Benim arac 2006 model benim aracta da var klima soguga alinca ugultulu calisiyor yokuşta motor zorlaniyor baya yuksek devirde kalkmak gerekiyor sanirim bu araclarda normal
Selam arkadaşlar. 2007 1.3mjt gp sahibiyim. Aracımı geçtiğimiz kış almıştım. Bu sebeple bugüne kadar hiç klimayı kullanmadım. Kışın kaloriferi kullandım ve hiç sıkıntı yoktu. Fakat bugün klimayı açtım. Klima çalıştıktan sonra motordan bariz bir uğultu sesi gelmeye başladı. Araç hareket halindeyken, klima 1 konumundayken bile ses hissediliyor. Yanlış anlamayın fan sesinden bahsetmiyorum. Bildiğiniz motordan uğultu geliyor. Fan çalışırken klimayı kapatıyorum ses kesiliyor. Tekrar basıp çalıştırdığımda ses başlıyor. Sebebi ne olabilir? Motor ustasına mı gideyim, klimacıya mı yoksa fiat servisine mi? Teşekküer ederim.
Yüksek devirde kalkması sıkıntı değil. Ama bu ses normal değil. Motor kaldırmıyor diyecem ama daha önce corsa kullandım. Onunda motoru küçüktü. Ama böyle bir sıkıntı yaşamadm.
Kompresorun sagligi icin kis mevsiminde ayda bir defa en azindan10dakika calistirilmali..
Kompresor devreye girdignde kompresorun cikardigi sestir..
Konu timbaz tarafından (06/06/2017 Saat 20:44 ) değiştirilmiştir.
Klima fanının içi büyük ihtimalle yaprak dolmuştur, fanınızı temizlettirin. Küçük bir yaprak parçası bile fan devri yükseldikçe aşırı gürültü yapabiliyor.
Kompresör yağsız kaldıysa veya klima kaynak bilyasinda sorun varsa ses yapar, haricinde olağan dışı aşırı bir ses oluşmaz. Anormal ses olduğu sürece sorun var demektir. Klimacıya götürün baktirin. Servis direk değişim yoluna gidecektir, dolayısıyla masraf çoğalır.
Klima acik iken 2000 dd gecince bende de motor sesi degisiyor. Sanirim herkeste var
Müsait olunca kısa bir video atayım kıyaslayın bakalım buyuk ihtimal ayni ses.
Arkadaşlar hepinize teşekkür ederim. Bugün aracı sanayiye götürdüm. Şansıma iyi bir ustaya denk geldim. Bana klimayı aç-kapa yaptırarak motorun altını üstünü sağını solunu dinledi. Klima açıkken arabayla ileri geri yaptı. Klima açıkken kalkışta arabadan kayış sesi gibi bir gıcırtı sesi geliyordu. En son usta teşhisi koydu. Yanlış anlamadıysam şarz dinamosunun kasnağından ses geliyor, parçayı değiştirmem lazım dedi (parça adına PULE gibi birşey dedi anlamadım). 2 saat sonra beni aradı kayışda yıpranmış değişeyimmi dedi bende kabıl ettim. Sonuç olarak 3 saat sonra gittim arabayı kontrol ettim uğultu sesi kesilmişti. Değiştirdiği kayışı kontrol ettim gerçekten deforme olmuştu. 125tl kasnak, 40tl kayış, 10tl temizleyici sprey almış, 70tl de işçilik aldı. Toplamda 245tl ye sorunu giderdik. Sağlık olsun klima önemliydi benim için. Sorunu hallettik.
Pule dedigi de kasnak... Pulley
Bugün klima açık arabayı kaldıramadım titredi stop etti iki defa .klimayı kapattım kolayca kalkti. Neden sizce ? Bazen klima açıkken güürrr diye bir dönme sesi geliyor
Sezgin geç kalmadan klima ve kasnak bakımı yaptır. Kasnak veya kompresör kitleyebilir. Klimanın soğutma durumu nasıl?
Kompresör yağsız veya kasnak bilya dağıtmış olabilir.
Sogutmada problem yoksa , kasnak bilyasına bakılmalı.
Klima kompresör çalışma prensibini anlatan çok faydalı bir link buldum.
https://otomobilteknoloji.blogspot.c...izasi.html?m=1
Kasnak tamiri yapan bi klimacı bulsak ta yaptırsak.Hangi klimacıya gitsem "boşver uğraşma,ben sana 1000₺ ya çıkma kompresör takayım" diyor)
