11 sonuçtan 1 ile 11 arası
Konu: Hararet göstergesi normal ama araba şu kaynatıyor
    ahmet Ormancıgil
    mavzer - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Hararet göstergesi normal ama araba şu kaynatıyor
    Sabah arabada bir şey yoktu şirkette yağına suyuna baktım 7-8 km yol gittim kaptan duman çıkıyodu şu deposusundaki şu kaynamış. Bi yarım saat bekledim yola çıktım yine aynısı araba içinde gösterge normal
    osman yağmur
    messi78 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 111
    Standart Cevap: Hararet göstergesi normal ama araba şu kaynatıyor
    Conta yakmış olabilirsiniz.
    ahmet Ormancıgil
    Alıntı messi78 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    1.4 start jet pahalı bir şey mi bu conta işi
    ALI ORS
    Edilen teşekkür: 257
    Büyük ihtimalle silindir kapak contası yanmış.
    ahmet Ormancıgil
    Tamirciye geldim kaynama yok şu an ama su eksilmiş biraz depo dan motor soguması lazım akşama bakarım anca diyo oda
    ahmet Ormancıgil
    Şimdi dı bakıyo usta 3-4 dakıka son gaz verdi arabaya herhangi bir şey gözükmüyor kapagı hafif gevşektir baya hava var dedi şu deposunda biraz soğusun bidaha bakalım dedi belki deponun kapagındaki termostat arızalanmıştır dedi.
    osman yağmur
    Sıcak bakamaz zaten sıcakken açarsa patlar. Kendiniz bakmaya çalışmayın.
    İzlerseniz çıkarım yapabilirsiniz buyrun link : https://www.youtube.com/watch?v=f33_Hs03isY
    Konu messi78 tarafından (17/01/2018 Saat 11:02 ) değiştirilmiştir.
    ahmet Ormancıgil
    sorun yedek su deposunun altından çıkan bir hortum var kelepçeden su kaçırıyomuş hortumu kesti biraz yeniden taktık düzeldi Allah a şükür.
    yakup ulutaş
    yhackup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 8
    Soğutma sistemi basınç altında tutulması gereken bir sistem, eğer bir yede kalmak var ise veya java var ise araç su kaynatır.
    Kaçakları kontrol edin,
    Eğer kaçak yok ise en büyük sıkıntı contanın hasar alıp yanma odasına su kaçırması. Tabi bu durum çok belli olur araç geç çalışır fazla devirlenmez Vs.
    Su eksiltme var mı
    Onur İŞCAN
    eskael - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    59 AS 042
    Edilen teşekkür: 9
    Aynı hortum sorunu bendede vardi motora bağlanan antifriz hortumu kelepçe kısmından ıslaktı kelepçeyi söküp yeni kelepçe taktik birde antifiriz depo kapağı değişti şuan için birşey yok gibi
    ahmet Ormancıgil
    Alıntı yhackup Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Su eksiltme var mı
    şu an yağı falan da kontrol ettim bir sıkıntı gözükmüyor Allah a şükür.
  1. Hararet Göstergesi
    datroncexs tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/06/2016, 13:26
  2. Hararet göstergesi
    Rough tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/01/2013, 23:12
  3. Hararet Göstergesi
    okahinoTR tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/10/2012, 11:54
  4. hararet göstergesi???
    GUNES tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/10/2012, 12:12
  5. Hararet göstergesi
    sarihuseyin tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/03/2010, 13:14
