Konu: 2011 Punto Evo Gaz Pedalındaki Boşluk
    Mehmet Antakya
    antakyaaa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Hatay
    Bilgilendirme Konusu 2011 Punto Evo Gaz Pedalındaki Boşluk
    Arkadaşlar Merhaba forumda bu sıkıntıyı araştırdım ama net bir bilgiye ulaşamadım başka forumlarda bu sıkıntıyı yasayanlar var ama çözümü yazılmamış daha önce bu sorunu yaşayan arkadaşlar varsa yardımlarını bekliyorum aynı zamanda forumdaki deneyimli ustalardanda görüşlerini bekliyorum.
    Nisan ayında ilk arabam olan 1.4 motor 2011 punto evo yu satın aldım aldığım günden beri arabada bir gariplik olduğunu biliyordum ama nedenini bulamıyordum (Tecrübesizlik/Acemilik) taki evelsi gün 2016 model 1.4 motorlu Puntoyu kullanınca anladımki arabamın gaz pedalında ciddi bir boşluk var 2-3 santim kadar basıyorum devir göstergesi ilerlemiyor arabada yürümüyor az daha basınca bu sefer devir çok yüksekiyor genelde az bir patinaj atıp araba kalkış yapıyor yada vitesteysem ani hızlanıyor ayagımı gazdan cekerkende belli bir yere kadar gazdan çekmemle araba yavaşlıyor devir düşüyor sınıra gelincede sonra birden çekmişim gibi oluyor araba sarsılıyor halbuki hala ayağım gaz pedalında. Servise gitmekten çekiniyorum büyük bir masraf çıkartır mı acaba sanayiye gideceksem gaz pedalıyla ilgili soruna hangi ustalar bakar onuda söyleyebilirseniz sevinirim son olarak hiç keyif vermesede bu şekilde kullanmaya devam edebilirim çok masraflı olacaksa.
    Erdi Reis
    erdikara - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Karabük
    Standart Cevap: 2011 Punto Evo Gaz Pedalındaki Boşluk
    Merhabalar
    Sanayide varsa güvenilir bir ustanıza gösterebilirsiniz. Benim Marea'da da aynı sıkıntı vardı. Gaz pedalından motorun içine giden bir tel var. gaz teli zamanla çeşitli sebeplerden ötürü uzamış olabilir. Yada onu tutan tapalar çıkmış olabilir. Çok aşırı masraf açacağını zannetmiyorum
    Mehmet Antakya
    Hatay
    Erdi Bey ilginiz için teşekkürler öncelikle, araştırdığım kadarıyla tel yok puntolarda elektronikmiş gaz pedalları sanayide elektronik gaz pedalı ayarı yapan yeri nasıl bulabilirim
  6. #4
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    Pedallar çift potanslı. Sadece gaz pedalı değişecek. Sanayide iyi bir elektrikçide baktırabilirsiniz. Belki tamirini yapabilir. Olmazsa pedal değişecek
  8. #5
    Erdi Reis
    Karabük
    Alıntı antakyaaa Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Doğrudur teknoloji bir hayli ilerledi eğer yazılımsal bir sorun mevcut ise OBD2'den bakılabilir araç size hangi sorunu varsa gösterir. Yada arkadaşın dediği gibi pedalda olabilir.
  1. Vitesdeki boşluk
    joe_black tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/03/2017, 02:36
  2. Ön Taraftaki Boşluk ya da Ses
    hzrakts tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/01/2015, 19:27
  3. Gaz pedalındaki boşluk?
    mehmetsinan tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/02/2014, 21:46
  4. Fren pedalındaki Bu parçanın adı nedir arkadaşlar?
    fotobelit tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/07/2013, 18:12
