Kilavuzda şöyle bir şey belirtmiş
Dizel motorlu tiplerde, acil bir durumda sadece maksimum ACEA C2 spesifikasyonlarina karşılık gelen baska bir ürün ilave yapabilirsiniz. Bu durumda yüksek motor performansi garanti edilemez. Daha sonra acil olarak yetkili bir Fiat servisine gidiniz.
ACEA A3 ve ACEA C2’ten daha düşük kaliteli ürünlerin kullanımı motora hasar verebilir ve bu hasarlar garanti kapsamına girmez
HTC One_M8 Eye cihazımdan gönderildi
Konu szgnpnt tarafından (03/10/2017 Saat 17:26 ) değiştirilmiştir.
Acil yardım Arkadaşlar kısmetse disk ve balatalar yarın gelecek bugün on tekeri söktüm baktım kaliper kaçlık anahtar ile açılıyor kaliperi tutan iki somun 14 mm 6 köşe lokma ile açılıyor. Kaliperi soktukten sonra disk ı değiştirmek için altta yıldız gibi duran somunu sökmeye gerek var mı . Eğer varsa onun anahtarını alacağım. Sanki diskteki iki tane vidayi sökünce diski tutan başka bir şey yok gibi. Ilgili fotoğrafları aşağıya ekliyorum .
Birde kopan soket parçası kalipere sabittir gelen fişi sarı olana mı takacağım
Bir videoda fabianin Sadece kaliperini söktü ve yeterli oldu
Sadece kaliperi söksem yeterli olur mu ?
Yok mu yardım edecek dostlar ?
Galiba buldum benim fren Tam olarak böyle değişecek. E16 torx soket lazım. Youtube linkini paylaşıyorum
https://youtu.be/FwkEw7ZFQ1o
Diskler için, fren kaliperi iki parcadır önce fren kaliperlerini sök , sonra diskin üzerinde yıldızlı iki civata var onlarıda sök diskin kenarından çekiçle hafif vur disk cıkıcaktır. Bura da en önemli unsur diski takerken disk ile porya arasında pislik kalmasın veye küf , disk tam oturmalı , yoksa titreme yapar.fren balatalarını degiştirken yenilerini yataks bilmen için iki önce levye ile fren balatalarını geriye ittirmen gerek. Kopan kabloda balataların üzerinde gelecektir, kabloyu aracın üzerindeki yerine takıcaksınız.
Videoda daki gibi ,aynısını yapabilirsin, sizin için tam bir klavuz olmuş.kolay gelsin
Konu ORS15 tarafından (04/10/2017 Saat 23:00 ) değiştirilmiştir.
Araç punto ise Yok ama fren kaliperleri iki parcadır, onlardan sonra sadece diskin üzerindeki iki yıldızlı civatayı sökmeniz yeterli ama disk şıkışmış olucaktır hemen salmaz, video daki gibi , yapabilirsiniz , size klavuz olmuş olur..
En basit aslında diski sökmek tir. Sadece diskin üzerin deki civatalar kolay açılmaya bilir. Eğer tornavida ile acamazsaniz küçük sivri uclu bir demir parçası yada murc ile civatanin kenarını işaret yapıp açma yönüne doğru çekic ile vurarak sokebilirsin siniz. Bir adet Wd40 pas sökücü ve balata temizleyici alın mutlaka lazım olacaktır. Kaliper deki balata basınç başlıklarını tam dibe kadar itin bunu yaparken fren hidrolik kapağını açık bırakın. İki tarafında tam dibe oturduğuna emin olun. Kaliper pimlerini de yaglamayi unutmayın. Her şey bitince fren sertlesinceye kadar pomlalayin rodaj süresini göze alarak temkinli kullanın.
Konu ORS15 tarafından (05/10/2017 Saat 11:02 ) değiştirilmiştir.
Ürünler geldi kısa zamanda montaj ve değişimlerini yapacağım
Disk opar degil ama
55700920 opar siparis ettiniz
Gelen bosch,
Kodu nedir?
Balatada da bahdettiginiz magneti marelli , bir yerde yazili mi?
Onun da kodu siparisten farkli... Belki dogrusunu gondermistir
Konu timbaz tarafından (05/10/2017 Saat 14:57 ) değiştirilmiştir.
Balata opar gelmiş umarım uyar
Disk üstünde de söyle bir etiket var
Disk kaynamış ne yapmaliyim acil yardım çekiçle vuruyorum olmuyor
