Ayarla duzelir...
Duruma gore kilit - mentese kismi
Far ile kaput aralıkları ve tampunun kaput aralıkları ve uc kesişme nokta hizalamaları önemli. Sadece kaput ayarı ile değil tamponlada sanki oynamak gerekiyor. Yakından bir resim iyi olur. Resimdenmidir bilmiyorum ama bu araç sol sanki çamurluk onunden bir darbe almış. acaba camurluğa bombe yaptırmış olabilirmi. dinamik yapıda o kısımda bir bozukluk var gibi. belkide resim yanıltıyor.
Hocam valla baktım darbe yok sagda solda
Hocam o darbeyi zaten gözle görülecek bişi değil. Buna benzer bir sorunu şirket aracında yasadık. Kar kütlesine çarpan araçta boyada hiç bir hasar yok ama bu şeklide çamurlukta bir bombe açılma gibi oluştu. inş böyle bir şey yoktur. Dediğim gibi yakından far aralıkları tampon aralıklarına bakarsak iyi olur.
Hocam fark kulağının teki kırık teki var fakat ikisindede vida yok farların üst kısmından çamurluğa giden kısım expertizde bişey çıkmadı boya deyişen vs ıns dogrudur
Dediğim gibi yakından detaylı fotolar cekerseniz güzel olur. Ayrıca belki tam olmasada bu aralık göze cok batmayacak şekilde düzelir.
Hocam yarın çekerim bugün bu fotoyu çekerken gözümü arı soktu bırakıp kaçtım
kaput sökülüp orantısız yerine takılmışta olabilir. kaportacı tanıdığınız varsa bir kontrol ettirin. resimlerden nekadarda olsa yanılabiliriz.
Hocam 1 ay önce ön cam deyistirdim ordaki oldu onu dusunyom
Benim 2006 puntoda aynı sorun vardı.Araçta boya derbe değişen olmamasına rağmen aynen bunun gibi kaput tampon çamurluk ve kapı aralarında orantısızlık vardı.Fabrikada montajdan olan sıkıntılardan kaynaklanıyormuş.Kaportacıya götürdüm bir ara ayar yaptı ama ne kadar uğraştıysa istediğim gibi olmadı.Bu tür orantısızlıkları kaportacının ayarla tam olarak düzeltmesi zor.Tabi kafanıza yatacak şekle getirebilir orası ayrı.Ama şunu önceden söyleyim ki gittiğiniz kaportacıya sorunun ayarla düzeltileceğini söyleyin yoksa benim gibi kaportacıyla papaza olabilirsiniz.Çünkü bazı kaportacılar sorunun parçadaki yamukluktan kaynaklandığını düşündükleri için parçayı güç uygulayarak düzeltmeye çalışabiliyorlar.Benim ön kapının üst kısmı biraz açık kalıyordu.Kaportacıya götürünce direk ayağıyla kapıya girişip çakiştirmeye başlamıştı.Tabi ben müdehale edince orda papaz olduk.
Bu gün bi ustaya gösterdim boya ölçümü yaptı usta kaportacı deyil mekanik ustası boya yok dedi montaj la alakalı bir sorun sökülüp takılırsa düzelir dedi fazla bişey yok dedi fiat ve fortda normal dır dedi bu sorunlar
sağ çamurluğun ucunu biraz içe çevirelecek
uctaki civatayı gevşet camurluğun ucucnu içeriye kaktır biraz düzelir sonra sık civatayı kendin bile yapabilirsin bozarım diye korkma bişey olmaz
Usta baktım da fabrikasyon deyişik bi vida var cıvata deyil vidayı bildiğin çakmışlar
Sag camurluk sola gore daha icerde farkettiyseniz. Bi ihtimal ordan bi darbe almis gibi. Cok oynatmaya gerek yok cunku su almaz korkun olmasin. Amac sadece duzelttirmek olmamalo acqba neden boyle oldu ona gore onlem alinmali. Kafana takma derim ugrastikca baska problemler cikar.
