Tekrar çıkarma aşamasında sıcak hava tabancası ile sökün ben yapıştırdım dersiniz bence bir problem olmaz
Arkadaşlar öncelikle herkese hayırlı cumalar, aşağıda resmini görebileceğiniz ızgaranın aracı ilk aldığımda sağa sola çevirme plastiği içine düşmüştü ve bende büyük uğraşlar sonucu içinden çıkarıp eski yerine takmıştım ancak sanırım tam oturtturamadım bayadır oradan trim sesi geliyor o bölümü tamamen söküp sıcak silikon ile arkasını dolansam ve yerine geri koysam sıcak silikon bir sıkıntı oluşturur mu tekrar çıkartmak gerekirse ön göğüs kısmına zarar verir mi acaba yada sıcak silikon yerine çift taraflı bant mı koysam da dönsem kenarlarından
Sıcak silikon ile yapıştırın çıkartmak zorunda kalırsanız sıcak hava tabancası yardımı ile çıkartın diyorsunuz doğru anladım dimi
Aynen siz sökemezseniz ustanıza dersiniz bi sıkıntı olmaz ama unutur ustanıza demezseniz farketmezse kırılma gerçekleşebilir can sıkabilir
Havalandırma borularına otutmada sıkıntı yoksa yönlendirme panellerindedeki boşluktan trim sesi verir. Sıcak silikon gibi illere girmenize gerek yok. Vidalarını iyice sıkın. Ayrıca piano black ksıımlara sıcak hava tutmayın matlaşır.
Sesi o yapar. Dediğim o geçmeli kısım havalnadırma borularına iyice oturuyorsa ondan ses gelmesi zor. Ama o süngerle bir test et.
Herkese çok teşekkürler süngerden alıp boş bir zamanda deneyip bilgi vereceğim tekrar.
Volkan hocam bu ızgaranın yan tırnaklarının bir kaçı kırıldığı için tam oturmuyor bir de bunu takarken dikkat etmem gereken bir yer var mı mesala aşağı da tırnaklar var yerine oturmuyor önce aşağı oturtup üstü takmaya çalıştığım da ızgaralar tam havalandırma kanallarına girmiyor hiç daha önce sökme takmasını yaptınız mı
ALE-L21 cihazımdan gönderildi
Bu ızgaradan burda söküp taktık her hangi bir sıkıntı olmadı. Dediğin gibi bir tane vida var. Ve tırnaklarda rahatlıkla oturmuştu. Biyerde bi kasmamı var acaba. Oturtup vidalayıncada herhangi bir ses yapmaması lazım. Trim olmasın diye her ihtimale karşı yağ sürülebilir.
Abi benim bir kaç tırnak kırılmış bir de ızgaranın kenarlarında gri çıta var ya çevreleyen o oynuyor çıtayı belki arka tarafdan silikon ile sabitleyebilirim ama tirnaklar için önerin var mı alt tırnaklar sağlam olmasına rağmen alt tarafa tam girmiyor sanırım.
ilk üstten takacaksın ama üstü tam oturtmada hafif geride iken alt kısmıda tam hizaya getirmen lazım sonra yerine oturur oturmamasının sebebide eğer zorladıysa havalandırma borularında plastikler eğilip bir yeri kasabilir yoksa çok basit takması.
Bu üründen nereden bulabilirim arkadaşlar.
Eğer türk,yede bulamazsan aşağıdaki linkteki ürünlerden bazıları işlem yapılarak kullanılabilir düşüncesindeyim.
https://tr.aliexpress.com/item/Unive...00000000000000
Parçayı buldum ama yine ses yapıyor bu ızgaradan elinde olan satan birileri var mi bilen acaba çıkmacilar da illa ki vardır ama onlarda fahiş fiyatlar istiyorlar
Valla hocam tam o ızgaranın olduğu yerden geliyor aslında bizim araçlar da normal ama ben sökerken yan gri çıta kısmını biraz esnettim bir kaç da tırnak kırılınca iyice ses yapar oldu direksiyon üzeri şapkadan geliyor du orayı söküp altına kapı fitili gibi birşey koydum sesi kesti
5-6 ay önce forumdan bir arkadaş için çıkmacıdan 100 liraya almıştım. Sanayi tarafına geçersem bi bakim istersen.
Nata yolu tarafında volkan hocam istediğin yere gelebilirim. Valla öyle bir fiyata alabilsem çok iyi ama tanıdık çıkmacı olması gerek.
