Cevap: Wifi elm327 modifiye hk yardım
program serial girdiğin yerine resmini koyarmısın buraya. yukarıda registeredd yazması bişi ifade etmez.
Alıntı:
volkan1065 Nickli Üyeden Alıntı
Hemen çekiyorum pc yi açıp
Şu anda programda pc de sorun yok. Uç bağlantıları doğru ise gövde ksımındaki 3 meniyede bağlanman lazım. Multiecscanı calışıtırırken Sağ tuş yapıp yönetici olarak çalışmasını sağla. bunun dışında araçtada bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Tamamen uç bağlantıları ile alakalı bir durum gibi. Direnci söktünmü.
Alıntı:
Evet abi tarif ettigin direnci söktüm, aracın abs dahil heryerine giriyor ama can setup/ olan kisma girmiyor sadece kabloda sıkıntı vardır diye swiç taktım yine aynı içindeki çiple alakalı olabilir mi acaba
https://uploads.-cdn.com/20170722/70...de5cf5d720.jpg
Resimdeki can setup/ proxi kismi haric hepsine giriyor fakat baglandiktan sonra hatalı iso kodu devam etmek istiyormusunuz diye soruyor devam et deyince herseyi okuyor testi yapiliyor
Kaç gündür kafayı yedim ya takıntı haline geldi
can proxsiye bağlanırken cıkan hata kado nedir ekran görünmtüsünü at tabi araç içinde yap bunu.
Alıntı:
can infoya bağlanıyormu
Baglaniyor abi herhangibir hata da vermeden
o zaman proxyde bağlanması lazım normalde.
Alıntı:
İşte oraya tıklayınca yukardan paylaştığım resimdeki hatayi veriyor anlamadım gitti
Port ayar kısmının remsini koysana birde neden programı türkçe kullanmıyorsun :D
Alıntı:
Turkce hata verir diye [emoji3]https://uploads.-cdn.com/20170722/1e...81b612b78b.jpg
her şey doğru. Türkçe hata vermez. neden hata versinki.
Alıntı:
Bilmiyorum ki abi öyle deneyim dedim, pc ye format atmayi deneyecem bide
Bilgisayarında antivirüs kapatıp bir de firewall'ı devre dışı bırakarak çalıştırmayı dene istersen.
Alıntı:
ondermurat Nickli Üyeden Alıntı
Deneyecem bakalim, elimde pc ile gunde 3-4 kere arabaya biniyom iniyom apartmanda gorenlerden utanmaya başladım [emoji3]
Bilgisayara format atipta denedim yine aynı bütün bölümlere girip test ve degistirme islemi yapiyor mesela emniyet kemeri sesini kapadim ama can/setup kısmına baglanmiyor arabanın beyninde sıkıntı sıkıntı var heralde anlamadım gitti
