24 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Asr/Esp/Hill Holder arızası
    cem brck
    nterbnsn - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Asr/Esp/Hill Holder arızası
    Selamlar
    Forumu daha önce inceliyordum ama bugün bu sorunu yaşadıktan sonra üye olmam gerekti sizlerden yardım bekliyorum.Aracım 1.3 Multijet tiptronic vites 2008 gp.Bugün aracımla evimden çıkıp yaklaşık 25 km yol gittikten sonra bir dükkana girmek için yol kenarına park ettim.İşlerimi halledip aracıma döndükten sonra aracı çalıştırmaya uğraştığımda ekranda asr unavaible daha sonrasında aynı şekilde esp ve hillholder unavab dedikten sonra marş'a basmaya çalıştım ama olmadı.forumu incelediğimde daha önce yağmurda sigorta kutusuna su kaçtığından dolayı aracı çalışmayan bi arkadaşa rastladım.sizce bu aynı sorun mudur?yardımlarınız için şimdiden teşekkürler
    tayfun aydın
    Edilen teşekkür: 2123
    geçmiş olsun fakat ilk önce kendinizi tanıtmanız gerekli daha sonra tecrübeli arkadaşlar size yardım edecektir..
    cem brck
    kusura bakmayın bu tarz sıkıntılı bi durum yaşadığım için kendimi sizlere tanıtmayarak kabalık yaptım özürlerimi bi borç bilirim sizlerden
    Cem öncelikle hoşgeldin, tanışma bölümünde kendini tanıtırsan seviniriz,
    Bence problem akü kaynaklı.Muhtemelen akü bitmiştir ya da şarj edilmesi gerekiyordur
    Keyifli forumlar...
    cem brck
    selamlar arda bilgi için teşekkürler telaştan paylaşmayı unuttum akü şarjlı gözüküyor hatta aküyü vurdurduk ama değişen olmadı ne okuma lambasında ne göstergedeki ışıklarda bi düşüş var
    Anladım Cem, akü belirli bir voltun altına düşünce sistem marş motorunu çalıştırmamakta ama diğer elektrikli sistemler çalışır.Benimde geçenlerde başıma geldi (Aynı uyarılar) akü değişince sorun halloldu;
    Marş ve asr, airbag... failure ifadesini görünce akü dedim hemen Bunun dışında dediğin gibi sigorta olabilir.Tabi hangi sigorta hangi elemanları kontrol ediyor bunu bilerek yorum yapılabilir ancak.Servis yolu görünüyor gibi,
    Geçmiş olsun, sonucu bekliyoruz...
    cem brck
    yarın erken saatlerde servisle görüşülerek birşeyler yapılacak pazar günü de tatile çıkıyorum arabayla gitmeyi planlıyordum başıma böyle bi olay gelmesinden dolayı çekiniyorum açıkçası her ne kadar bursaya gidiyor olsam da acaba aklınıza bu tarz sorunlardan başkası geliyor mu 3 yaşındaki aracın bu tarz bi akü değişimini gerektirmesi normal midir yoksa dinamosunda da ayrı bi arızanın var olduğuna işaret midir yardımlarınız için çok teşekkürler
    ORÇUN ÇABUK
    Edilen teşekkür: 2431
    Merhabalar... İlk önce geçmiş olsun... Aracınızdaki sorun city motorundan kaynaklanmaktadır... Servise danışın ve city motoru değişmesi için konuşun... Garanti kapsamından değişmektedir... Aynı uyarıları benimkide veriyordu city motoru değişti o uyarılar gelmiyor artık...
    Hakan Durak
    muazzaf vatandaş hakandurak - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 57
    merhaba aynı sorun benim 2010 model evom da meydana geldi dualogic vites aracım sorun direksiyonunuzda city arızasından dolayı sitem tüm arızaya geçiyor servise başvurun city servo motoru değişecek ve sorun ortadan kalkacaktır
    Alıntı nterbnsn Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Selamlar
    cem brck
    ben aracı ikinci el aldığım için bugün servisi aradığımda garanti dışında gözüküyordu aracım fakat siteyi araştırdığımda çeşitli olaylar vaka bulmuş ben garanti kapsamı dışındayken üretim hatası olan böyle bi sorun fiat tarafından mı karşılanıyor yoksa ben mağdur taraf mı olacağım?
