Cevap: Grande Punto 1.4 Ateşleme Sistemi Arızası
Sanırım sorunu çözdüm
https://uploads.-cdn.com/20200821/df...6a33aaeaed.jpg
Kırımızı 51777763 nolu hortum yırtılmıştı bende benzer bir hortum takmıştım
Dün orjinal hortumu taktım bugün 4000 devirde epey bi zorladım yanmadı dönüşte tekrar 4000 devirde sürdüm yanmadı 4. Vitestede zorladım yok yine yanmadı rampalarda çekişide iyiydi
Sorun devam ediyor bujiler kablolar bobin değişti çözülmedi sırada enjektör var
bir arkadaş serviste enjektör değiştirmiş ondan sonrada yanmamış servisteki ustada yine yanarsa tek bakılacak yer beyin demiş
Bende yabancı sitelerden biraz araştırma yaptım
P0301 koduna ne sebep olur?
Bujiler ve kablolar
Yakıt Enjektörleri
Düşük sıkıştırma vb. gibi dahili motor sorunları.
Daha Az Yaygın Nedenler
Hatalı Bilgisayar
Bobin veya Bobin paketleri
Krank veya kam sensörleri veya isteksizce tekerlekler
Hatalı O2 (Oksijen) Sensörleri
Check Engine Code P0301 - Causes and How to Fix It
Belkide aracınız subap ayarı istiyor?
Şuan için enjektörler test edilip sorunlu olan varsa onun değiştirilmesi daha mantıklı enjektörlerim test edilmişti bir tanesinde sorun vardı düzeltildi denilmişti sanırım düzelmemiş
aracın enjektör oem nosunu aldım trde yok
Şekil olarak 1.4 8v enjektörlerle aynı fakat elektrik değerleri farklıymış 71724544
Bende de bu sorun var şunu söyliyim bir dünya parça değiştirmeden önce gidin beyine bi baktırın ben değiştirdim hala aynı arabayı bıraktım beyince artık birtek beyin kaldı geriye ona bakıcak...
Alıntı:
ladonpersia Nickli Üyeden Alıntı
enjektörleri test ettinizimi
Triger değişimi ne dertler açtı başımıza
Alıntı:
Reiis Nickli Üyeden Alıntı
Arkadaşlar bu hortumun daha incesini sanayiden aldım taktım
Birde bujileri orjinalledim ünlüoto’dan
Deneme sürüşü yaptım 3. Vites 4 bin devir 4. Vites 4 bin devir 5. Vites 120 km üzeri bir müddet sürdüm arıza ışığı yakmadı şimdilik https://uploads.-cdn.com/20210318/bf...99a6bc9215.jpg
Bendeki kodlarda tekleme 1 ve ateşleme bobini veriyor.Bobin değişti ama düzelmedi sorun medir.
Redmi Note 8 Pro cihazımdan gönderildi
yok arkadaş yine yaktı yakın zamanda triger değişimi olacak bakalım ne olur
Alıntı:
gurkanakbala Nickli Üyeden Alıntı
buji kabloları bujileri değiştirdiniz mi? eski bujılerle kullanırsanız yenı atesleme bobınınızıde yakarsınız
bende de tekleme vardı iridyum buji denemeni tavsiye ederim bende sorunu çözdü 1,4 starjet
Alıntı:
gpmesud Nickli Üyeden Alıntı
Degistirmedim ondan yaparmidegistireyim o zaman
Alıntı:
Şimdi arada bir titreme oluyor bobinmi bozulmustur yine yoksa buji takımını mı değiştirmeliyim.
Alıntı:
Aracınız lpg'li ise, lpg enjektörleri de yapabilir. Oksijen sensörü de titreme yaptırtabilir. Buji yenilemeyi de bir deneyebilirsiniz tabi ki. NGK İridium olabilir doğru olanı bulmak lazım.
Alıntı:
ondermurat Nickli Üyeden Alıntı
Lpg yok benzinli
Alıntı:
Lpg yok benzinli
tekleme kaç bin devir aralığında oluyor? aracınız 1.4 fire motor mu yoksa starjet mi?
Alıntı:
Fire motor.Bobin degistikten 1 hafta sonra yaptı bilgisayara bağlandı sildi bir daha yapmadı.Şimdi rölantide arada bir titriyor araç.Haftaya gidip bujileri degistireceğim.Şuanda böyle kısa mesafe kullanmamın zararı olurmu.
Aracın bobin değişti bujilerde değişmişti daha once neden yapar https://uploads.-cdn.com/20220913/88...6230285f37.jpg
Tekleme gaz yememe sorunu var
Beyine bakılacak, sorun bulunamadı.Beyinde ise sorun nasıl çözülür.Daha önce yaptıran var mı.Servis de daha önce ateşleme sistemi orjinali ile değişecek, düzelmez ise beyin tamire gidecek demişti.Demek ki bu servislerin bildiği bir şey var ama, on katı para istiyorlar.
