Arkadaşlar şoför tarafı camı inmiyor basınca tık tık ses geliyor ama inmiyor acaba neyden kaynaklı sigorta yanmış olabilirmi numarasını bilen varmı sigortanın?
Süleyman beyin dediği gibi ya tel koptu yada aşınıp mekanizmaya sıkıştı..
Araçlarımızın kronik sorunlarından biri de bu olmalı. Camı kaldırıp indiren mekanizmaya basit bir ip bağlı. O ip zamanla yıpranarak en münasebetsiz yerde kopuyor. Geçen yıl ortam kar kış kıyamet iken otopark ücreti vermek için camı indirdim bidaha kalkmadı cam. Sonra sanayide tanıdığımız bildiğimiz iyi bir kilitçiye götürdüm aracı. İp yerine sanıyorum tel ile güzel bir bağlantı yapıp mekanizmayı monte etti o gün bugün sorun yaşamadım. Yüksek maliyetli bir arıza değil geçmiş olsun.
Feyzullah tel var ip aninda kopar camdan sizan sular mekanizmanin kizaginda paslanma yaptiriyor ve pislik birikiyor. Birda kizagin ustunde gidip gelep aparat plastik. Camin kalkip inmesinde yavaslik sezdiginizde sokup yaglayip temizleyin ilk gunku gibi olur. Benim 2007 model gecen sene yagladim suan dahi yag gibi kayiyor.
Benim aracımda bi arka sağ kapı camı bir de ön şöför kapısında bu sorunu yaşadım. Hatırladığım kadarıyla tel değil ip gibi birşeydi. İkisini de farklı yerlerde yaptırdım iki usta da tel sarıp mekanizmayı çalıştırdı. Söküp yağlamak biraz el becerisi istiyor o iş benim harcım değil koptuğu zaman kilitçinin yolunu tutuyorum![]()
Arkadaşlar geçen benimde cam iniyordu kalkmıyordu tık tık ses geliyodu cam açma düğme mekanizmasını söktüm düğmeleri yerinden çıkarıp içindeki parçaları kolonyağ ile sildim içi yağ olmuş inip kaldrma parçaları birbiriyle temas etmiyordu silip tekrar taktım düzeldi biraz uğraşırsanız yapabilirsiniz bence
İnşallh düzelir kurcalamam lazım🙂 ilgilendinz için teşekkürler
Herşeyi denedim olmuyor motoru söktüm sağ kapı motor soketine taktım çalışıyor motor sıkıntı yok düğmeleri parçaladım sildim taktım gene olmadı bütün sigortaları çıkardım baktım yanık yok ztn çözemedim hangi motor sigortaları olduğunu f85 dolu f 86 boş nette 7 14 yazıyo öyle bi sigorta yok araçta direksiyon altındaki sigorta kutusunda çalışan camdaki ses daha fazla tık sesi geliyor çalışmayan cama basınca bi tık daha sessiz anlamadım gitii
Peki kapı kablo geçiş hortumunu kontrol ettinmi. Onu sıyırıp içindeki kablo lardan kopan varmı ona bir bak.
Lanet olsunki onada baktım elektrik geliyo demekki çıt ses yapıyo üstündeki ışığı yaniyor sigortasını birtürlü bulamadım başka neyden şüphelenmem gerek üstadlar
Tuş bozuk olmasın yerlerini değiştirmeyi denediniz mi? Değişiyor mu bilmiyorum ama.
Ona baktım derken sıyırıp baktinizmi yoksa sadece voltajami baktınız siz.
Voltaja bakamadım ama sanki motora hiç elektrik gelmiyor sağ taraf tak tak ses vuruyor cam üste dayalıyken solda bişey yok kopma falan olabilirmi diyonuZ
Kablo geçiş hortumunun içinde genelde kablolar kırılıyor. Aracın şase bağlantı kısmına soketli ordan ayır hortumu kapıdan ayır bak bakalım ordan olabikir
Volkan bey siz haklı çıktınız ilk işim hortumu sıyırmak oldu motora giden iki kabloda kırılmış çok kalın ve sert olduğundan ekledim ve sorun gitiii başına böyle bişey gelen varsa ilk bakaçağı yer olsun hepinize teşekkürler
