15 sonuçtan 1 ile 15 arası
Konu: G.punto Elektronik sorunu
    Berkcan Demir
    Edilen teşekkür: 30
    Standart G.punto Elektronik sorunu
    Arkadaşlar selam. 6 aydır aracın elektronik sorunu çok sıktı. daha öncede konu açmıştım bununla alakalı, onun üstüne denilenleri yaptım. ama aracı kaç yere göstersem sorun bulmuyor. elektrik kaçağına, alternatörün ölçümüne bakıldı sorun yok diyorlar. elektrik kaçağını cihazla ölçüler 0,06-0,09 miliamper arası çıkıyor. şarj sistemine baktılar 13.9 üstü yani normal seviyede. kendi akümü servise bıraktım sorun bulunamadı. o sırada servisin bana verdiği aküylede aynı şey oldu. arabayı bırakınca yarım-1saat içinde akü boşalıyor ve bunu hep yapmıyor, (-) kutup başını söküp biraz bekletince geri taktığımda araç çalışıyor garip yanı. arabada bir sıkıntı var ama kendine usta diyenler bulamıyor. hiç böyle sorun yaşayan yada etrafında yaşamış olan varmı? aküyü 0 aldığımda 2 ay dayandı sonra şarja bırakmamdan 1 yada 2 hafta sonra akü bitiyor hep.
    Berkcan Demir
    Edilen teşekkür: 30
    Standart Cevap: G.punto Elektronik sorunu
    ankarada işini düzgün yapan eletronikten iyi anlayan biri varmı? önerebileceğiniz.
    tab tab
    Edilen teşekkür: 52
    Kendiniz anlıyorsanız alarm ve radyonun bağlantıları tek tek çıkarak kısa devreyi bulmanız gerekir yada kablonun dışındaki plastik korunması erir oda elektrik kaçağı yapar yani elektrik kablolarin kontrol edilmesi gerekir. Ankarada elektrikçi var fakat iş makinalarin elektrik işine geçti. Çoğu zaman ankara dışında oluyor.
    Berkcan Demir
    Edilen teşekkür: 30
    Alıntı tab Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    arabanın üstündekiler orjinal yani sonradan takma alarm yada radyo yok. aküyü aldığımda 2 ay kadar dayandı bir sıkıntı olsa 2 ay dayanmazdı diye düşünüyorum. o 2 ay dayanıyor sonra şarja veriyorum o zamanda 1 yada 2 hafta dayanıyor.
    ÖMER YALÇIN
    Edilen teşekkür: 165
    usta usta dolaşıp kafası çalışan bi elektrikçi usta bulmanız lazım..ankarada yaşayanlar umarım yardımcı olacaktır.
    Berkcan Demir
    Edilen teşekkür: 30
    sanırım öyle gözüküyor epey ziyaret edicem gibi. yada kendi aklımda olan yöntemleri uygulayıp, deneme yanılma yöntemi uygulayacağım.
    Mustafa Giresun
    mustafa28 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Giresun
    Arizona Bej
    Edilen teşekkür: 15
    Araçta sonradan ekleme teyp varsa kafasını sokup biraz deneyin ayrıca bagaj ve torpido lambalarının tamamen kapalı olduğundan emin olun.Sonradan araca takılan ne varsa sokup kontrol edin.
    Tekrar söylüyorum teyp varsa %90 teyptendir 2 defa yaşadım ben.
    Pioneer teybi kontağa bağladım yeşil olmayan aku şimdi hep yeşil
    Berkcan Demir
    Edilen teşekkür: 30
    Alıntı mustafa28 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    radyo orjinal zaten çok müzik dinlemeyi seven biri değilim. torpidoda ışık yok bagajıda hep kontrol ederim açık kalmıyor. zaten sorun araba yatarken değil yürüdümmü oluyor. 1 hafta yatsa yine bitmez aküsü ama şarjı tam dolu kullandımı 1 hafta yada2 hafta anca gidiyor
    Ceyhun Ş.
    KCT
    Edilen teşekkür: 76
    hocam madem giderken var bence alternatör problemli akü şarj olmuyor fikrimce. Alternatör kayışını da kontrol edin.
    Çağatay Koçak
    Edilen teşekkür: 221
    Yeni gördüm konuyu Ankara ostim Alınteri Bulvarı tarafında oto servet elektrik var şehrin en sağlamlarındandır başka kentlerden felan çok gelirler çok sıra bekleryebilirsiniz bu problemlerde de tecrübeli. Ama emci oto kavaklıdereoto servislerinede danışabilirsiniz.
    Berkcan Demir
    Edilen teşekkür: 30
    Alıntı fawori Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    alınteri bulvarındaki yerin tam adresi varmı acaba? internete yazınca çıkmadı
    Berkcan Demir
    Edilen teşekkür: 30
    konuyu tekrar hortlattım. bugün bir elektrikçiye daha gittim o da arabada ne kaçak buldu nede alternatörde sorun var dedi. motor beyninde sorun olma ihtimali varmı? bu sorunu yaşamadan önce birinin aracına takviye verirken maşa motor beynine hafifçe değmişti ondan olabilirmi.
    Ahmet Doğan
    Cleve - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 CPU 071
    Edilen teşekkür: 15
    Standart Re: Cevap: G.punto Elektronik sorunu
    Alıntı Berkcan525 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Geçmiş olsun , aracın elektriği neye tükettiğini bulmak gerek sigortaları sökme fikri fena değil , hayati olmayan sistemlerin sigortalarini çıkarıp deneme yapmanizda fayda var.
    Berkcan Demir
    Edilen teşekkür: 30
    Standart Cevap: Re: Cevap: G.punto Elektronik sorunu
    Alıntı Cleve Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    aracın kullanım kılavuzunda sigorta paneli ile alakalı şeyler var. ona göre çıkarıp deneyebilirmiyim? yoksa yerlerinde farklılık varmıdır
  15. #15
    Berkcan Demir
    Edilen teşekkür: 30
    fiat'ın yetkili servisine aracı götürdüm. onlarda araçta kaçak bulamadı. onun üstüne bir multimetre (avometre) aldım ve her aracı bıraktığımda ölçüm yaptım. ölçtüğüm değerler olması gerektiği gibi 0.07 amper seviyesinde. 1buçuk haftada 2 defa kaçağı yakaladım, kaçak yaptığı sırada 16Ah akım çekiyordu. hatta kaçak yaptığı sırada alternatörün kablosunu ve teyipin sigortasını çektim değişen birşey olmadı.
    sorunun beyin olma ihtimali varmı? bir keresinde birine akü takviyesi yaparken takviye kablosunun maşası beyine sürtmüştü kıvılcım çıkmıştı.
  1. Elektronik Sigara
    CanGo48 tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/05/2017, 16:20
  2. Grande Punto Elektronik Arızalar
    salih erdogan tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 05/11/2014, 20:05
  3. Elektronik sigara!!!
    Ziyaretçi033 tarafından Hobi forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 26
    Son Mesaj: 06/02/2013, 12:22
  4. Grande punto; elektronik arızası
    ozaygrup tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/12/2011, 21:57
  5. Elektronik bileşenlerin çalışmaması
    wisher tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/03/2008, 10:18
G.punto Elektronik sorunu Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
