12 sonuçtan 1 ile 12 arası
Konu: Arka kanpanalardan gelen gıcırtı sesi
    ibrahim ibrahim
    Standart Arka kanpanalardan gelen gıcırtı sesi
    Arkadaslar merhabalar araci aldigimdan beri arka
    Sagdan bir yay
    Gicirti sesi geliyordu gecen keşfettim frene basınca
    O ses gidiyor daha sonra o ses gelirken el frenini bir tık çekiyorum ses mes kalmıyor neyse bu sabah sanayiye gittim usta kanpanayi söktu balatalar falan hepsi sıkı ve iyi durumda
    Sonra el freni telinide sıktık icerden sorun düzelmedi tekrar actik baktik kanpanaya tüm parçalar sım sıkı ve frende boşluk yok ama sorunu halledemedik sizce ne olabilir??
    Konu ibooovn tarafından (14/01/2014 Saat 13:32 ) değiştirilmiştir.
    sencer deniz
    tirit - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 35
    Rulmanları ve poryaları kontrol ettiler mi?
    serrko serrko
    serrko - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 93
    Alıntı ibooovn Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Sagdan bir yay
    Genelde arka balatalr ve ayar mekanizmasi tozlandigi zaman yapabiliyir balata spreyi ile yikayip balatanin bastigi yüzeyler hafif gresle yaglaninca geçiyor
    MOTOROLA ATRİX CİHAZIMDAN GÖNDERİLDİ
    ibrahim ibrahim
    Alıntı tirit Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Yok hocam oyle bisey yapmadı usta..başka yere baktırcam dediğiniz şeyleri ben ne olduğunu anlamadım
    ibrahim ibrahim
    Alıntı serrko Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bayağı toz falan çıktı ama temizlenip yağlanmadı , bi ara yaptırıyım onlarıda belki geçer gıcırtı...kanser olucam vallahi
    sencer deniz
    Edilen teşekkür: 35
    Bahsettiğiniz gıcırtı süspansiyon çalışırken mi çıkıyor yoksa yolda giderken mi? Benim bahsettiğim teker rulmanı ve onun tutucusu. Rulman bilyaları dağılmışta olabilir koruyucusunda sıkıntıda olabilir ama onlar hareket halinde iken olur. Araç yaylandıkça geliyorsa gıcırtı, viraj demiri ve amortisör takozlarını kontrol ettireceksiniz.
    ibrahim ibrahim
    Teker havadayken dondurunce normal ses falan yok ama yol
    BoZukken yada dalgaliyken cigir cigir ses yine başliyor arkadan ve el frenini 1cm
    Kadar kaldirinca ses
    Kesiliyor birakiyorum tekrar basliyor..anlamadik gitti bu arada bir tek sag kanpana sokuldu ses bize ordan geliyor gibi oldugu icin birde solu sokup bakmak gerekirdi belki ama sag balatalar iyi solda aynidir diye sökmedi usta
    sencer deniz
    Edilen teşekkür: 35
    Kapıdan yada bagaj kapağından olabilir mi peki?
    Mert Saraçoğlu
    06MRT93 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 23
    aynı sorun bende vardı frene bastığımda ses geliyodu ustam arka kampanaları söktü temizledik iyice yağ gibi bişey sürdü 1-2 geçti sonra ses gelmeye devam etti ancak az geliyo öyle rahatsız edici şekilde değil
    ibrahim ibrahim
    Bende oyle sandım kaç ay ancak el frenini çok hafif çekince gidiyor ses
    ibrahim ibrahim
    Alıntı 06MRT93 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Benim frene basınca ve el freni cekince
    Ses gicirti gidiyor yoksa giderken hep kamyon kasasi gibi ciyk ciyk ses geliyor..birmotta arkadaslarim var onlarada sordum allah allah diyorlar bi ara goturup baktircam orayada bide diğer kanpanayi acip ikisinide yağlatip deneyeyim sorunu çözersem paylaşırım zaten sorun bitmiyor 2 gundurdr airbag yanip sönüyor arada bir...sanırım soketten direksiyonda bi sorunda yok korna ve düğmelerde...baktırıcam onuda bakalım ...
    Volkan Demirtaş
    vdemirtas - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Cevap: Arka kanpanalardan gelen gıcırtı sesi
    benim de aynı sorunum var ve henüz hiçbir usta çözemedi, sorununu çözen varsa buradan paylaşabilir mi? frene basınca sol arkadan gelen tık tık tık kırt kırt gibi bir ses.
  1. Pedal takımından gelen gıcırtı sesi
    Alp tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/10/2013, 23:24
  2. Direksin altından gelen gıcırtı sesi :(
    enigmaa37 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/05/2012, 10:04
  3. Arkadan gelen gıcırtı sesi
    fhmnl tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/03/2012, 19:53
  4. Torpidonun içinden gelen gıcırtı sesi
    tunctabag tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/02/2011, 15:07
  5. Pedallardan gelen Gıcırtı sesi
    kukart tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/06/2008, 22:12
