merhabalar arkdaşlar. bir kaç haftadır arka cam rezistansı çalışmıyordu. bügun sanayiye götürdüğümde bagajla sağ stop üstündeki geçen kablonun koptuğunu gördük. neyse ki usta 5 dakikada yaptı. yola çıktığımda birden öngöstergeler birden çalışmamaya başladı geri döndüğüm sigortasının atmış tekrar yola çıktım yine göstergeler aynı şekilde çalışmama başladı. yine sigortası atmıştı. tekrar arka cam rezistansının kablonun olduğu yeri sökerek ince birkaç kablonun daha soyulmuş halde olduğunu gördük. sonra sorun bir daha tekrarlamadı ve öğlen iş yerime gelerek arbayı park ettim . akşam eve gitmek için aracıma bindim ve biraz yol aldıktan sonra airbag arızasını verdi. bir müddet sonra geçti. fakat sonra yine yanmaya uyarı vermeye başlayıp bir döngü halinde ariza verip tekrar normale dönüp sonra tekrar arıza vermesi şeklinde devam etti. arıza var iken elm ile bağlandığımda herhangi bir hata çıkmıyor işin ilginç yanı. sizce sorun ne olabilir. forumda genelde sargıdan bahsedilmiş ama sabah ki sanayide yaptırdığım işlemden sonra olması yenilenip ek yapılıp kablolardan dolayı olabilir mi?
