21 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Punto aldım ama böyle bir sıkıntı var
    Ramazan Gezen
    ByRamazan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Konya
    Karizmatik Punto aldım ama böyle bir sıkıntı var
    Yeni bir punto aldım expertiz raporunda
    Otomatik klima 4.0
    B1919 Fan regülatörü Gerilim çok düşük
    Diye bir hata gördüm expertiz sonrasındaki test sürüşümde ise klima üfleme yapmadı klimanın kompresörün devreye girdiğini farkediyorum ama üfleme yapmadı hiç bir şekilde aracı aldığım adam üflüyordu bir sıkıntı yoktu ama genede ben yaptırayım dedi sizce klimayla alakalı ciddi bir sıkıntı varmıdır.
    Not: araç dijital klimalı
    Hür General
    Edilen teşekkür: 661
    Standart Cevap: Punto aldım ama böyle bir sıkıntı var
    Alıntı ByRamazan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Otomatik klima 4.0
    Klima rezistör arızası olabilir. Rezistör tamir edilir veya değişirse düzelir diye tahmin ediyorum.
    Ramazan Gezen
    Konya
    Peki ne kadar tutar bir tahmininiz varmı acaba
    SM-G900FQ cihazımdan gönderildi
    FATİH YİĞİT
    fatihba - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    zaten exper raporunda klimada arıza olduğu ve nedenini yazıyor. keşke bunu o esnada aldığın adama ve exper yapan firmaya sorsaydın.
    tahmin ediyorum çok fazla masrafı olan bir arıza değil gibi. mesela sadece soğukta mı üflemiyor yoksa sıcak soğuk fan hiç bir şekilde dönmüyor mu?
    tabi bir de bu fan motoru göğüs sökülmeden yapılır mı onu da öğrenmek lazım. mesela küçücük bir vida bile değişecek olsa ve o göğüs sökülecekse masraf mutlaka göğüs söküp takmayla endeksli olur.
    bence sen en güzel bir klimacıya ya da radyatör, kalorifer işi yapan bir ustaya götür göster. en sağlıklı cevabı onlardan alırsın diye düşünüyorum
    mustafa çelik
    Burdur
    Edilen teşekkür: 185
    gögüsün altında ufak bi şey bu sanırım 50 tl gibi bişey fan hızının kademelerini ayarlıyor ondan olma ihtimali çok yüksek, https://www.otobandirma.com/punto?product_id=963 bu parça olması gerek
  9. #6
    Ramazan Gezen
    Konya
    Alıntı aslam0740 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Anladım kardeşim inşallah sorun bundandır o zaman
  10. #7
    sinan turgut
    fan motoru torpidonun altından çıkıyor onunla yapışık olarak rezistör diye bi parça var genelde arıza bu parçadan çıkıyor yada buna bağlı olan elektrik kablolarının bağlantı yerleri zamanla eriyor bende de bu sorun oldu rezistörü sağlam kurtarabildik çok şükür amiri mümkün rezistörde bi sorun yoksa ağır bi para tutmuyor tamiri 50-100 lira arasında hallolur araba düzgünse bence fazla yokuş yapmayın alın satıcıyla düzgün bi oto elektrikçiye gidin yaptırın satıcı parayı ödesin puntonuzun hayrını görün
    arıza genelde yazın veya kışın havayı üfleyen fan motorunun yüksek devirde kullanılmasından kaynaklanıyor
    rezistör denilen parça ve fiyatı linkte;
    https://www.sahibinden.com/ilan/yede...43350501/detay
  12. #8
    Ramazan Gezen
    Konya
    İçimi en rahatlatan cevap oldu teşekkürler gerçekten
    Saten dediğin gibi satıcı ben yaptırayım onu yada sen yaptırırsın ben sana parasını veririm dedi sıkıntı yok çok şükür
  14. #9
    Hür General
    Eğer arıza rezistör kaynaklı ise orijinal parçayı almanızı tavsiye ederim. Bir de aklınızda olsun klima veya kaloriferi full auto modunda son devirde uzun süre çalıştırmamaya özen gösterin. Aşırı ısnmadan dolayı rezistör arızalanıyor. Benim aracımda da belli belirsiz var. Klima temizlik spreyi sıktığımız gün bi 15 dakika tam kapasite çalıştırdık rezistörün düzeni kaçtı kesik üfleme yapıyor belli belirsiz.
