Işıklar derken farlar mi sönüyor?
Kısa devre ya da şase yapıyor olabilir bir yerlerde.
Ya da bir ihtimal akü kaynaklı olabilir.
SM-N910C cihazımdan gönderildi
Merhaba Arkadaşlar,
Aracımda normal her hangi bir yolda ilerlerken arabanın bütün ışıkları Sönüyor. akşamları bir anda farlar iç işiklar gösterge ışıkları bir anda gidiyor o anda ışıkları kapatıp tekrar açıyorum düzeliyor bir keresinde hic ellemedim bir süre karanlıkda gittim kendiliğinden açıldı ışıklar hemen. en fazla 200 mt gitmişimdir kendi kendine sönüp yanıyor.
Daha önce böyle bir şeyle karşılaşan oldumu acaba ? çözümü nedir bilenler yardımcı olursa sevinirim.
Not= Tamirciye gittim her hangi bir sorun bulamadı. Her şeyi kontrol ettiğini belirtti. bulmanın tek yolu ışıklar tamamen döndüğünde gelceksin her seye tekrar bakacaz dedi. ama ışıklar tekrar kendiliğinden yandığı için tabiki sönmüş vaziyette gitmem imkansiz gibi duruyor.
Şimdiden Tşk.ler.
Gosteege icindeki yazilar falanda gidiyormu sadece farlar mi, sadece farlarsa far kolunda temassızlık vardır.
CASPER_VIA_M1 cihazımdan gönderildi
Aracınızda sonradan takılan xenon far, renkli lamba, teyp ve amfi gibi orijinal olmayan sonradan eklenen şeyler varsa küçük ve önemsiz de görülse ilk olarak onlardan şüphelenin ve oradan kontrole başlayın.
kolay gelsin
---Fiat Grande Punto 1.3 Multijet Dynamic---Opel Zafira B 1.6 Enjoy SP---Fiat Palio 1.2 MK1---
Araçta sonradan eklenen hiç bir aksam yok.. amerikan park dahi yok ampuller orjinaller neyse onlar. butun ışık sıstemı aynı anda kapanıyor göstergeler farlar sisler sinyaller kısa uzun farlar içeride direksiyon üstündeki tuş ışıkları da dahil kapanıyor SADECE TEYP calışıyor çok enteresan. amfı haparlor cart curt hic biri yok. her şey orjınal araçta.. bazen küçük çukurlara girince yapıyor bazende otobanda giderken yapıyor bazende durdugu yerde yapıyor. sebebi belli değil...
Benim airbag sargisi bozuldugunda once direksiyon uzerindeki teyp dugmeleri sonra korna en sonda sizinki gibi yolda giderken farlar kapaniyor kendi kendine açılıyordu selektor yapmiyordu bi kontrol ettirin
ELektrik aksamından kaynaklı bir sorun gibi görünüyor. bir yerlerde kaçak olabilir, kablolarda temassızlık olabilir. Elektrikçinin bakması iyi olur.
Akünün bağlantılarını kontrol edin..Oksitlenme,gevşeme vs varmı diye...Belki sarsıntıdan bir anlık temassızlık oluyordur...
Aynı sorun ben de bir iki defa yaptı. Far kolundaki temassızlıktan yapıyor, aracı duvar gibi sabit bir yerin önüne çekip far koluna ufak ufak dokunun göreceksiniz. Çözümü ünitenin komple değişimi
