11 sonuçtan 1 ile 11 arası
Konu: Yağ Kaçırma Sorunu (Lütfen Yardım Ediniz)
    Style Turk
    grandepunto40 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Bilgilendirme Konusu Yağ Kaçırma Sorunu (Lütfen Yardım Ediniz)
    Değerli arkadaşlar, aracım 2008 model Grande Punto 1.3 Multijet.
    Karter korumayı söktürdüğümde altta fotoğrafta paylaştığım durumla karşılaştım. Yağ filtresi kısmından bir sızma olabilir ihtimaline karşı kenarlarını, altını vs kontrol ettim. Fakat bir sıkıntı bulamadım. Görev yaptığım yerde bir dizel ustasıda yok. Bu sorun neden kaynaklanır. Nasıl çözebilirim. Acil yardım ederseniz çok sevinirim.
    Teşekkürler.
    Standart Cevap: Yağ Kaçırma Sorunu (Lütfen Yardım Ediniz)
    yağ filtresinin ordan resim atabilirmisniz. Yağ filtreisnin contasından kacak varsa dinamonun ustune doğru akmış olabilir. Biraz daha detaylı resim olursa iyi olur. triger kapağının olduğu kısım ve yağ filtresnin olduğu kısım. hatta iknanınız varsa 10 numara anahtra ile yağ filtresinin üstündeki metal kapağı söküp resim çekin.
    Atıf Özdemir
    atifcanozdemir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kayseri
    06FEY41
    Edilen teşekkür: 46
    Volkan hocam ben onu klima komprasörüne benzettim ön taraftan bir yerden akıtıyor, alternatörün üstüne akmamış.
  6. #4
    Alıntı atifcanozdemir Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Doğru söylüyorsun hocam . Arkadaydı benim kafam hondaya gitti birde resimde dikkatli bakmamışım. Üstten bir resim olsa daha iyi olacak.
    Style Turk
    Bilgilendirme Konusu Cevap: Yağ Kaçırma Sorunu (Lütfen Yardım Ediniz)
    Volkan bey, tam istediğiniz gibimi bilmiyorum ama bu resimlerde var.
  8. #6
    Yağ soğutucusunun altından doğru kacırmaya başlamış gibi gözüküyor. Filtrenin contasından kaynaklı bir sorun görünmüyor. İnş sadece yağ sotucusundan kaynaklıdır. Euro 4 lerde bazen tirger kapağı yani ya pompasından da kaçak oluşuyor. Böyle bir durum varsa usta sökmüşken tirgeride değiştirelim diyebilir. İnş sadece yağ soğutucundan çıkar. Yadadaha basit bişidir bizim göremediğimiz.
    Konu volkan1065 tarafından (25/12/2017 Saat 22:19 ) değiştirilmiştir.
  10. #7
    Atıf Özdemir
    Kayseri
    06FEY41
    Edilen teşekkür: 46
    Ben ilk önce yağ filtre kapağı contası olarak düşündüm ama yağ akan kısım biraz daha geride kalıyor tabi sızıntı yapmış akışkan kendine yol çizmiş olabilir, o bölgede acaba yağ taşıyan bir boru var mı ? Sızıntı yapabilecek ? Bunu sorgulamak lazım.
  12. #8
    Style Turk
    Triger seti henüz 10 bin km önce değişti. Acaba yağ soğutucusunun hortumu veya kelepçesinden kaynaklı sorun.
  13. #9
    Alıntı grandepunto40 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Direk trigeri değiştiren ustaya götürün. Soğutucu tam sıkmamış olabilir yada contasında problem olabilir. Sorun çözüldükten sonrada motoru yıkattırın özellikle akan kısmı lifte kaldırıp güzelce temzilesinler. Sonra kaçak varmı diye kontrol etmek daha kolay olur yoksa bu kış gununde bu pislikle zor anlaşılır.. Bir problemde yağ seviyesi azaldığı başka problemlerde oluşmasın. Yağ miktarıda 3.1 litreyi geçmesin.
  15. #10
    Micheal Stonebridge
    Denizli
    Edilen teşekkür: 79
    Bence aracınızda hiçbir problem yok. Aynı sorun gibi görünen durum benimde başıma geldi. Bir önceki yağ değişiminde yağ filtresini sökerken, söken kişi yağ filtresindeki içerisindeki yağı alt tarafa dökmüş ve temizlememiş gibi görünüyor. İnşallah dediğim gibidir. saygılarımla.
  16. #11
    mustafa çelik
    Burdur
    Edilen teşekkür: 185
    aynı sorun bendede var ben serviste triger zincirini değiştirdim sonrasında yağ kaçağı oldu, servise gittim durumu anlattım sorun bizde değil yaptığımız ver saglam dediler beni gönderdiler sonra bizim orda bi ustaya gösterdim oda dışından bi sıvı conta çekti, akıntı kesild ama azda olssa yine var ustadın dediği triger kapağının açıp conta çekmemiz lazım dedi şimdilik böyel bin çok akıntı olursa trigeri açarız dedi şimdilik böyle biniyoruz
  1. Boya sorunu yardım lütfen
    SRCNTRKR tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/03/2014, 18:35
  2. Hidrolik yağ kaçırma sorunu
    burcin ceroglu tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/04/2012, 13:42
  3. GP Mjet calismama sorunu yardim ediniz
    appie tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 33
    Son Mesaj: 18/01/2012, 22:51
  4. Abs Sorunu Lütfen Yardım Edin.
    GRANDE_TURKO tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/03/2011, 11:39
  5. Far kaşı bulamadım, Yardım ediniz
    ravenseye tarafından Modifiye forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/05/2010, 13:32
