26 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Abs Esp Hillholder gidip geliyor :(
    Sertaç Sertaç
    Edilen teşekkür: 445
    Standart Abs Esp Hillholder gidip geliyor :(
    Arkadaşlar,
    90 bg manuel vites ESP'li aracımda enteresan bir sorun çıktı. ESP ABS ve HILLHOLDER arabayı çalıştırmadan önce devreden çıkıyor. Giderken bir ara düzelip yeniden hata falan veriyor.
    Eski dualogic aracımda bu tür saçmalıklara alışıktım ama düz vites arabada tuhafıma gitti.
    Sorun hakkında fikir sahibi olan var mı acaba?
    Ziyaretçi033
    Ziyaretçi Ziyaretçi033 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Ynt: ABS ESP HILLHOLDER gidip geliyor :(
    Fren müşürünüzü kontrol ettirin hocam. Fren pedalının altında...
    Mobil olarak cevapladı
    M.YILDIRIM
    Ali T
    Veteriner Hekim alixxx - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Aydın
    Edilen teşekkür: 497
    Sertaç bey 55701395 nolu fren sensoründen olabilir.
  6. #4
    Ali T
    Aydın
    Alıntı gmy1706 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    M.YILDIRIM
    Abi benden hızlı çıktın
  8. #5
    Sertaç Sertaç
    Ancak baktım, fiziki olarak hiçbirşey yok. Durup dururken arıza göstermesi şaşırtıcı değil mi?
  9. #6
    Ali T
    Aydın
    Alıntı smartmavi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Fren müşürünü incelediyseniz bilmiyorum ama forumda birçok arkadaşın başına gelmiş. body computer a bağlandığınızda a/b fren swich diye bir arıza alırsınız yanlış bilmiyorsam.
  10. #7
    Sertaç Sertaç
    Şu forumda arama yapmayı beceremedim gitti.
    Ne kadarlık bir parça acaba?
  11. #8
    Ali T
    Aydın
    Fiat Fiorino Fren Müşürü
    https://yedekparcacenter.com/index.p...oduct&pid=1699
  13. #9
    Sertaç Sertaç
    teşekkürler! bu parçaya bi baktırayım ben..
  14. #10
    Kadir Süreç Özyalavuz
    06 BE 7573
    Edilen teşekkür: 1842
    Serviste parça 120tl biz geçen Onur un t-jet e aldık parçacı arkadaşımdan 95tl ye.
  16. #11
    Sertaç Sertaç
    Alıntı kso021 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    peki sizin şikayet neydi??
    benim anlattığım gibi miydi?
  17. #12
    Sertaç Sertaç
    Alıntı ali Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bu arada teşekkür ederim, parça koduna kadar bilgi vermişsiniz.
  18. #13
    06 BE 7573
    Evet aynı şekilde asr,esp ve hillholder devre dışı kalıyordu başta bazen yapıyormuş son zamanlarda sıklaşmıştı arıza uyarısı geçen hafta değiştirdik sorun çözüldü.birkaç ay kadar önce benim aracımda bir sefer aynı uyarıyı verdi sonra tekrarlamadı özellikle güvenlik paketli araçlarda bu parça biraz sıkıntılı sanırım...
  20. #14
    Sertaç Sertaç
    peki bu parçayla başlayalım o halde... teşekkürler!
  21. #15
    ONUR ACARARICAN
    onurciko - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    07 ENS 97
    Edilen teşekkür: 199
    Kadir'in dediği gibi geçen değiştirdim parçayı, sorun çözüldü.ABS unavailable, ESP unavailable,hillholder unavailable, see the handbook diye bir uyarı cıkıyordu ekranda.95tl'ye aldım.İlk başlarda haftada bir yapıyor, kontağı kapatıp açınca geçiyordu.Giderek sıklaştı ve sönmemeye başladı.
    2002 ALBEA
    2011 BRAVO T-JET
    2008 GP T-JET
    2011 ALFA ROMEO MİTO QV
  23. #16
    Sertaç Sertaç
    Alıntı onurciko Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Aynen bende de durum böyle!
    O halde çözüldü diye kabul ediyorum. Umarım farklı bir sorunla karşılaşmam.
    Sağolun!
  24. #17
    Hüseyin EKER
    34TH065 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 26
    Üstat merhaba diğer arkadaşlarımın yorumlarına katılıyorum. Fren müşüründen yapar hatta bunu kolayca test edebilirsin, fren pedalını kullanımda ayağınla yukarı kaldır sorun düzeliyor.
    Ben orjinal olarak değiştirdim 100 lira gibi fiyatı vardı, yan sanayi almak ne kadar mantıklı olur bu parça için ama ben tavsiye etmem. Çünkü söktüğünde de farkedeceksin, çok hassas bir tırnağı var içeri girip çıkan bir mekanizma sensör şeklinde o yüzden yan sanayi alıpta sorun yaşamaktansa orjinal almak en mantıklısı.
  26. #18
    Sertaç Sertaç
    Alıntı 34DR1974 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Aslinda bunu denedim, hareket halinde pedali geri cektim ama duzelmedi..
    Yenisini takalim, belli olacak...
  27. #19
    Sertaç Sertaç
    Arkadaşlar sorun kendiliğinden düzeldi. Tekrar ederse değiştireceğim parçayı biliyorum.
    Birşey itiraf etmeliyim;
    Bu sorun ne zaman arabayı kız arkadaşıma versem o zaman ortaya çıkıyor. Halbuki ben yanındayım ve anormal birşey yapmıyor. Çok sakin ve dikkatli kullanıyor. Kendi arabası otomatik. Acaba benim farketmediğim ne yapıyor olabilir de aracın ABS/ASR'sini deli ediyor
  28. #20
    ERGİN ÜNSALAN
    karargah26 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Balıkesir
    Edilen teşekkür: 30
    bende de dualogic vites var arada sırada yapıyordu son zamanlar da 2-3 günde bir yapmaya başladı, bilgiler için bende tşk ederim
  29. Bu mesaj için teşekkür edenler:
  1. Uyku Tutmadı Gidip Bastık :)
    Eduardo tarafından Üye Garajı forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 36
    Son Mesaj: 27/04/2012, 01:40
  2. rolantide devrin 1100-900 arasında gidip gelmesi
    gmb tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/03/2012, 19:47
  3. ACİL!! hillholder,esp
    farukbaha tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/12/2010, 12:05
  4. Paranızı gidip alabilirsiniz!
    Kriminal tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/09/2010, 12:43
  5. Hillholder?
    CaGRi tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 30/07/2008, 19:40
Abs Esp Hillholder gidip geliyor :( Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
