Benzer sorun bende de var arka iki kapıda. Acaba çözümü nedir ? Bilen Arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim
HTC One_M8 Eye cihazımdan gönderildi
arkadaşlar merhaba
2011 g punto multıjet var bende
fakat arka ıkı kapı ozellıkle sag kapı , acıp kapatırken cok kotu bır ses cıkarıo pas sokucu felan kullandıgımda dıger gun duzelıyor fakat ıkı gun sonra gene o ses . ne yapmam lazım dusuk malıyetlı yada kendım yapabılcegım ?
onerılerınız yardımlarınızı beklıyorum
saygılar
Kapi gergililerine bi bakin bnce
kapı gergisi dedıgın o demir parcası degıl mı kapıyı tutan onu yağladım vs ama 1 gun ıdare edıyor
Daha öncede paylaşım yaptım, formdan Güney Karataş arkadaşımızın paylaşımından öğrendiğim würth hhs2000 le sorun çözülüyor. Önce balata spreyi ile gergilerin dibinden alt ve üstten temizleyin, yalnız balata spreyi sonrası aç kapa yapmayın duyacağınız sesten korka bilirsiniz😃arkasından würth hhs2000 le aynı şekilde diplerinden yağlayıp 10-15 defa aç kapa yapın işlem tamam. İki senedir kurtuldum.
şu wurth hhs 2000 sivi gresi bir deneyelim . fakat okudugum arastirdigim kadari ile yeni puntolarda kapiyi tutan gerginin icinde yuvarlak bir tekerlek oldugu bu gergi demirininde onun icinden gecerek dondurdugu yag pas sokucu sıkildigi zaman kayganlasdigindan bu işlevi goremedigini okudum . ve hatta sesi daha da artiriomus. bnde wd yag sokucu kullandim ses anirmaya basladi. peki aracnda ses olmayanlara sorum var. guneşte mi kaliyor araciniz. gunes bu sese cok buyuk etki ediyormus
SM-G900FQ cihazımdan gönderildi
Aynen gergi sesi sıcaklarda başlıyor. Malum Adana yanııyor. O zaman ki duyduğum sesleri hatırladıkça bile sinirlerim zıplıyor desem yeri. Artık ses çok nadir ve az oluşuyor. Bende Artık ses olmasa bile bahar ve yaz başında bakım amaçlı sıkıyorum, ilk anda iki üç aç-kapa da ses yapıyor. Sonrasında sesten eser kalmıyor.
Gerginin uzerinde donen tekerlek var icerde metal genelde kirden pastan sikisip kaliyor donmuyor ve otuyor kesin cozum icin kapi dosemesini sokup icten balata spreyi ile temizleyeceksiniz kuruduktan sonrada bolca hhs2000 sikin bir daha ses gelmez. Benden gelmiyor 2 yildir. Dosemeyi sokmeden sikilan sprey oraya ulasmaz belirteyim.
ben hiç birşey sökmeden spreyi sıktım 1 yıldır ses felan yok. kesin çözüm bu sprey.
Arkadaşlar yine forumdan öğrendiğim ve uygulayıp sorundan geçici olarak( bir sezon kadar bi süre) kurtulduğum bişeyde ben söyleyeyim, kapı gergilerine siyah elektrik bandı sarın ve kapıyı kapatıp açın (2-3 kat sararsanız daha iyi olur) içerde biriken tozu ve pisliği sıyırdığı için sesten belirttiğim süre kadar kurtulmuş olursunuz. Geçen yaz ses başladığında uygulamıştım bugüne kadar sessiz bişekilde kullandım şuan hafiften yine başlar gibi oldu tekrar yapıcam artık seneye kadar gider muhtemelen.
Kapidaki o kadar derin kompleks bir parca degil, 2-3 cm derinliginde bir mekanizma..dosemeyi sokmeden wd40 ulasiyor ise hhs2000 de ulasir..
geçen gün yetkili serviste bu sesle ilgili rahatsızlığımı bildirdim değiştirelim diye çözüm ürettiler
Değiştirelim deyince cevap bile vermedim. Bunun için değişim mi yapılır diye düşündüm. Daha önce başka bir usta yağladı bir sene sorunsuz gitti. Ben de forumda aynı sorunu başka bir başlıkta önceden okumuştum. Aklımda kaldığı için forumdan tekrar bakayım diye düşündüm.
değişmek çözüm değil.yine kapı anırmaya başlıyor. en güzeli sprey gres sıkıp kullanmak.
