17 sonuçtan 1 ile 17 arası
Konu: Aracın çekişten düşmesi motor arıza ışığı yakması sorununa çözüm arıyorum
    HASAN DİNÇ
    cakiroglu54 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Sakarya
    64NA232
    Gülen Yüz Aracın çekişten düşmesi motor arıza ışığı yakması sorununa çözüm arıyorum
    Arkadaşlar öncelikle merhabalar,
    Aracım uzun zamandan beri çekişi çok fazla düştü ve bazı durumlarda 3000 deviri geçmiyor aracı stop ettirdikten sonra calıstırdıgımız zaman kendiliğinden düzeliyor. Aynı zamanda nadiren de olsa araç seyir halinde iken stop ediyor vurdurduğumuz zaman çalışmaya devam ediyor.
    Bu sorunları yaşayan arkadaşlar varsa yardımcı olmalarını bekliyorum . Arac modeli grande punto 2007 kasa 148.000 km.
    Şimdiden teşekkür ediyorum
    Standart Cevap: ARACIN ÇEKİŞTEN DÜŞME MOTOR ARIZA IŞIĞI YAKMASI SORUNUNA ÇÖZÜM ARIYORUM
    Motor neyle çalışıyor?
    Motor tipi nedir?
    Servis yada ustaya götürmeden, hep bu şekilde ittire ittremi kullanıyorsunuz?
    Stop etme zamanı hareket halinde mi, rölantide mi?
    En son bakımda bu durumlar hiç yokmuydu?
    Gibi baya uzun sorular.
    HASAN DİNÇ
    Sakarya
    64NA232
    Motor genelde lpg ile kullanıyorum ,1.4 motor var ve ustaya götürdüm kimisi sübop yanığı var diyor kimileri de baska şeylerden bahsediyor , kelebek boğaz temizliği falandan bahsediyor. Stop etme zamanına gelecek olursak hareket halindeyken oluyor . En son bakımlarda bu tip durumlar hiç söz konusu değildi ne zaman 10.000 bakımına girdim sonrasında çorap söküğü gibi arızalar başıma denk gelmeye başladı. Siz sorun ben size anlatırım , sonucta sizinde bir fikriniz olursa bu benim için iyi olur . Ustalar bizlere fikir danışarak iş yapıyorlar .
  6. #4
    Hür General
    Edilen teşekkür: 661
    Düzgün lpg ayarı yaptırın eğer sorun giderilmezse o zaman sübap ayarı yaptırın. Bu sorunlar ilk olarak lpg ayarından, sonrasında ise bozuk sübap ayarından kaynaklanıyor. Geçmiş olsun.
  8. #5
    HASAN DİNÇ
    Sakarya
    64NA232
    Lpg ayarlarını yaptıralı 1 ay oldu ATİKER yetkili servisinde . Sonrasında yetkili de ayar zor tuttuğunu belirtti bana . Herkes farklı konusuyor . Kimisi sente atlamış kimiside sübopp yanmış diyor
  9. #6
    Lpg işinden anlamam ama, dün benzer konu gördüm tam sizlik. lpg konusunda uzman arkadaşlarımız yardımcı olacaktır. Uzun kmler Lpg kullanımı sonucu kaçınılmaz.
    https://forum.grandepuntotr.com/tekn...20bilgim%20yok
    Konu Ezeldenberi tarafından (05/05/2017 Saat 15:33 ) değiştirilmiştir.
  10. #7
    HASAN DİNÇ
    Sakarya
    64NA232
    Çok teşekkür ederim hemen inceliyorum
  11. #8
    Hür General
    Alıntı cakiroglu54 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    İlk olarak lpg ayarlarının düzgün yapıldığından emin olmanız gerekiyor. Sübap yanmış olsa daha büyük sorun olacağını düşünüyorum. Tabi bu konuda yetkinliğim olmadığını da belirtmeliyim. Lpg ayarlarını yaparken gazı çok açıyorlar ve araba yakamadığı için boğulup stop ediyor vites geçişlerinde yada vitesi boşa aldığınızda. Ustanızı değiştirin lpg işinin gerçekten ehli olan birine ayar yaptırın lpg ayarı konusunda problem yaşamazsınız. Sorun devam ederse yine nam salmış iyi bir ustaya subap ayarı yaptırın hiçbir sorun kalmaz diye düşünüyorum.
