Results 1 to 7 of 7
Thread: Benzinli 2012 Punto icin Motor Yağı Hk. (5w40 yerine 5w30 koymak?)
    ahmet ç.
    cakirbey's Avatar
    Join Date
    02/01/2019
    Posts
    14
    Karizmatik Benzinli 2012 Punto icin Motor Yağı Hk. (5w40 yerine 5w30 koymak?)
    Merhaba arkadaşlar,
    Oncelikle konu başlığındaki sorum vesilesi ile aranıza katılmaktan memnuniyet duyuyorum.
    2012 model, 1.4 Fire Dualogic Benzinli Punto sahibiyim. Benim sorum şu aslında hem soru hem sorun da denilebilir. 2018 Temmuz ayında 100bin bakımına girdigimde (103binkm) motor yağı da değişti. Dun benzin istsyonundaki gorevli arkadas, motor yagınızı kontrol etmemi ister ister misiniz diye sorunca olur dedim ve baktıgında motor yağının cok cok azaldıgını ve mutlaka yağ eklemem gerektigini belirtti. Cubuga bakmadım ama sanırım minumum seviyesindeymiş. Hatta başka bir gorevli arkadası da cağırdı birlikte tekrardan baktılar. Neyse uzattım kusura bakmayın, ozetle motor yagını değiştirmem gerekiyor. Şuanki kilometrem 109 bin km hemen hemen 6bin km yol yapmışım. İlk sorum su, bu yag azalması normal mi? İkinci sorum ise, punto kitapçığına baktıgımda onerilen yağ olarak 5w40 yazıyor. Bakım yaptırdıgım ustaya hangi yagdan koydugunu sordugumda 5w30 koydugunu soyledi. Arabayı aldıgım arkadas da usta en son hangi yagdan koydu ise aynısından almamı ve koymamı belirtmişti. Ben de 5.30 yag aldım ama şimdi aklıma da takılıyor? Kitapcıkta adı gecen 5w40 mı koyayım yoksa satın almış oldugum 5,30 u koymamızda bir sorun/sakınca olur mu? Usta neye istinaden 5,30 koydu onu da bilmiyorum, halbuki 5.30 daha pahalı bir yag? Tekrardan sormadım da ustaya.. Kitapcıktaki 5w40 onerisi sonraki yıllarda 5.30 a revize edildi de ben mi bilmiyorum acaba:=)
    Uzun yazdım, ozetleyeyim,
    1) Motor yağı olarak ilgili 1.4 benzinli punto aracıma, punto kitapcıgındaki belirtilen 5w40 yag yerine 5w30 koymak sakıncalı mı? Yoksa daha mı iyi?
    2) 100bin ustu motorda 6bin kmde bu kadar yag eksilmesi normal mi?
    Not: 3) Castrol Edge 5w30 "LL" yag aldım ama 5w30 un C3 yazan modeli de vardı onun yerine LL aldım, bu sorun olur mu acaba? Umarım dogrusunu almışımdır:=)
    Cevaplarınız ve bilgileriniz için şimdiden tesekkurler, keyifli guvenli surusler...
    General edll's Avatar
    Join Date
    Age
    54
    Posts
    2,691
    Default Cevap: Benzinli 2012 Punto icin Motor Yağı Hk. (5w40 yerine 5w30 koymak?)
    yağ konusunda servis te dahil çok ayrı fikirler sunulmakta. konun özeti şu. kitpçıkta ne yazıyorsa o değerleri karşılayan aynı özelliklere sahip yağ kullanın. aracın okadar yağ eksiltmeside bu sebeptende olabilir buna mutlaka baktırın. c3 yazan yağ bizim araçlar için olan yağdır ancak dışardan ekleme yapmak zorunda kaldığımızda konan herhangibir yağdan dolayıda hiç bir sorun yaşamadık. günü geldiğindede değişimini yaptık. yağınızı değişme imkanınız varsa değiştirin yağ motorun kalbidir ihmalede gelmez. ustanız yağ değişiminde yağı boşalttıktan sonra mazotla yıkama yapsın içindeki tortu vb şeylerde akar gider bunu ustanız bilir. sonrasındada c3 5-40 yağınızı koyun. 5.30 u değiştirip kitapçıktaki 5.40 olanını aracınıza koyun keyfinize bakın.
