma işi için çok geç kalmışsınız, yazın sıcak zamanda bol su ile her tarafını test edip bakmanız lazımdı ancak dediğim gibi geç kalınmış. bu soğuklar geçtikten sonra kontrollerinizi yapın derim.
    YUNUS KAYA
    Gaziantep
    Alıntı xzvolkanzx Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Benim stepnenin oturduğu oyuk tabanında ses izolasyonunu sağlayan katransı malzeme kare şeklinde yerinden çıkmış ve yuvarlak delikli kısım ortaya çıkarak aracın altı gözüküyordu.Siyah silikonla tekrar yapıştırıp o bölgeyi kapattım ama yine olduğuna göre oradan da kaynaklanmıyor.
    ersin uysal
    Tekrar merhaba,
    aracımı sorunun nedeni ve giderilmesi için önce oto elektrik’çi ye götürdüm
    suyun geldiği yer olan sol arka stop lambasını söktü baktı bunda bi şey yok
    dedi ve taktı,park sensörlerini takarken yanlış takılmış olabilir bi de kaportacıya
    tamponu söktür dedi,gittik onuda söktürdük oradada sıkıntı yok
    kaportacı usta bni bi bagaja kapatın ve su dökün bide öyle bakalım dedi
    suyu döktük abi su park lambandan geliyor dedi,söktü dikkatli bakınca
    park lambasının kalın kablosu şase ile arasında kalacak şekilde
    sıkıldığı için orada su geçecek bir yol oluşturmuş (zaten arabayı aldığımdan beri
    parkları açtığımda ara ara lambalarıkontrol edin uyarısı veriyordu)sorun giderildi
    herkeze selam kazasızve sağlıklı günler.
    Tekrar merhaba,
    geçmiş olsun. tampondaki park sensörlerinin bagaj iç kısmıyla ne alakası var, bagaj içine kadar delme işlemimi yapılarak takılıyor. benim bildiğim sadece tampona sabitleniyor ki onun arakası dış boşluğa geliyor olmasılazım. boşuna tampon sök tak masraf çıkmış. önemli olan sorunun çözülmesi tekrar geçmiş olsun.
    Ahmet Ertaş
    ahmetertas - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Benim araçta da oldu hatta arka koltuklar da ıslandı arka far aralarından su almış onların etrafına az silikon çekip güzelce oturttu usta sorun çözüldü
    YUNUS KAYA
    Gaziantep
    Arkadaşlar ben stepne bölgesine dolan suyun kaynağını buldum ve sorunu çözdüm.Fotoğrafta görüldüğü gibi stepne yuvasının alt tarafında tane üstü izolasyon zifti ile kapatılmış delik var.Bu delikleri kapatan malzeme zamanla çürüdüğünden olsa gerek zamnla alttan su sızdırarak stepne bölgesinin içine su dolmasına neden oluyor.Dün yine stepneyi kaldırınca içinde biraz su birikintisi ile karşılaştım.Musluğa taktığım hortumu tazyiklendirerek alttan stepne yuvasına tuttuğumda kırmızı ileişaretlenen bölgelerden belirgin bir şekilde aracın içine su girdiğini gördüm.Daha önce birini üstten silikonlamıştım ama tam olmamış ki oradan yine su aldığını gördüm.Bugün üçünü de alttan iyice silikonladım.Bir de stepne yuvasının düz kenarlı kısmı tampon vurmalarından dolayı alttan açılmıştı.Orayı da demirle vurarak iki kaporta arasındaki açıklığı kapatıp silikonladım.Şimdi yağmurlu günü bekliyorum denemek için.
  16. #15
    eline sağlık. forumdaki en sağlam araba seninki olacak kesin. ince ince tekrar dokudun arabayı
  18. #16
    YUNUS KAYA
    Gaziantep
    Eyvallah süleyman kardeşim.Aslında böyle uğraşılacak araba almam bir anlamda iyi olduEksiklerini yavaş yavaş tamamlamak çok güzel oluyor.İki gün önce kayseri erciyese gittim.Karlı buzlu yollarda bmw ler kayarken yaz lastikleriyle canavar gibi gidiyordu.Kayseriden gelince tel ile bağladığım vites halatlındaki tel biraz gevşemişti.Onu da iyice salamlaştırdım.İki sene gider artık.200 liraya halat almayayım şimdi dedim.Lamba arıza ışığı yanıyordu.Bilgisayara bağladığımda sol arka stop çıktı.Onu söküp kararan bağlantıları temizleyince düzeldi.İnan ki bravo da olunca bunu esirgemeden tepe tepe kullanıyorum.Puntolarda spor süspansiyona yakın rijit bir kasayla zevkli bir sürüş var gerçekten.
  1. kayabaşı bölgesinde oturan arkadaşım var mı?
    tayfux tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/01/2018, 23:23
  2. Stepne Sabitlenmesi Hakkında
    Balamut tarafından LPG forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/02/2016, 16:28
  3. Beylikdüzü-Esenyurt bölgesinde LED stop
    alivepro tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/06/2015, 08:16
  4. Antalya bölgesinde punto evo kaportacı
    evoantalya tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/12/2012, 13:14
  5. Stepne
    emresan87 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/10/2008, 22:45
