23 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Servis yağ seçimi 66.000 Bakımı
    Onur İŞCAN
    eskael - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    59 AS 042
    Edilen teşekkür: 9
    Standart Servis yağ seçimi 66.000 Bakımı
    Arkadaşlar merhaba
    Bugün aracımın (1.4 Multiair dyn.) 66.000 bakımlarını fiat özel servis'inde yaptırdık bujiler, filtreler değişti.
    Motor yağı olarak önceden Castrol Edge 5w40 kullanırken bakımı yapan usta Opar 5w30 yağ koydu.
    Dediğine göre 1.4 multiair'ler için 5w30 kullanılması gerekiyormuş. (Yetkili Servislerde bile böyleymiş) Sizce
    Opar 5w30 yağ nasıl ve hangi seçim doğru olmalı
    Ve Castrol edge ve Castrol Magnatec arasında ne fark var ben aracıma magnatec kullanabilirmiyim
    Ek: Bakımda ön iki davlumbazı değiştircektim sözde orjinal davlumbazlar 180 tl ile 250 tl arası dediler sizce doğrumu
    Standart Cevap: Servis yağ seçimi 66.000 Bakımı
    Servis isine geldigi gibi konusmus veya sallamis olmali..
    5w40 kpe ambalajina multiair i ne icin yazabilirler ki...
    Kitapcilta yazan viskosite spec vs ne ise o...
    Mehmet Karlıoğlu
    huricane - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 11
    Motor yağı için kalınlık olarak kitapçıkta ne yazıyorsa onu kullanın. Galiba benzinli için 5-40 olması gerek mair ı bilmiyorum. 5-30 konulacak ise ince gelebilir. Soğuk havalarda sıkıntı yok Ama sıcak havalarda yağ daha da incelecegi için piston ve segmanlarinda aşınma meydana gelir... oyüzden kullanma kılavuzunda yazan yağ kalınlığı ne ise onu tercih edin. Bu tarz konular teknik olduğu için belirtisi ilk başta belli olmaz ama sonucu ağır olur ve kullanım ömrü azalır motorun.
    Orjinal davlumbazlar fiyat anlamında o aralıkla bende 2 ay önce bakmıştım 180 tl idi. Tavsiye etmiyorum çünkü sert plastik ve çabuk kırılma riski taşıyor. Yansanayi tercih edin. 20 ile 70 tl arasında değişiyor fiyatı. Tabi şöyle bir dezavantaj var eğer yansanayi davlumbaz kullanırsanız sol on farı değiştirmek istediğinizde davlumbaz sökmek zorunda kalıyorsunuz orjinaline dikkat edin davlumbaz in üst noktalarında 2 adet cıvata parça var o işlemi sağlıyor. Zaten bu noktalardan alıyor motor içine o anlamda kullanışlı değil. Geçen ay yansayi aldım davlumbaz izolasyon yaptım orjinalinden daha kullanışlı oldu. Ama ampul değiştirmek için ve soketlere ulaşmak için Sökmen gerek. Başka bir olumsuz yanı yok.
    SM-G900FQ cihazımdan gönderildi
    Ben olsam multiair motora Opar yağ kattırmazdım!
    Kaldı ki hem kullanım kılavuzunda hemde selenia; kpe 5w40 ve castrol; edge 5w40 yağ öneriyor. O servise bi daha gitmeyin. Yada yağınızı kendiniz alın castrol edge 5w40.
    Davlumbaz orjinal malesef pahalı yan sanayi daha uygun.
    Türkiyedeki servisler artık 5-40 yağ kullanmıyorlar. Aracın üzerinde yada kitapçığında o z aman öyle yazıldı diye illaki o yağ devamlı kullanılacak diye bir şart yok. Yetkili servise bugün gitseniz artık FIAT bu yağı kullanıyor desele ne diyebileceğizki FIAT servislerinde duvarlardaki bilgilendirme panlolarındada 5-40 ibareleri yok artık.
    Volkan üstad, Motor yağını seçmek için servisin duvardaki tabelasını okuyup öyle mi karar verecez
    Kanımca "Yağ seçimini" servis değil malesef o motoru üreten fabrika karar veriyor olmalıydı.
