Geçmiş olsun,ben olsam şimdiye çoktan pes etmiştim,baya azimlisiniz
Herkese merhaba,
Aşağıdaki mesajdan hareketle ben de Kartal sanayinin yolunu tuttum. Marşsan otoya gidip marş motorunu 1.8 Opel motoruyla değiştirelim dedim. Usta "önce bir söküp bakalım" dedi.
Motoru söküp bana da gösterdi: hareketli parçalarda hiç yağ kalmamıştı. Bir güzel yağladı, bir de bir kablo lehimledi.
Yıllardır kışın 2-3 seferde ancak alan motor artık anında alıyor! 140₺ işçilik masrafıyla olay çözüldü! Ne basit bir sorunmuş meğerse.
Fikir için çok teşekkürler!
Teşekkürler, evet aynı yer.
Herkese merhaba, bende de aynı sorun var, sabahları çalıştırırken geç çalışıyor videodan da görülebileceği üzere, acaba sebebi aynı mıdır?
Bu video ilk çalıştırma
5 dk sonra kapadım tekrar denedim her şey normale binmişti, (yalnız sadece sabahları oluyor işe gittiğimde sabah yapıyor işten çıkınca akşam saat 6 da normal çalışıyor)
Merhaba arkadaşlar,
Forum kullanmayı pek bilmiyorum. Doğru yerde miyim onu da bilmiyorum ama sorunum aynı olduğu için yazmak istedim.
Benim 2012 1.3 Fiorino'm var, yeni aldım ikinci el, bu aracı bir nevi bana kakaladılar, araç sabah tek marş ile çalışmıyor, sadece bende olması imkansıza yakın. Aracım sabah çalışmıyor. Sanki benzin yokmuş gibi davranıyor. Marş basıyor. 3-4 marş sonra yoğun beyaz dumanla beraber çalışıyor. Pompa e enjektörlerine baktırdım sıkıntı yok dediler. Marş dinamosu olabilir dediler. Aracın kızdırma bujilerinden birinde kaynama olmuş çıkmıyor .. değiştirdim birini değiştiremedim. Adana'da kaynak yapan buji önemsiz etki etmez dediler. Aküm yeni. Sizce sorun marş dinamosu mu? Artık para vermekten yoruldum nokta atışı yapacak bir ustaya denk gelemedim.
Yardımlarınızı rica ediyorum.
Kızdırma bujilerinin görevini yapamaması geç çalışmanın sebebidir.Bir şekilde bulundukları yerden çıkartılarak değişmesi gerekir o şekliyle kullanmak uzun vadede daha büyük sorunlar çıkartabilir.Enjektörlerin yerinden sökülmeden geri dönüşleri test edildimi.Enjektörlerin geri dönüş valfleri arızalı ise bunlarda geç çalışmasına sebep olur.
benimde buna benzer sıkıntım var. bu kış özellikle aşırı belli ediyor kendini, geçenler 4 kızdırmayıda değişdim yinede aynısı oluyor. 2-3 kontak aç kapadan sonra çalışıyor. bende aynı yöntemi deniyeceğim. teşekkürler.
G.Punto 2007 1.3Mjet
Bende aynı sorunu motor sıcak iken yaşıyordum.
Kardeşim eğer enjektörlerini kontrol ettireceksen sadece bu işi yapan servislere götür.Enjektörler inin geri(valfleri) dönüşlerini kontrol ettir. İnternette duyuyorum bazıları enjektörlerin bir veya birkaçının arızalı olduğunu degişmesi gerektiğini söyleyip kendilerinden revizyonlu enjektörleri yeni gibi dakabiliyorlar o yüzden dikkatli olun.Enjektörler bazı bölümleri orijinali ile değiştirilerek yenilenebiliyor.Iyi sürüşler.
Merhabalar aracım 1.4 bezin LPG punto Evo
Araç geç marş alıyor bu zamana kadar akü marş basmaktan marş motoru geçen sene buji değiştim fakat sorunum çözülmedi bilgisi olan var mı geçen sene degismeme rağmen bu sene de bujileri degismem gerekiyor mu ?
Bujilerinizi iridyum buji ile değiştirebilirsiniz, bir de araç ilk çalışırken benzinde çalışır, bir ihtimal benzin pompanızda arıza ya da tıkanıklık olabilir. Yeterli benzin alamıyorsa lpg ile marş yapmayabilir. Bujilerle beraber buji kabloları hatta 4 bobininizi de kontrol ettirebilirsiniz. Boğaz kelebeğini de bir temizlettirin.
Geçmiş olsun, LPG enjektörlerini kontrol ettirmeniz gerekiyor. Enjektörler işeme yapıyorsa araç geç marş alır.