  16. #10
    Ramazan Gezen
    Konya
    Tamamdır rezistörü orjinal alacağım diğer tavsiyelerinide aynen uygulayacam 23-24 derece hafif veya orta seviyede fan hızıyla kullanmak en uygunudur sanırım
  17. #11
    Ümit TÜRKER
    Düzce
    Edilen teşekkür: 93
    Elimde fazladan 1 adet rezistör var. Sıfır orijinal parça (Denso). Lazımsa bayi fiyatinin altinda bir fiyata verebilirim.
  18. #12
    Ramazan Gezen
    Konya
    Alıntı fencolic Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Fiyat nedir kardeşim?
    Birde aracı aldığım kişiye sormam lazım masraflar ona ait çünkü
  19. #13
    Ümit TÜRKER
    Düzce
    Edilen teşekkür: 93
    250 lira istiyorum. Yetkili servis 400 kusur lira fiyat verdi bana gecen yil.
  21. #14
    Hür General
    Esas olan tam kapasite uzun süre çalıştırılmaması. Tam yükte fazla ısınma yaptığı için rezistör ve bağlantılar zarar görüyor.
  23. #15
    Rezistorun soketinde arıza vardır. Kablo pabuç lari ve soket eridigi için temas etmiyor. Eğer çok fazla erime olmadıysa rezistorin soket uçlarına kablo lehimleyerek bağlantı yapılıp sorun giderilir. Bunuda iyi bir elektirikci halleder. Bu kronik bir sorun çoğu digital klima lilarda oluyor. Rezistoru dışarıda opar parcacilarda 200-300 TL arası bir fiyata alabilirsiniz. Servis te pahalıdır. Ama dediğim gibi iyi bir elektirikciye gidin rezistoru kontrol ettirin. Fan motorun orda plastik kapağı var yarım ay gibi.
  24. #16
    Batuhan Yemenici
    bthnymnc - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Konya
    52 AL 823
    Aynı sıkıntıya benzer bi hata bendede vardı. 1-2-3te klima çalışmıyordu üfleme yapmıyordu ama bende. Bi elektirikçiye gittim durumu anlattım torpido altından telefon büyüklüğünde bişey çıkardı girişleri temizledi oksitlenmiş ondan sonra geri taktı ve üflemeye başladı. 5 tl verdim sadece. Umarım sizinde sorununuz böyle masrafsız hallolur
  25. #17
    Ramazan Gezen
    Konya
    Alıntı bthnymnc Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Aynen böyle bir sıkıntı sanırım gittim elektrikçiye soket çıkmış taktım dedi üflemeye başladı
  26. #18
    Batuhan Yemenici
    Konya
    52 AL 823
    Ucuz yoldan sıkıntınızı halletmenize sevindim
  28. #19
    Ramazan Gezen
    Konya
    Arkadaşlar birde sorum olacak çok basit olduğunu düşündüğüm için yeni konu açmak istemedim
    Dualogic vites aracı park ettim el frenini çektim stop ettikten sonra ekranda N yanıp bip bip bip diye uyarı verdi bu nedendir acaba ?
  29. #20
  1. Grande Punto 1.3 Mj Oluşan Birkaç Sıkıntı Hk. Üstadlar İçeri Lütfen
    Apar tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/09/2016, 22:45
  2. Yeni Arabam 2011 Punto Evo Mylife dualogic LPG li Devir olayında bir sıkıntı var gib
    kemalakkan tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 05/12/2014, 00:44
  3. Böyle Punto Görmediniz!!!
    barisunye tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 49
    Son Mesaj: 08/01/2012, 13:03
  4. Ben Böyle Bir Punto Görmedim!!
    ufuk_punto tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 45
    Son Mesaj: 02/01/2012, 16:52
  5. Sıkıntı problem sıkıntı
    bvulgari tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/05/2010, 00:07
