Sayfa 3/3 İlkİlk 123
48 sonuçtan 41 ile 48 arası
Konu: Soğukta dizel araba çalışmıyor
  1. #41
    fatih emekli
    Elazığ
    Edilen teşekkür: 241
    şu an elazığdayım
    erzurumdaki dizel puntiş kullanan arakdaşlara tavsiyem:
    15 aralık 15 şubat arası araçlarına kapalı bi yer ayarlayamazlarsa,
    çalıştırmak için hiç çaba sarfetmesinler.
    hiç bi yöntem olmuyor.
    sadece bu 2 ay soorun oluyor, diğer zamanlarda sorun yok ama.
    pejo erzurum servisi,
    dizel araçların çalışması için bi yöntem geliştirmiş ama ve işe yarıyormuş diye duymuştum. ilgilenen olursa bi araştırsın.
    şu an elazığdayım, iklimi erzuruma kıyasla çok yumşak. aracımın çalışmasında hiç bi problem yok.
  2. #42
    murat sargın
    murti82 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 37
    Düşünüyorum da arabayı çalıştırmadan bi 5 dakika önce motorun içine sıcak su dolu 2lt lik pet şişe koysam kaputu kapatsam fayda eder mi? Depodaki mazota bir faydası olmayacağı kesin ama motoru 5-10derece ısıtmak faydalı olabilir diye düşündüm.
    Bu arada Van'da fiesta dizel aracı olan bi arkadaşı aradım, kışın herhangi bir sorun yaşamadığını söyledi.
  3. #43
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    arkadaşlar eğer kalacağınız yada bulunduğunuz yer çok soğuk ise öncelikli hedefiniz
    yakıtınızın donmasını engellemek olacaktır
    bunun için her ne kadar artık teknolojik yöntemler katkılı mazotlar ısıtmalı filtreler kullanılıyorsada çaresiz kaldığını durumlarda da yapabileceğiniz bir kaç şey var
    deponuza bir miktar benzin eklemek mazotunuzun donma derecesini düşürecektir
    aracınızı kuytu bir yere çekmek ve kuzey rüzgarını karşıdan almayacak yere park etmek faydalı olacaktır
    aracınızı çalıştırmak içinde yapılacak bir kaç şeyden bahsetmek gerekirse öncelikle marşa basmadan önce ısıtma bujilerinizi en az iki defa ısıtıp marşa basmanız faydalı olacaktır eğer aracınız halen zorlanıyorsa ve çalışmamakta ısrar ediyorsa hava filtresinin giriş borusunu çıkartıp buradan pürmüz veya bir tutam gazete kağıdını yakarak ateş tutun hava filtre elemanı tarafından emilen sıcak hava yanma odasına giderek soğuk mazotun daha çabuk yanmasına olanak sağlayacaktır
    önemli olan bir noktada böyle aşırı bir soğuk geceden sonra aracınızı ilk defa açlıştıracağınızda her ne kadar aracınızda antifiriz olduğunu bilsenizde motor soğutma suyuynun donmadığında emin olun donmuş bir motora marş basmak geri dönüşü olamayan çok büyük hasarlara neden olacaktır
    örnek verecek olursak en basitinden motor donukken marş yapıldığında tapa atar
    eğer bloktaki su tapalarından birini veya birkaçını atamazsa ise üst kapağı çatlata bilir
    yada blok çatlatıp kol bile çıkarabilir bunalara dikkat etmemiz çok önemlidir
  4. Bu mesajı için 6 kişi GP COSKUN'ye teşekkür etti:
  5. #44
    Ahmet URKAN
    ahurkan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Gaziantep
    27 kr 132
    Edilen teşekkür: 7
    kış geliyor, arkadaşlar arabalar artık zor çalışır..bu konuda tecrübeli arkadaşlar fikirlerini paylaşsalar iyi olurdu..mesala akü donar mı, ya da biter mi..dizellerde zor çalışma kronik mi,,erzurum, erzincan da yaşayanlar ne yapsın..
  6. #45
    Ümit Coşkun TURUCA
    Alıntı ahurkan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    güzel soru
    elbette aracın aküsüde donabilir
    şarzı ve gücü normal durumda bir akünün donması için -50 derecelere yakın bir soğuk olması lazım buda türkiye şartlarında zor bir değer
    ancak akünün şarz durumu ne kadar az ise ve gücü ne kadar zayıfsa donma dereceside o kadar azalır
    yani güçsüz şarzı az aküler -5-10 derecede bile donabilir zaten donarsa atmanız gerekir plastikten yapılmış olan kabını çatlatır bir işe yaramaz
    eğer akünüze güvenmiyorsanız soğuk gecelerde köpük veya elyaf gibi sıcak tutacak malzemeler ile akünüzü sarıp sarmalayın gece yatmadan önce de aracınızı 5 dakka kadar çalıştırıp akünüzü şarz edip bırakın
  7. Bu mesajı için 3 kişi GP COSKUN'ye teşekkür etti:
  8. #46
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Edilen teşekkür: 1028
    düz dizel olsa bir türlü çalıştırılır o soğukta ama turbo beslemeli olduğu için yapacak pek birşey kalmıyor, tabi mazot donmadığı sürece.
    eski isuzu düz dizeli ankaradaki aşırı soğuklarda sabah erken çalıştırmak zorunda kalıyorduk çoğu zaman.
    babam aküyü sarılı tutardı sürekli. ısıtma bujileri tam ısıtma yapardı ama çalışmazdı, mazot donmadığı halde. bizde hemen hava filtresini söküp, boğazın üst kısmına birazcık tiner döküp yakardık. sonra ver marşı. eter kullanmazdık kesin.
    çoğu kamyoncu böyle çalıştırır aracını eter harici.
    bizim puntikler içinde mazot donmadığı sürece 5 6 defa üst üste ısıtmayla çalışacağını düşünüyorum ama akü sağlam olması lazım.
    ama mazot donması sıkıntı.
  9. #47
    Artvin
    Edilen teşekkür: 495
    Erzurumda çalışan aracın mazotunun donduğuna şahit oldum.
    duran arabanın mazotunun donması normal.
    -35,-40 dereceye kadar inebiliyor hava sıcaklığı.
  10. #48
    muhammed tas
    muhammettas - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06ra454
    Standart Cevap: Soğukta dizel araba çalışmıyor
    Bende de aynı sorun mevcuttu. Birçok ustaya gittim çok masraf çıkarttılar. Aracım sadece çalışır gibi oluyor ilk marşta çalışmıyordu. Alttaki sitede kutup başlarında oksitlenme olursa çalışmaz denilmiş ve direk bende kontrol ettim ve fazlasıyla oksit vardı. Güzelce temizledim ve aracım tek marş sabahları almaya başladı
    Kaynak:
    https://www.otoayar.com/dizel-arac-sabah-zor-calisiyor/
  1. Dizel araba 8.000 d/d çevirir mi?
    SteinGP tarafından Modifiye forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/12/2012, 14:03
  2. Araç soğukta lpg'ye geçmiyor?
    tuncaykcd tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/01/2012, 18:19
  3. hba m çalışmıyor.......
    mzt tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/05/2011, 11:48
  4. 5 maddede neden dizel araba
    eexelanss tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 30
    Son Mesaj: 22/09/2010, 22:36
  5. Çalışmıyor...
    Reddline tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/03/2007, 00:57