  13. #9
    Önder Murat
    Edilen teşekkür: 46
    Standart Cevap: Aracın çekişten düşmesi motor arıza ışığı yakması sorununa çözüm arıyorum
    Lpg ayarı bozuk gibi geldi bana zengin karışımla çalışıyor sürekli boğuluyor olabilir.
  14. #10
    HASAN DİNÇ
    Sakarya
    64NA232
    Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim , peki aracın sübop yanıp yanmadığını nereden öğrenebilirim akla ilk gelen birşey var mı ? Şu anda en belirgin özellikle arac 6000 devirde ancak 120 km hızı görüyor 5. viteste cok zorlamama ragmen , bayırlarda çekiş fazlasıyla düşük stop edecek diye korkuyorum gibi gibi sorunlar mevcut.
  15. #11
    EVO fire 1.4 8V LPG
    Edilen teşekkür: 76
    aracında ya subap ayarı bozuk yada yanık subap var gibi gözüküyor bunu motor üst kapağını açmadan bilemezsin
    yanık subaptada subap ayarı bozulmuş gibi belirtiler veriyor sen kaliteli bir servise subap ayarı yaptırmak için aracını götür
    onlar üst kapağı açınca aracın motorunda neyi eksik olduğunu söylerler. bu şekilde kullanırsan motora daha çok zarar verirsin
  16. #12
    Baskı balata durumu nedir. Hiç değişmiş mi?
  17. #13
    6000 devir ve 120km/h hiz...
    Eminseniz baski balata...
    O hiza kadar devirde dalgalanma vs oluyor mu? Hizda olmasada da devirde dalgalanma?
    Konu timbaz tarafından (05/05/2017 Saat 19:25 ) değiştirilmiştir.
  18. #14
    Murat Kavruk
    Edilen teşekkür: 253
    Merhabalar Hasan Bey, öncelikle geçmiş olsun. acizane üç tavsiyem olacak; aracı cihaza bağlatıp arıza kodlarını öğrenin ve sorunu çözmeye hayli yaklaşın. Ayrıca baskı balata seviyenizi ölçtürün. Son olarak da başka bir servise lpg ayarınız kontrol ettirin.
    subap ayarı ile ilgili bilgi (aloparca.com sitesinden alıntıdır) "Külbütör baskı manivelası veya kam ile supap başı arasındaki boşluğa supap boşluğu denir. Supap boşluk ayarı supap zamanlamasını motor gücünü ve performansını doğrudan etkiler. Bu yüzden supap boşluk ayarı tam yapılmalıdır. Supap boşluk ayarı genellikleri motor soğukken yapılır Ayar işlemi tamamlandıktan sonra motor çalıştırılır, normal çalışma sıcaklığına getirilerek tekrar kontrol edilir."
    https://www.aloparca.com/arama/FIAT/...7/1.4/57/q/şim
  20. #15
    HASAN DİNÇ
    Sakarya
    64NA232
    Bu konuda hicbir bilgim yok yalnız ben alalı 18.000 km oldu hiç değişmedim
  21. #16
    HASAN DİNÇ
    Sakarya
    64NA232
    Dalgalanmadan ziyade kastınız nedir biraz acemi oldugum için kusura bakma usta
  22. #17
    HASAN DİNÇ
    Sakarya
    64NA232
    Eyvallah usta ilk işlem olaraktan bir sağlam ustaya götüreceğim akabininde baskı balata seviyesi ve de arıza kodlarını öğreneceğim sonrasında yaşananların hakkında bilgi veririm selametle .
  1. Motor arıza ışığı
    Deprem81 tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/11/2017, 13:36
  2. Motor arıza ışığı ?
    MuKu tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/02/2016, 23:29
  3. Motor arıza ışığı
    bartaz tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/02/2013, 20:13
  4. Aracın çekişten düşmesi. (turbo)
    yavuzselim tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/06/2012, 00:01
  5. motor arıza ışığı
    Son Mesaj: 10/02/2010, 23:02
