Konu: Kumandalı anahtar lumanda etmez oldu.
    cuneyt basaran
    cbasaran - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Kumandalı anahtar lumanda etmez oldu.
    Arkadaşlar forumda aradım ama tam olarak bir çözüm bulamadım.
    2006 model araç. Anahtar üzerindeki düğmeler işlemez oldu. Anahtar üzerindeki ışık yanıp sönüyor. Pili yeniledim ama fayda sağlamadı. Merkezi kilit manuel çalışıyor. İçerden kilitleniyor açılıyor ama anahtar neden kumanda etmiyor? Yeniden tanıtılması gibi bir durum var mı? Yöntemi nasıl? Daha önce başına gelen oldu mu?
    LG-H990 cihazımdan gönderildi
    mustafa keskin
    kristaldeniz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 30
    Standart Cevap: Kumandalı anahtar lumanda etmez oldu.
    Sadece bir öneride bulunmak istiyorum.
    Anahtari kapıya takın ve kapayi kilitleme yönüne doğru çevirin kilitlenme sesini duysanizda bırakmayın. 5 saniye kadar bekleyin. Aynı işlemi açma yönünde yapın. Açılma sesini duyunca bırakmayın 5 sn o şekilde bekleyin. Sonra anahtari çıkarın kumandadan aç kapat yapmayı deneyin.
    Ben kumandadan cam açma kapama programlaması icin bu sekilde bir işlem yapmıştım. Kumanda hafızası için. Belki pil değişikliği sonrası kumandayı tekrar tanıtmak gerekiyordur.
    SM-N910C cihazımdan gönderildi
    hep en ufak şeyde motorun inmesi lazım derlerya, o ustalara bunu sorsan kapıyı kilitlemiyorsa arabayı değiştir derler belkide
    elinizden düştütse için lehim atma olabilir. 2- değişim yaptığınız pil ışığı yaksada gücü yetmiyor olabilir. ilk etapta başka bir pilde daha deneyin. 3- kumandada sıkıntı olmayıp araçtaki alıcıdada sorun olmuş olabilir.
    mustafa keskin
    Edilen teşekkür: 30
    Çözüm bulabildiniz mi?
  1. Punto İçin Orjinal Sustalı Kumandalı Anahtar
    aposport tarafından Satılık Parça forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 23
    Son Mesaj: 24/01/2015, 14:42
  2. Punto İçin Orjinal Sustalı Kumandalı Anahtar
    Son Mesaj: 22/10/2013, 23:47
  3. uzaktan kumandalı anahtar sorunu
    HarbiAslan tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/11/2011, 19:10
  4. yardım:extra kumandalı anahtar
    atalays tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/03/2011, 10:53
  5. kumandalı anahtar
    cesur tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/02/2011, 20:12
