10 sonuçtan 1 ile 10 arası
Konu: EGR VALFİ DEĞİŞİMİ SONUCU ARAÇTA ÇEKİŞTEN DÜŞME VAR
    emre can
    flood01 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 18
    Karizmatik EGR VALFİ DEĞİŞİMİ SONUCU ARAÇTA ÇEKİŞTEN DÜŞME VAR
    herkese iyi akşamlar diliyorum öncelikle.
    2011 1.3 evo aracımda 1.5 ay önce motor arıza ışığı yandı özel serviste baktırdığımda egr valfinde arıza olduğu tespit edildi. değiştirmeden önce temizliğini yapalım belki sorun hallolur denildi ama temizlikten 2 gün sonra tekrar arıza ışığı yaktı araç . değiştirme için pek vaktim olmadığı için 1.5 ay kadar arıza ışığı yanarak kullandım aracı geçtiğimiz hafta sonu değişimi yaptırdım bilgisayar ile yüklemesini de yaptılar test edip verdiler aracı ama kullanmaya başladığımdan beri düşük devirlerde araç çok hantallaştı yokuş çıkarken bu çok daha hissedilir durumda devir 2000-2250 yi geçtikten sonra araç anca canlanıyor ve 3 defa da 4.viteste ayağımı gazdan çektiğimde araç baya bir sarsılma yaptı. usta ile görüştüğümde egr nin devre dışı olmasından dolayı bir süre böyle bir sıkıntı yaşayabilirsin araç randımana binecektir 1 hafta bin devam ederse getir kontrollerini tekrar yapalım dedi. araçta herhangi bir arıza lambası yakma vb. bir şey yok hala. bu konuda tecrübe ve bilgi sahibi olan arkadaşların yorumlarını bekliyorum normal midir bu durum ?
    Standart Cevap: EGR VALFİ DEĞİŞİMİ SONUCU ARAÇTA ÇEKİŞTEN DÜŞME VAR
    Araçta EGR hariç debimetre yada başka sensör değiştimi. gazı bıraktığınızdaki sarsılma da taklama gibi sesler varsa bunlar şanzuman kulağından yapar. EGR değişiminde Maniflot temzliği ve map sensörü temizliği yapıldımı. Özellikle map sensörü belli bir km den sonra ne kadar temizlensede eskisi gibi olmuyor. Değiştirmenin faydası var. Bir aracın EGR değişiyor ise maniflot temizliği ve diğer sensörlerin temzilik ve bakımı yapılmadlır. En sonra araca bilgisayar ile bağlanıp otoöğrenim fonksiyonlarını güncellemek gerekir. Ustanın bilgisayar ile yaptığı kalibrasyondan falan eminmiyiz.
    Bu gibi durumları çoğu kişi bilmiyor bende bilmiyordum ama araçlarımızda yapılan parça değişimleri ve sensör değişimlerinde sonra araçta kalibrasyon yapmak gerekiyor. Bu kalibrasyon gürültülü çalışmadan tutun bir çok sorununda oluşmasını önlüyor.
    bişey daha öğrenmiş olduk. bunu inan kimse bilmiyor desek yeridir. bilende bir kaç kişidir belki. bunu bütün kullanıcıların yaptırması gerek ozaman.
    emre can
    Edilen teşekkür: 18
    teşekkür ederim bilgiler için öncelikle.
    egr hariç değişen bir şey olmadı araçta. gazı bıraktığımda sarsılma hariç bir ses çıkmıyor taklama gibi. manifolt ve map temizliği yapıldı mı bilmiyorum onu sormam lazım. kalibrasyon yaptılar ondan eminim. cumartesi uğrayıp baktırmak en iyisi olacak bu durumda sanırım.
    Aşağıda multiecuscan motor bölümünden bir iki örnek. Bunun gibi bir çok kalibrasyon daha var.
    tab tab
    Edilen teşekkür: 52
    Euro V motorun bir parçısini değiştirdiğin zaman parça numarasını tanımlaması gerekiyor diye biliyorum. En son yakıt şamandirasini degistirdigim zaman servisin elektrik bölümünde aracın işi bitince tanımlama yapılması gerekiyor demişlerdi. Ve sonra bilgisayar ile bakmislardi. Bu konuyla ilgili youtube video var. Ford fiesta marka diye hatırlıyorum?
    Konu tab tarafından (01/02/2018 Saat 23:27 ) değiştirilmiştir.
    Murat Kavruk
    Edilen teşekkür: 253
    Merhabalar Emrah Bey, focuslar için egr değişimi sonrası parça tanıtımı ya da adaptasyon olarak tabir edilen sistem kalibrasyonu olduğunu biliyorum, sizin aracınız için de olup olmadığını birkaç servis arayarak öğrenebilirsiniz. Alternatif önerim; turbo selenoid valfinin hortumlarını yanlış takmış olabilirler mi bir kontrol ettirin derim.
    emre can
    Edilen teşekkür: 18
    cevaplar için teşekkür ederim öncelikle.
    bugün manifold temizliği yapıldı araçta sıkıntı neredeyse çözüldü araç kendine geldi 😊 manifold çok kötü durumdaydı çok fazla kurum bağlamış. tüm ayarlar tekrar yapıldı çok şükür bir problem kalmadı.
    Maddi durumunuz yeterli olduğunda map sensoru nü de yenilerseniz onunda faydası olur. 20000 kmde bir egr temizliği yaptırın.
    emre can
    Edilen teşekkür: 18
    teşekkür ederim Volkan Bey bilgi ve yardımlar için uygun bir zamanımda map sensörünü de değiştireceğim
  1. JANT RENGİ DEĞİŞİMİ VE KAPI ALTI STİCKER
    edll tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/10/2019, 15:29
  2. YAĞ SU FİLTRE DEĞİŞİMİ HK YORUMLARINIZ
    gastauskas87 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/10/2017, 16:48
  3. EGR VALFİ ARIZASI
    kaanerennn tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/03/2016, 00:40
  4. Güçte düşme ?
    satlas tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/07/2015, 22:23
  5. Agr valfı arzası yardım
    yavuzselim tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/02/2012, 17:22
