Sayfa 2/2 İlkİlk 12
39 sonuçtan 21 ile 39 arası
Konu: Punto arka iki kapı sesi
  1. #21
    Standart Cevap: Punto arka iki kapı sesi
    Bozulma ihtimali de var ama... Degisimi soyleyen servis gergi tipine gore arizali oldugunu dusunerek mi yorum yapti? Yoksa ezbere mi...
    gergiler puntoda 2 tip...
    Bende distan koruyucu lastik var...
    Lastik olmayan modellerde ise gergi yapisi mekanizasi farkli.. cikan ses de mekanizma farkindan dolayi ayni olmayabilir...
    Ayni islemle, mesela yaglama.. cozume ulasip ulasamama da biraz buna bagli
    Dista koruyucu kapak olan ve olmayan model olarak ayirmak gerekir belki de... Kapak olmayan gergi icin dosemeyi.sokmeye de gerek yok gibi
    (Foruma olasi malitet olmasin diye foto paylasmiyorum pardon )
  2. #22
    HALİL h@lil
    Edilen teşekkür: 310
    Siz gergiyi de komple soktunuz mu yoksa sadece kapi dosemesini mi soktunuz?
    Sadece döşeme hocam.
    Ben puntoda kapaksızını hiç görmedim. Sorunu neden kaynaklandığı detaylıca yazayım asıl problem camdan içeri sızan suyun oraya denk gelmesi. Fark ettiyseniz gergide pas görursunuz bır muddet kapıyı kullanmayınca. arka kapılar seyrek kullanıldığı için dönen metal pasla sıkısıyor ustune kır tozda geldı mı kaskatı kalıyor. siz kapıyı actınızda surtunerek anırıyor. bant yada dıstan spreyle bir muddet ses kesılır cunku yuzey yaglandıgı için kayar ses yapmaz. uygulamayıda once balata spreyi ile kırı pası temızletıp ardından wd40 la pası alırız sonra balata spreyı kuruduktan sonrada hhs2000 le bolca yagladınız mı yıllarca kafanız rahat olur. izmirde olanlara yardımcı olurum aliağadayım..
  3. #23
    Bu durumda sizde dista, kapida lastik kapak var... Kapiyi acinca da vidalari gorunmemesi gerekir
    Koruyucu lastik kapak olmayan, vidalari gorunen gerginin mekanisi sizinkinden farkli kaliyor, onlar ufak ve daha kompakt kapali sistem...
  4. #24
    akın haman
    gastauskas87 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Cevap: punto arka ıkı kapı sesi
    Gerginin uzerinde donen tekerlek var icerde metal genelde kirden pastan sikisip kaliyor donmuyor ve otuyor kesin cozum icin kapi dosemesini sokup icten balata spreyi ile temizleyeceksiniz kuruduktan sonrada bolca hhs2000 sikin bir daha ses gelmez. Benden gelmiyor 2 yildir. Dosemeyi sokmeden sikilan sprey oraya ulasmaz belirteyim.
    halil kardesim .. wd sprey balata sprey ve wurtus sivi gres sprey var bana yardimci plurmusun bu konuda
    SM-G900FQ cihazımdan gönderildi
  5. #25
    HALİL h@lil
    Alıntı gastauskas87 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Aliagadayim uygun bir zamanda gelin hallederiz. Birde kapi doseme klipsi alin 10 kadar. 5427600527
  6. #26
    szgnpnt
    Ziyaretçi szgnpnt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Cevap: Punto arka ıkı kapı sesi
    Alıntı ilkay59 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Arkadaşlar yine forumdan öğrendiğim ve uygulayıp sorundan geçici olarak( bir sezon kadar bi süre) kurtulduğum bişeyde ben söyleyeyim, kapı gergilerine siyah elektrik bandı sarın ve kapıyı kapatıp açın (2-3 kat sararsanız daha iyi olur) içerde biriken tozu ve pisliği sıyırdığı için sesten belirttiğim süre kadar kurtulmuş olursunuz. Geçen yaz ses başladığında uygulamıştım bugüne kadar sessiz bişekilde kullandım şuan hafiften yine başlar gibi oldu tekrar yapıcam artık seneye kadar gider muhtemelen.
