Atilla abinin söylediği gibi sensörden ya da yol bilgisayarından kaynaklı bir sorun olabilir... Derhal servise gitmeni öneririm...
Arkadaşlar sabah işe giderken arabaya binip kontağı açtığımda marşa basmadan önce hararet ibresi sona dayanıyor, kırmızı ışık yanıyor ve bir kaç saniye sonra tekrar normale dönüyor. çalıştırdığımda fln herhangi bir sorun yok ama motor soğukken bu uyarıyı alıyorum. Motor sıcak olunca böyle bir sorun olmuyor ve daha önce de böyle birşeyle karşılaşmadım. son günlerde gece havanın çok soğuk olmasından kaynaklanabilir mi? ileride herhangi bir soruna yol açar mı?
servise göstermelisiniz bence ..
Yardımınız için teşekkürler arkadaşlar, yarın ilk işim servise gitmek olacak, detayları yarın akşam buraya yazarım yine...
bu yazılımdan da kaynaklanabilir. havaların soğuk olmasınada bağlı olabilir. mesela hava çok soguksa benim uzun kısa sensör silecek kolu dokunduğunuzda pek çalışmıyor. ama pek söğukla alakası olacağını düşünmüyorum. ama büyük bir ihtimalle yazılm ve sensörden kaynaklanan bir durum olabilir..
GP active 5 k. mj 75 hp new orleans mavi
Bu sorunun cevabı : Sadece ve sadece akü zayıflamış. Geçen hafta benim başıma geldi servise telefon açtım ve bana aküden kaynaklandığını söylediler ve bende aracımla yarım saat gezdikten sonra arıza ortadan kalktı yani akü şarj oldu.Tabi ilk fırsatta akü seviye ve şarj kontrolü için servise gideceğim. Boşu boşuna arabanın sensörlerini kurcalatmayın, ilk önce akünün seviye ve şarj oranlarını kontrol ettirin. Ha ben bu konu ile ilgili birşey yaptım mı? Hayır. Arabam garajda yatıyor.
Konu misli1 tarafından (06/01/2008 Saat 08:51 ) değiştirilmiştir. Sebep: ilave
Abdullah abi bende böyle bir cevap bekliyordum, içimi rahatlattın valla Atilla abiye kalsa arabayı nerdeyse perte çıkaracaktı
evet bendede bu sorun vardi akuden kaynaklaniyor, sarji az oldugu zaman yapiyormus bana sacma geldi ama oyle kullanim kitabinda bununla ilgili birsey yazmiyor
Bundan iki önceki aracım Fiat marea'idi, hava yastığı uyarı ışığının geç sönmesinden dolayı servise gitmiştim. Servis akün zayıflamış dedi ve akü bittiğinde yenisi ile değiştirdiğimde bir daha hava yastiği uyarı işiği uzun uzun yanmadı. Yani sorun düzelmişti.
Araçlarımız ne kadar da sırlarla dolu...
Yok ya arkadaşlar, abarttınız.Ben Vandayım.Burada şuan saat 23:59 itibariyle sıcaklık -19 derece.Sabahları işe gidince (ki sabah saat 8 oluyor) sıcaklık -9 falan oluyor.Motor çok soğuk olduğunda benim hararet göstergesi aynısını yapıyor.hatta başka konuda açtım bunu ama kimse ilgilenmedi.Bu tamamen motorun soğukluğuyla ilgili.Akü falan değil.
arkadaşlar bu srounu sizinde görebilmeniz için az önce videoya çektim.vereceğim linkten indireceğiniz 10 saniyelik videoda herşeyi görebileceksiniz.Dikkat ederseniz sıcaklık -17 derece ve arabayı ilk çalıştırdığımda hararet göstergesi birden tavan yapıyor.ekranda da ingilizce bişeyler yazıyo."Radyatördeki sıvı donma derecesinde" gibi bişey.bence soğuktan oluyor.Ha unutmadan antifirizi de yeni koydurdum.katkısız.
Video.3gp ... at uploaded.to - File Hosting, Image Hosting, Music Hosting, Video Hosting, ... Bu linkten indirebilirsiniz
Konu Linos tarafından (08/01/2008 Saat 23:06 ) değiştirilmiştir. Sebep: Flood! (Lütfen forum kurallarını okuyalım!!!)
Akü olduğunu sanmıyorum, koca müzik tesisatı takılı arabada bile akü 2-3 yıl gidiyor nasıl bitsin öyle hemen kolay mı ...
Doğrudur saf antifiriz koymayın arkadaşlar,ayrıca aracın dolaylı olarak boyasıyla teması halinde antifiriz boyaya zarar veriyor uzun vadede...Camdan boyaya bulaşma riski olduça fazla
Cam suyunda antifriz yerine ALKOL kullanmak daha mantıklı...
