11 sonuçtan 1 ile 11 arası
Konu: Yağ seviyesi hk.
    İbrahim Şen
    ikssen - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Yağ seviyesi hk.
    Arkadaşlar merhaba,
    2010 model 1.4 grande puntom var. Aracın yağ bakımını 2,3 hafta önce yaptırdım. Yaklaşıkta 1.000 km civarında dahi kullanmamışımdır. Yağı değiştirirken (filtre dahil) ustanın yanındaydım ve çubuğa bakarak doldurdu. Castrol edge 5-40 yağ koydurdum. Yaklaşık filtre ile birlikte 3.2 yada 3.3 litre civarında yağ koydu. Kalanını aldım. Dün yağ çubuğuna baktım ve seviyesi olması gerekenden fazlaydı. Yanı 2,3 cm yukarıda. Bu seviye bir sıkıntı çıkarır mı? fazla yağı çekmem gerekir mi. Şimdiden tşk.
    Standart Cevap: Yağ seviyesi hk.
    Aracınızın yağ kapasitesi 2.4-2.6 litre arasıdır. Aracınızda şu an fazla yağ var. Fazla yağ basınç ile keçelerden atmaya başlar. İlk fırsatta fazla yağı aldırın. İdeal olarakta2.5 litre yeterli olur.
    İbrahim Şen
    Şırınga ile kendimiz çeksek problem olur mu ?
    Sorun olmaz.
    İbrahim Şen
    Sorun olmaz.
    Teşekkürler yardımınız için.
    Hakan Arı
    onegrande - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Alıntı ikssen Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Arkadaşlar merhaba,
    Aracımı ilk aldığımda yağ değişimine gittim (Grande 1.4) . Yağ markasını filtreleri araştırıp aldıktan sonra tabi. İçindeki yağı boşalttı usta sonrasında doldurma işleminde 4 lt yağın hepsini ekledi.
    Dedim eminmisin usta 4 litre aldığına evet dedi bunlara hep 4 litre koyuyoruz (...) dedi. Tabi ilk araba huyunu suyunu bilmiyorum. Çubuğa bakıyorum demir olduğu için yüzeyinde pek belli olmuyor bide tam sentetik olduğu içindir herhalde çubuğu çektiğim gibi iniyor aşağı. Ben onun üzerine yaklaşık 1000 km yapmışımdır. Daha sonra kitapçıktan baktım, bir kaç ustaya sordum max alıcağı 3 lt dedi, tam yeterli olur dedi. Haydaa dedim 1000 km yolu fazla yağ ilemi yaptık dedim. Sonra eczaneden şırınga ve hortumunu aldım, şırınga yanlış hatırlamıyorsam 150ml di. 7-8 sefer çek boşalt yaptım. Sonra yağ normal seviyesine geldi..
    Ama tabi motor üst kapakta, altında keçelerden yağ sızıntıları başladı. Fazla yağ koymak çok sıkıntı açıyor.
    İbrahim Şen
    Alıntı onegrande Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    En fazla ama en fazla 300 km civarında yaptım şuanlık ve koyulan yağda 3.3 litreyi geçeceğini sanmıyorum. çünkü tamamını dökmedi yağın. bugün bende çekiyim fazla yağı araca zarar vermez inşallah.
    Hakan Arı
    Bence bu fazlalık sorun olmaz çünkü arabayı tanımaya başladıkça öğrendim Grande 1.4'ün yağ çubuğunun en üst seviyesi (max) 3 ile 3.2 LT yağı ifade ediyor. Max seviyesine gelcek şekilde tahmini 300 gram yağı şırınga ile çekerseniz sıkıntı olmaz.
  11. #9
    İbrahim Şen
    arkadaşlar tekrar merhaba,
    Bugün araçtan 0,5 ve ya 0,6 litre civarında yağı kendim çektim. Zaten bakımda da en fazla 3.2, 3.3 litre arasında yağ koydular. Şuan da az bi fazlalık kaldı. onuda işim olduğu için çekemedim. Kalan fazlalığında problem oluşturacak şekilde olacağını düşünmüyorum. Bir kaç gün kullanıp tekrar seviyesini kontrol edeceğim. Yorum ve yardımlarınız için teşekkür ederim.
  12. #10
    Siz 2.6 litreyi geçirmeyin. Motor içinde oluşan basınç fazla yağda hemen olmasa bile ilerliyen zamanlarda keçelerde terleme yolu atmaya başlar.
  14. #11
    İbrahim Şen
    tamamdır. 0.2, 0.3 litre daha çekeyim o zaman yarın. Teşekkürler.
  1. Stepne hava seviyesi
    EMRE ALTINOK tarafından Lastik ve Jant forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/02/2017, 22:05
  2. Fren Hidrolik Seviyesi
    Bryant8 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/02/2017, 13:01
  3. Yağ Seviyesi Hk.
    AykutCelebi tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/01/2016, 19:36
  4. Fren hidrolik seviyesi
    ahdcgg tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/02/2015, 03:57
  5. Radyatör su seviyesi
    Son Mesaj: 05/05/2007, 13:51