    Aynısını az önce denedim işe yaradı bakalım ne kadar süre kesebilecek sesi
  7. #27
    akın haman
    çozuldu .. sivi gres yagi sprey olandan bir kez iki kapiya sıktm 2 ay gecti tik ses yok . cozum demek ki sivi gres
  8. #28
    Alıntı szgnpnt Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bant 3 kere yaptım. deforme olana kadar ses yapmadı ama sonra mutlaka yapıyor. en iyisi arkadaşlarında söylediği gibi sıvı gres. 6 aya yakın oldu tık yok. al bir kenara koy herzaman lazım olacak şeylerden. evde mesela gıcırtı yapan kapılara, pimapen rahat kaysın diye onun alt kısmına ve bir çok yere kullanabilirsin.
  9. #29
    osman yağmur
    messi78 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 111
    Malesef araçlarımızdaki kronik sorunlardan biri benimde başıma geldi. Aracınız sürekli güneşte kalıyorsa kapı gergileri zamanla kapıyı açıp kapatırken ses yapmaya başlıyor. Aracım o ara garantideydi bende servise gittim direk kapı gergileri değiştirildi bir daha da yaptığını görmedim. Hatta burada da tartışıldı çözüm aramıştım diye hatırlıyorum. Çoğu geçici çözüm.
  10. #30
    Yasin ERAYDİN
    ByEraydin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34UZ9280
    Arkadaşlar öncelikle merhaba 2012 s s mylife evo sahibiyim. Arka kapılar açılıp kapanmamaktan olsa gerek sol kapı gicirdar gibi hafif bi ses veriyordu wd 40 benzeri 4xultrasafe diye bi sprey kullandım ses aşırı derecede arttı devamlı açtım kapattim kesilmesi. Ardından makine yağı durdum gergisine medresesine tekrar kesilmedi. Acaba bu spreyden mi oldu diye merak ederken ses gelmeyen kapıya makine yağı surdum artık oda gicirdiyor arka kapılara gres yağı surdum yine kesilmedi yardım edin acamiyorum kapıları artık kurtarın bu traji komik olaydan beni 😄😄
    Nazar etme ne olur çalış senin de olur
  11. #31
    Konunun ilk sayfasında çözümü mevcut.
    Würth hhs2000
  12. #32
    Alıntı ByEraydin Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bütün kullandığın yağları güzelce temizle sonra arkadaşların söylediği würth sık. orjinali olsun, benzerini bilmem. sonra bak keyfine.
  13. #33
    Zafer bey, gerginiz yeni nesil mi eski nesil mi?
  14. #34
    Üstad alttaki resimde olan model. Zaten ne kadar arge okadder ses. Arge yapıyon ürün geliştiriyon, neden ses yapıyor, sesi kesemiyosan neden arge yapıyon)))
    Konu Ezeldenberi tarafından (27/06/2017 Saat 01:07 ) değiştirilmiştir.
  15. #35
    Bir kac kere iyilestirmisler de..
    Bir parca eksiltme ve isciliklten tasarruf argenin bir sonucu galiba )))))
    Su setlerin birine hhs2000 ekler veya yeni set olusturur belki
    Konu timbaz tarafından (27/06/2017 Saat 01:16 ) değiştirilmiştir.
  17. #36
    Arge yapana kadar, sete hhs2000 ekle !!!!
    Abi bu fikri duymasınlar hayata geçerse yazık iflas ederler.
  19. #37
    ömer özler
    loder - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Yurtdışı (Foreign)
    Vişne Kırmızı
    Aracımın 4 kapısının kapı gergisini de değiştirdim. Belli bir süre sonra hafif hafif sesler çıkartmaya başlıyor. Sonra daha da artıyor. Yani kısaca kapı gergilerini değiştirmek çözüm değil. Würth HHS 2000 Sıvı Gres alıp kapı gergilerine sıkarsanız sorun ortadan kalkıyor. 1 ay oldu sıkalı daha hiç ses çıkartmadı. Maliyeti ise 25 lira filan. Kapı gergilerini 320 liraya değiştirmiştim.
  20. #38
    tanju canbek
    tanchu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Sesi bebek pudralarıda kesiyor. Yağlayınca bende ses dahada artmıştı sonra garantiden değişmişti.
  21. #39
    tanju canbek
Sayfa 2/2 İlkİlk 12
  1. Punto arka kapı sorunu
    dkaplan025 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/02/2025, 20:31
  2. Punto Arka Kapı Gıcırtısı
    eko74 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/07/2014, 17:14
  3. Arka kapı sesi
    uygar tarafından Araç Bakımı ve Temizlik forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 41
    Son Mesaj: 14/05/2013, 15:44
  4. Punto Evo Arka Kapı Gıcırtısı
    k0d3r tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/09/2012, 18:53
  5. Arka kapı sesi.
    GUNES tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/09/2012, 19:45
