Buarada mesaj kutun dolu. Onu bir boşalt
kaynamaz hocam göbeğe bolca wd 40 sür 15 dk bekle. sonra disk yüzeyine değil kalın yere civataların takıldığı yere cevire cevire cekiçle vuracaksın sert sekilde acele etmeden . bunu biraz yap eğer yine olmazsa bir tahta parçası bul bu sefer diskin alt üst ksımında bu tahtayı koyarak vur. tahtanın amacı direk eski disk yüzeyine cekiç vurup zedelememek için. bu iki yöntem yine olmazsa şalama bulup poryayı hafi ısıtıp cekiçleyip çıkaracaksın. Ama dediğim gibi ilk söylediğim şekilde mutlaka alırsın. Acele edip sakın bir yere zarar verme. bu işlerde ilk yaparken sabır çok öenmli kızıp aacele etmek sadece senin cebine ve sinirlerine zarar olur.
bu işler böyle . Kolay olsaydı tamir dükkanları boş olurdu. Ama bundan sonra yaparsın. Ayrıca alet edevatta cok önemli. Mesela sen diske çekiç diye 1 miltoncularadan alına dandik ve küçük çekiçle vurursan o hiç bir şeye yaramamıştır. Çekiç dediğin bileği yoraak vurduğu zamanda dağıtacak tipte olacak. Tornavidan anahtarın sağlam olacak. Bilmekte yetmiyor yani kısaca.
Çekicim sağlamdı ama kaliperi soktukten sonra t16 ile bir parça daha söktü disk boşa düştü. Sonra diski tutan vidalari söktü Allah ne verdiyse arkadan diske çekiçle vurdu bir kaç kez çıktı yerinden . Bir dahakine yaparım . Arabayı satarsam gerek kalmaz ama balata ses yapmadı şuan opar . Bugün hava filtresi polen filtresi degisitridm . Yarın yağ ile yağ filtresi değiştirecem. Bu arada yağ 4 litre araba 3.2 litre alıyor nasıl koyacam içine seviye kontrolü yaparak mı . Yoksa ölçüm için bir yol var mı ?
HTC One_M8 Eye cihazımdan gönderildi
Arka tarafta çizgi vardır bidonun 3 litre koy yeter
yeterli
Sezgin bey hayırlı olsun güle güle kullanın😀
Çok sağolun hocam. Aslında kendim yapsam çok daha keyif alacaktım. Acemilik diyelim. Bir dahaki sefere Kesinlikle yaparım . Bu arada alışveriş yaptığım yerden memnun kaldım. Gerçekten ürünler orjinaldi ve iyi paketlenmisti. Almak isteyen dostlara tavsiye ediyorum.
Uzun çizgi 1 litre kısalar 0,5 litre. Yani sen alttaki uzun çizgiye kadar boşalt o çizgiyi hafif geçtimi yeter. Tam 3.2 olmasın. Sonra çubuktan kontrol edersin
Bu isler icin lift cok onemli..
Bugün yağ ve yağ filtre değişimini yaptım. Bu arada opar balata ve bosh disk ses yapmadı şuana kadar. Bu arada baskibalata ve 4. Vites senkromec değişimine ne kadar işçilik alırlarsa iyi diyebiliriz ?
Az önce atik yağı bırakmak için petrole gittim yakitta alacaktım. Alıyor musunuz dedim biz karismiyoruz dedi. Dedim napacaz bildiğin bir yer var mı dedim at gitsin Abi çöpe diyor. Şaka gibi. Çevreye vereceği zarardan gram haberi yok !
Basi da saka gibiydi bence..
Saticinin 'C2 eski C4 koydum...' demesi..
Sonuna da sasirmadim...
O firma dernege bence uyedir )))
6 ekimde on disk ve balatayi degistirmistim. Frenlemeden hic hosnut degilim. Yeni degisimlerde belli bir km frenin iyi tutmayacagini duymustum. Acaba bu durum normal mi ortalama kac km surer bu durum
Disklerde yeni olduğu için 1000km yapmanız lazım tam sonuç için.