    cem brck
    selamlar arkadaşlar araç şu anda haliç otoda bakımda marş kablosunun lehimlenmesi gerektiği hakkında bilgi verdiler anladığım kadarıyla marş motoru ve kablosu arasında oluşan bir temassızlık sebebiyle bu tarz bi sıkıntı yaşadım ancak belirtmem gerekir ki gerek haliç otonun yol yardımı gerekse çalışanları son derece profesyonel ve yardımsever özellikle kenan beye teşekkürlerimi bir borç bilirim sonunda gözü kapalı güvenebileceğim bir servis buldum burada bana gerek bu konudan gerekse özel mesajlardan yardımcı olan herkese çok teşekkür ederim
    Hüseyin GÜNDOĞDU
    seastar1905 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 276
    hadi geçmiş olsun..
    Salim Bahar
    Yeni Puntocu AnKa537 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 DR 9388
    Selamlar
    Yazıyı okurken kendimi gördüm.
    Ümraniyeden taksime gittim geldim. geldikten sonra tekrar yola çıktım yaklaşık 8 km gittim bu süre içinde 4 5 defa arabayı park ettim.
    sonra bir dükkana girmek için park ettim. birdaha çalışmadı.
    Sağolsun ümraniyeden kimseyi bulamadımda pazartesi gününü bekliyorum.
    senin gittiğin yer yakınmıdır acaba
    KENAN YALÇIN
    kartal3520 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Denizli
    Edilen teşekkür: 19
    Eyvah ,EVO da city arzasını ilk fefa duydumi,moralim bozuldu açıkçası..
  15. #15
    Salim Bahar
    34 DR 9388
    Alıntı kartal3520 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bu city arızası ise başa bela .
    şimdi bide çekici hizmeti ile uğraş. offfff
  16. #16
    Mesut Deniz
    Edilen teşekkür: 273
    Alıntı AnKa537 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    arkadaşlar arcınızın kaskosu yoksa bile yılda iki defa trafik sigortası bu işi yapıyor bilgilerinize. boşuna para vermeyin
  18. #17
    Salim Bahar
    34 DR 9388
    Sigorta nasıl yapıyordu bu akşam çektireceğim arabayı. Yardımcı olursan sevinirim.
    Alıntı anilcan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    sigortaLarınada bi baktır derim ken hattı bi arıza tanımLadığında kendini korumaya aLmak için da bu arızaLarı gösteriyor aynı durum benimde başıma geLmişti t-jet'Ler de akünün üzerinde ufak bi kutu içerisinde 50'Lik sigorta var onLardan biri oksit yapıp kesmişti ve bi sürü şeye bakıp yakLaşık 1 hafta sonra ordaki sigortanın attığını anLadık 3 kez akü denemiştik arabaya
    Sigortalar kontrol edildi ama araç başında elektrikçi geldi.
    şimdi elimde marş motoruna elektrik gitmemesi var.
    Akü bitmiş olamaz aküyü destekledik.
    Birde şaka gibi ertesi gün araba çalıştı. sonra bir daha çalışmadı.
    Çok sicaktı güneş vuruyordu acaba akü olabilirmi diye düşünmeden edemiyorum.
    Konu AnKa537 tarafından (08/06/2012 Saat 14:24 ) değiştirilmiştir.
  19. #18
    Mustafa Akçay
    Edilen teşekkür: 625
    City arızasının bu arıza lambalarını ve uyarılarını vermesi bir garip
  20. #19
    ANIL CAN SARAYLI
    anilcan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edirne
    22 DV 544
    Edilen teşekkür: 48
    Tutte Le strade portano a İtaLy...
  21. #20
    Salim Bahar
    34 DR 9388
    Marş Motoru kömür yatağı dağılmış.
    Kömürde değişti. 140tl tuttu. ilginize teşekkürler.
  1. ''Hill holder uyarısı''
    llcemll tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 22
    Son Mesaj: 29/03/2017, 10:59
  2. Hill Holder Arızası
    omeryaman43 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/07/2012, 00:46
  3. hill holder
    phantomlord tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/06/2011, 15:23
  4. Hill-holder yardım
    mycihad tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/02/2010, 14:55
  5. ABS, ASR ve Hill Holder Sorunu
    cemiskender tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/07/2007, 13:45