    Su an veya en son satilanlarda bemzinli icin 5w30 yazdi mi hic?
    kadir s
    Edilen teşekkür: 85
    5w30 ile 5w40 arasinda cok fark yok. Belki yazin cok skistirirsaniz eksiltmeyi daha erken yapabilir digerine gore. Cogu benzinli arac vw tsi motorlar vs 5w30 kullaniyor. Eksiltmeyi gozlemleyin cok olursa yagi degistirirsiniz
    sinan turgut
    benim ustamda servisten ayrılma bi usta sorun olmaz dedi banada 5-30 kullanıyorum belki sıcak iklimde 5-40 kullanılırsa bi mahsuru olmaz
    puntom euro 4 m.jet için son bakımda castrol 5-30 edge kondu bundan öncekinde castrol 5-30 magnatec kullandım bence edge yağda motor daha titreşimsiz çalışıyor gibi geldi bana
    Alıntı Kadyr Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Şahin doğan mantığıyla hareket edilirse fazla sürmez , multijet'ler, multiair'ler twinair motorlar yanlış usta ve yağ kaynaklı ömürlerini çok daha kısa zamanda bitirirler.
    Fiat servisten ayrılma usta , ben görmeseydim euro5 ss DPF motora 10w40 mobil yağ koyacaktı. Ne servise nede ustaya özellikle yağ konusunda güvenmem.
    Daha geçen sene mobil sitesinde benim araç için 5w30 yağ önerirken şuan mobil yağ seçici de 0w30 yağ öneriyor.
    Castrol öyle değil speclerine kadar birebir aynı yağı" 5w30 Magnatec c2 "öneriyor.
  12. Bu mesajı için 2 kişi Ezeldenberi'ye teşekkür etti:
  13. #11
    kadir s
    Edilen teşekkür: 85
    Mobil 5w30 esp onermiyormu? Genelde cogu arac icin bu yagi oneriyor
  14. #12
    HALİL h@lil
    Edilen teşekkür: 310
    Yine servisten ayrilma usta bozuntusu 4 litre konuluyor diye diklesti benimle iyiki ayrilmissin usta dedim bende aracin ustasi once siz olun sonra ustaya birakin. Yag konusunda asla ustalara guvenmem yagida ustaya koydurmam. Kendim koyarim hep.
  15. Bu mesajı için 2 kişi halilimo'ye teşekkür etti:
  16. #13
    Yağın sadece 100 dereceki viskozitesi uyumlu görünüyor!
    LG-D855 cihazımdan gönderildi
  18. #14
    kadir s
    Edilen teşekkür: 85
    Abi cok ilginc bi kac ay onceye kadar 5w30 oneriyordu. Bu arada mobilin degerleri castrolden daha iyi.
    5w30 da da 5w40 ta da bizim spesifikasyonlar yok. S1 isteniyor cunku.
    He benim arkadasta euro4 var o hep 0-30 kullaniyor daha sessiz calisiyor motor ama geregi yok
  19. #15
    Onur İŞCAN
    59 AS 042
    Edilen teşekkür: 9
    Bu servisler benzinli 1.4 araca 5w30 yağı nereden çıkardılar acaba
  20. #16
    Artık maalesef servisler tekil ürünlere gidiyor. Aslında onlarında haklı olduğu yonler var. Misal aracın çıktığı zaman kullanılan yağ o zaman için geçerli olan gereksinimleri sağlıyor. yeni üretilen yağlar da dizel benzin lpg hespını karşılayabilecek gereksinimleri sağladığı zaman değişik versiyonlar yerine tek tipe geçiyorlar buda normal bir durum. Zaten gün geçtikçe teknoloji değişiyor. Şimdi biz aracımızı 2011 yılında almışız o zaman bu motorun yağı 5-40 ise ömür boyu 5-40 kullanmak ne kadar mantıklı . Yağ reticileri şunu diyebilir bizi 5-100 yağ ürettik bu yağ her türlü motora yada bizim kullnaıdğımız aracın motoruna uyuyor 5-40 artık tedavilden kalkıyor deseler hadi bunuda geçelim bu yağ üreten fabrikaların argeleri var her sene yağı geliştiriyorlar yeni ürettikleri yağ gerekli gereksinimleri karşılıyorsa kullanmanın ne sakıncası olacakki.