  3. The Following User Says Thank You to edll For This Useful Post:
    Hür General
    feyzullah's Avatar
    Join Date
    06/09/2014
    Posts
    2,791
    Edilen teşekkür: 661
    Castrol edge 5w 40 forumda çokça tercih ediliyor. Bende bu yağı kullanıyorum memnunum. Eksiltme her halükarda olur 5w 40 ile bormal bir durum. Fire motorlar yağ eksiltiyor. Eksiltme sorunu yaşamamak için 10w 40 kullanılıyor ancak ben 5w40 tercih ediyorum. Zaten kutuda 4litre yağ oluyor değişimde bu yağın 3 litesi kullanılıyor. eksildiği zaman arta kalan 1litreden ilave yapıyorum. 10w40 yarı sentetik, 5w 40 ise tam sentetik bundan dolayı 5w40 tercih ediyorum.
    PUNTOCU volkan1065's Avatar
    Join Date
    Posts
    3,170
    5-30 kullanılmaz diye bişi yok. Kullanılır ama bu araç ne zamandır sizde. Daha önceki bakımlarda konulan yağ numarası nedir. 10-40 koydularsa ve 5-30-5-40 farketmeden eksiltmeye devam edecektir. Birde Castrol yağın fiat benzinli araçlarında daha çabuk eksilttiği hakkında bazı yorumlar var. Mobil 1 den eksiltmeme konusunda dada memenun olanlar var. Mobilin normal 5-40 yada mobil 1 esp 0-40 denenebilir.
    Ama yok ben kitapçığa uyayım dersen selenıa 5-40 alıp koy ama ara ara 1000 km bir yağ seviyesini kontrol et. Birde aracın kitapçıkta yazan litre kadar yağ koyulmasınıa dikkat ediniz.
    ahmet ç.
    cakirbey's Avatar
    Join Date
    02/01/2019
    Posts
    14
    Öncelikle gec yant icin kusura bakmayın iş younlugundan bakamadım. Vermiş oldugunuz cevaplar, ayrıntılı bilgileer ve yonlendirmeler icin cfok tesekkurler. Dun 5w30 castrol edge LL urunum geldi ve urunu de kabul ettim. Cok kararsız kaldım. Aslınad nerdeyse sadece bi benim usta 5,30 demiş cogu kişi, forum kullanıcısı 5,40 demiş. Artık bilemiyorum yarın aracı yag degişimi icin ustaya goturecegim orda forumdaki bilgilerden vs bahsedip son bir kez daha ustanın 5,30 dusuncesini 5,40 a revize edebilir miyiz deniycem belki de ordaki dukkanalrın birinden aldııgım yagı 5,40 ile degistirme imkanı bulabilirim bişemiyorum. Ah be usta, 5,40 koysaymışın kitapcıkta yazdıgı gibi, hic kafa karışıklıgı yaşamayuacaktım.
    Bu arada arabayı temmuz ayında satın aldım, benden onceki arkadas ne koydu hangi yag kullanıldı, yag eksiltiyor muydu (gerci işyeri arkadasımdan satın aldım arabayı kendisi yagı arada kontrol etmemi yag azalması olabilecegini soylemişti bir kac hafta once) yoksa usta 5,30 koyunca mı bu kadar azaldı bilemiyorum.. Forumlardan yorumlardan vs mobil ve sastgrol arasında kalmıştım tercihi castrolden yana kullandım ama malaesef yaglar hakkında hic bir bilgim yok, bu yagdan sonra belki dediginiz gibi ilgili mobil urununu denerim. Castrol yağın fiat benzinli araçlarında daha çabuk eksilttiği hakkında yoruma denk gelmedim ama 5,30 un 5,40 a gore azaltma ihtimaline dair bazı yorumlar okumustum.
    Tekrardan tesekkurler yardımlarınız icin...
    yasar palio 1.4 fire
    yasar01's Avatar
    Join Date
    04/08/2015
    Age
    Posts
    73
    ben 2012 model 1.4 fire 77 hp için kullanım kılavuzu nda yazdığı gibi 5 40 aldım castrol edge koymadım daha
    Hür General
    feyzullah's Avatar
    Join Date
    06/09/2014
    Posts
    2,791
    Kontrol etmek kaydıyla 5w30'da kullanabilirsiniz. Forumda fire motor için 5w30 kullananlar var. Ancak kontrollerinş yapıp eksildiğinde hemen ilave gerekiyor. 5w30, 5w40'a göre daha ince bir yağ olduğu için eksiltme 5w40'a göre daha fazla olur.
Similar Threads
  1. 2011 benzinli evo motor yağı hk.
    By emrecnl in forum Teknik Yardım.
    Last Post: 05/02/2018, 11:56
  2. 1.3 M.JET 5W30 MU 5W40 MI ?
    By punto1414 in forum Teknik Yardım.
    Last Post: 18/10/2016, 19:05
  3. Replies: 9
    Last Post: 21/04/2016, 19:53
  4. Replies: 77
    Last Post: 27/03/2016, 11:47
  5. Replies: 6
    Last Post: 12/10/2011, 22:19
Bookmarks
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
