Castrol edge 5W 40 kullanım klavuzundaki tüm spesifikasyonları karşılıyor. Ben edge kullanıyorum.
Herkese merhaba,
Aracım 2012 1.4 77 hp benzin+lpg li.
60 bin bakımım yaklaşmakta. Yağ olarak 50 binde Motul kullanmıştım. Fakat araba sabahları ilk marş ta 1-2 saniye sanki yağsız çalışıyormuş gibi ses çıkarıp sonra düzeliyor.
Bir önceki 40 bin bakımımda castrol edge kullanmıştım, ozaman böyle bir sorun yoktu. Castrol edge nin magnatec özelliği yüzünden böyle bir ses yapmadığını düşünmekteyim.
Sizlerin önerisi nedir? Liqui moly'nin en iyi yağ markalarından biri olduğunu biliyorum. Liqui Moly ve Selenia arasında kararsızım. Yada tekrar castrol edge
Düşünceleriniz için şimdiden teşekkürler
Castrol edge 5w40 tavsiye ederim veya mobil1 0w40
Ben Petrol Ofisinin yağını kullanmıştım. Aracı aldığımda param yoktu ondan kaynaklı Ama şuan forumda sürekli mobil 1 ESP 5w 30 duyuyorum.. Açıkçası bende kararsızım Castrol kaliteli ve güzel bir marka ama Selenia'da bizim araçların önerilen yağı.. Konuyu takip ediyorum yakında değiştireceğim çünkü
Not: Birçok konuda Mobil 1 ESP 5w30 gördüm, sese ciddi etkisi olduğu yazıyor aracım da dizel olduğu için ben onu düşünüyorum.
Mobil 1 Esp 5w30 gerçekten süper tavsiye ederim.
motul,mobil,castrol,shell,po,petronas,bp vb.uzar gider.son bakımda motor temizleme sıvısı eşliğinde motul 5w 40 exess kullandım.daha öncecastrol edge 0w 30 kullanmıştım.kaliteli yağ düzgün kullanım ile sorun yaşamazsınız.aracım panda 1.2 lpg 26000 km.lpg de 5w 40 daha iyidir.tam sentetik olmasına dikkat edin.
Herkese değerli yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Selenia K.P.E 5w40 araştırmalarım ve öneriler sonucu çok mantıklı geldi fakat internette satışını yapan bir link bulamadım. Bu yüzden yine tam sentetik castrol edge kullanıcam sanırım.
ihsan bey motor temizleme sıvısı nedir? kullanımı nasıl acaba?
Kenan bey, mobil 1 0-40 lpg li 1.4 motor için uygunmudur?
Merhaba Asil bey ;
https://www.n11.com/yedek-parca-otom...yagi?m=Selenia Aradığınız ürün bu olabilir mi ? Birde aracınızın yağını değiştirince hangi yağı kullandıysanız bana da bildirebilir misiniz ? Açıkçası bende çok arada kaldım ne kullanacağıma karar veremedim.
Teşekkürler.
Selenia K PE bulamazsaniz
Selenia Star PE de kullanabilirsiniz..
İkisi de Fiat 9.55535 S2 onaylidir..
burada paylasmistim...
https://forum.grandepuntotr.com/gene...yaglardan.html
fire motorda star pe de kullaniliyor..
K PE icin sorabilirsiniz..
https://www.varolan.com.tr/UrunDetay.aspx?urun=136
Ayrica forum sponsoru selenia/petronas,
Erkut Bey, scooby555 e de bolgenizde temin edebileceginiz yerleri sorabilirsiniz
Konu timbaz tarafından (14/11/2017 Saat 16:16 ) değiştirilmiştir.
https://forum.grandepuntotr.com/tekn...yacim-var.html İLGİLİ likte ben yapmıştım orayı okumızı tavsiye ederim çok memmunum
motul xclean 5w30 partikül filtreli yağ 1.3 multijet motora uygun mudur? Bu yag cok begenilmis ve su anda mobilden daha hesapliya geliyor.
ASUS_A007 cihazımdan gönderildi
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/m...pdf?1492017670
bu yağ uygun ve fiyatı daha uygun. onay kodunada sahip. x clean uygun değildi sanırım vw içindi
Uzerinde fiat 9xx s1 yazmasi lazim
