13 sonuçtan 1 ile 13 arası
Konu: Sis farı için led xenon bağlantısı
    Tolga YILMAZ
    baytartolgayilmaz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kastamonu
    67 AK 028
    Karizmatik Sis farı için led xenon bağlantısı
    Merhaba,
    Arkadaşlar Grande Punto'ların sis ampulleri H1 tip biliyorsunuz.Sis farlarımızın arkasında bir kapak var ve bu kapağa da bir soket giriyor.Kapağın iç tarafında ise H1 ampul tipine uygun soket var.Piyasada satılan H1 led xenon tiplerinde halojen ampullerde olduğu gibi tek giriş yok yani (+) ve (-) iki uç var.Daha iyi anlamanız için görsel ekliyorum.Biz bu led xenon bağlantısını nasıl yapabiliriz?Bu iki ucu tek uca çeviren ürünler var aliexpress'te satılıyor ama bunlara gerek kalmadan halletmenin yolu yok mu?
    Bu H1 led xenon için örnek...Bahsettiğim uçları görüyorsunuz...
    Bu da aliexpress'te satılan bahsettiğim aparat...
    Atakan Y.
    pozitifdeger - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 ED 0488
    Edilen teşekkür: 37
    Standart Cevap: Sis farı için led xenon bağlantısı
    Alıntı baytartolgayilmaz Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Merhaba,
    Merhaba
    H1 tip ampullerde pozitif (+) girişi ampul dibinden şase (-) kutup ise ampul gövdesinden yapılmaktadır siz xenon un 2 kablosunu tek kablo yaparsanız şase (-) olmayacağı için ampul yanmaz... yapılacak en iyi yöntem pozitif (+) kutbu ampul soketine diğer ucu ise ampul gövdesinin değdiği yere bağlamaktır (veya o noktada fiat bağlantı pabucu ile bağlantı yapmış olabilir doblo da o şekildeydi ) bunun için piasada kablo uçları bulunabilir veya kendiniz de yapabilirsiniz... eğer elektronik bilginiz yoksa sisteme müdahale etmenizi önermem kullanacağınız ampul LED değil XENON ise 20.000 volt ile ateşlenir gövdeye kaçak durumunda motorun elektronik ekipmanlarına zarar verebilir / kullanılamaz hale getirebilir.
    Vw passat b6 1.6 fsı comfortline gece mavisi.
    Tolga YILMAZ
    Kastamonu
    67 AK 028
    Alıntı pozitifdeger Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Merhaba
    Yani siz o aparatın işe yaramayacağını mı söylüyorsunuz?
    Atakan Y.
    34 ED 0488
    Edilen teşekkür: 37
    Aparatı alsanız bile işinize yaramaz hocam
    Ayhan Hızarcı
    Edilen teşekkür: 123
    grande punto aracımın sis farlarına bende led ampul bağlantısı yaptım eğerki arkası fanlı olan ledlerden takıcaksanız mevcut kapağı zaten atmak zorunda kalıcaksınız hal böyle olunca orijinal bir bağlantı yapma şansınız kalmıyor + ve - şeklinde elektrik bağlantısını yapıp kablo uçlarını elektrik bandı ile sarınız.tabi ledler sudan etkilenmesin diye kapak mecburi o işide murat 131 far kapağı alarak çözdük uygun bir yapıştırıcı yada sıcak silikon ile tuturdum gayet iyi oldu.
    ya devlet başa ya kuzgun leşe
  9. #6
    Tolga YILMAZ
    Kastamonu
    67 AK 028
    Mini led ampuller var...Ben onlardan kullanmayı düşünüyorum.Eski led ampullere göre daha kısa ve soğutma kısmı daha küçük.
  10. #7
    Ayhan Hızarcı
    bu mini ledin görseli varsa paylaşırmısınız ben size göz kararı kapağın oturup oturmayacağını hakkında bi fikir yürüteyim
  11. #8
    Tolga YILMAZ
    Kastamonu
    67 AK 028
    Alıntı Han Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    61 mm boyunun olduğu yazıyor ve kullanıcı yorumları genelde olumlu.
  12. #9
    Ayhan Hızarcı
    normal ledlerin ölçüsü h1 tip 85 mm. sizin bulduğunuz 61mm zannediyorum arka kapak sorunsuz kapanacaktır.
  13. #10
    Tolga YILMAZ
    Kastamonu
    67 AK 028
    Evet bende kapanacağını düşünüyorum fakat bu tür ampuller soğutma sistemli yani arkasında bulunan fan yeterli soğutmayı yapamaz ise ömrü kısa olacaktır.Bu yüzden her ne kadar arka kapak kapansa bile belkide dediğiniz gibi başka bir kapak bulup havalandırma deliği açmak doğru olabilir.
  14. #11
    Ayhan Hızarcı
    ben dediğim gibi murat 131 far kapağı taktım silikon yapısı var esnek bi malzeme kapağın arka kısmına bir delik açıp kabloları oradan geçirdiö bu şekliyle hemde hava sirkülasyonu sağlanmış oluyor.
    örnek:https://www.google.com.tr/search?q=m...cPo44aXDbU_AM:
  15. #12
    Tolga YILMAZ
    Kastamonu
    67 AK 028
    Son zamanlarda böyle bir şey üretilmiş
  16. #13
    Ayhan Hızarcı
    iş görebilir gibi ama tam oturup sıkı sarması lazım yoksa yolda düşebilir yada yapıştırmak gerekir en içteki halka tam denk gelecek gibi
  1. Punto Evo Aux bağlantısı & USB bağlantısı için çözüm üretenler!!!
    my58 tarafından Ses & görüntü sistemleri forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/07/2017, 14:28
  2. Punto 2012 Delphi Radyo CD için AUX bağlantısı yardım
    bguclu tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/10/2016, 10:25
  3. Sis farı xenon
    ERC tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/10/2008, 01:56