    Şimdi benim aracın kaputunda 5-40 yazıyor ama araca selenıa 5-40 koyunca araç bildiği traktör ama 5-30 mobil yada 5-30 castrol edge koyuyorum aracın sesi azalıyor cekiş düzeliyor. Şİmdi hangisini kullanmak mantıklı.
  21. #17
    7 ayda ne degisti acaba
    Konu timbaz tarafından (08/05/2017 Saat 12:51 ) değiştirilmiştir.
  22. #18
    Üstad "Değişen şey 22-08-2016' da ki acizane uyarımı , Mobil'in dikkate almış olması. "
    Ayrıca şuan yeni öneri olarak mobil 1 0w30'a geçmesi ki, doğru tercih ( 100derecede ki viskozitesi karşılıyor) bu yağın speclerine de Fiat'ın 9.55535-S1 gereksinimini karşıladığını belirtmiş olması. Mobile teşekkürler....
    Tüm araçlarımızın kullanım Klavuzu fiat.com, arkadaşlar yağ seçiminizi lütfen bu kitapçıkta ki spesifikasyonlara göre yapınız.
    KULLANIM KLAVUZLARI
    Eğer Fiat'ın araçlarımız için belirlediği spesifikasyonlarını karşılayan yağ kullanacak ise;
    Volkan bey, evet 0w40 o gün yanlış kullanmıştım. Ancak benim ve tüm diğer araç sahibi arkadaşlarımızın kullanma kılavuzunda belirtilen ve aslında hepimizin yağ seçiminde ön şart koşul olan Fiat'ın spesifikasyonlarını karşılayan yağı seçmemiz gerekiyor. Bu noktada çok ilginçtir ki Mobil 1 esp 5w30 nun kendi sitesinde de birebir benim araca tavsiye edilen yağ, fakat açıklamalarına baktığımızda Fiat'ın hiç bir spesifikasyonlarını karşıladığına dair hiç bir açıklama yok! Fakat diğer mobil yağlarında birkaç fiat spesifikasyonlarını karşılayan mobil yağlar var.
    ( benim aracın Fiat 9.55535-S1 spesifikasyonu)
    Fakat castrol magnatec te bu açıklama mevcut,
    Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 C2’nin sahip olduğu onaylar ve spesifikasyonlar:
    ACEA C2
    API SN
    PSA Approval B71 2290 spesifikasyonunu karşılar.
    Fiat 9.55535-S1 spesifikasyonunu karşılar.
    Artı Mobil 1 0W40 benzinli Fiat'ın spesifikasyonlarını karşılayan açıklaması;
    Mobil 1 ESP 0W-40 aşağıdaki onay ve spesifikasyonları karşılar veya geçer
    ACEA C3
    API SM
    Fiat 9.55535-S2
    Mobil 1 ESP 0W-40 aşağıdaki imalatçı onaylarına sahiptir.
    BMW Longlife 04
    MB-Onayı 229,31/229,51
    Volkswagen (Benzinli / Dizel) 502 00/505 00
    General Motors Service Fill dexos2TM (lisans numarası GB1A0917015)
    API CF
    Opel GM-LL-A-025 / GM-LL-B-025
  23. #19
    1.4 8v subap ayarinda 1.tur secim sonuclarindan bazi adaylar
  25. #20
    hikmet çelik
    happy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 5
    Yağ seçimi zor bir konu. Bir de bu konuda bilginiz yoksa daha da zorlaşıyor İnternette mobil 1 esp önerilmiş bir çok yerde. Ben geçen sefer servise kendim seleniya alıp götürmüştüm. Bu defa kafam karıştı acaba mobil 1 esp mi alsam diye? Sizce ne yapmalıyım?
  1. 20000 bakımı ve yağ seçimi
    byspayn tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/06/2014, 11:24
  2. Fiat servis 80 bin bakımı
    seralex tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/01/2014, 16:34
  3. 30 bin bakımı yetkili servis
    hetfieldpunto tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/06/2012, 12:07
  4. Bosch car servis 20 bın bakımı
    ZAK1980 tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/11/2011, 17:38
  5. Ankara Servis Seçimi
    TaYFuN tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/03/2011, 22:14
