22 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Carbon clean
    Fatih İşçi
    Fatih181 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    59dg181
    Edilen teşekkür: 12
    Standart Carbon clean
    Aracim 2007gp emotion 90lik dizel
    Uzun zamandr siyah dumanla basim dertte sensor temizlikleri ise yaramdi aracta spor kullandigimda fena kara duman oluyor arlada ozellikle 2 bin devri gecinde ama spor kullanmadigimda herhangi bi duman yok sizce faydasi olumu yada sakincali diyenler var ne dersiniz
    ÖMER YALÇIN
    Edilen teşekkür: 165
    Standart Cevap: Carbon clean
    kaç binde araç,daha önce cc uygulandımı ?
    Fatih İşçi
    59dg181
    Edilen teşekkür: 12
    174binde 3 sahibiyim uygulama oldumu bilmiorum
    ÖMER YALÇIN
    hiç bulaşmayın,würth veya berner enjektör temizleyici koyun depoya 20-30 km yüksek devir de zorlayın arabayı
    Fatih İşçi
    59dg181
    Edilen teşekkür: 12
    Yiğit TÜRK
    yigitturk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 12
    duman problemini ben de yaşıyorum. çekiş probleminden dolayı kat iptali ve yazılım da yaptırmıştım. dumanı siz tahmin edin. Muayeneden geçmedi. würth kullandım yarım depodan biraz fazlaydı. 60 km boyunca gece 3500 devirin altına düşmedim. faydasını göremedim. ekstralardan kaynaklı sanırım. sonuç olarak enjektörleri bakıma sokacağım .
    Arac ne zamandır sizde?
    Uzun zaman dediğiniz aldığınızdan beri dumanlı mı?
    Büyük ihtimalle yazılım olmalı, artı kat iptali var mı?
    Fatih İşçi
    59dg181
    Edilen teşekkür: 12
    Arac 35bin kmdir bnde duman daha once bukadar degildi gibi geliyor. Kat iptali nasil anlasilir bilmiorum
    Fatih İşçi
    59dg181
    Edilen teşekkür: 12
    Egzos muaynesinden geciridim tuvturkte daha once sikinti cikmadi durdugu yerde gaza basinca duman atmiyor ayrica
    Fatih hocam aracın enjektör lerinin bakıma girmesi gerekiyor. Egr ve manifold temizliği de şart. Egr kapalı olsa durduğu yerde gaza basıncıda gelir. Carbon cleaner bu km yapılmaz. Kullandığın mazot opet sede kullanma artık.
    Alıntı yigitturk Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Egr iptali yapılınca duman atmayan araç olmaz. Sadece soft yazılım olarak kullansaydiniz daha iyi olurdu.
    Fatih İşçi
    59dg181
    Edilen teşekkür: 12
    Hocam yakiti shellden alıyorum. carbon clean kac kmde yapiliyor?
    Alıntı Fatih181 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    40000-80000-120000 km yapılır. Yani düzenli olarak servis multijetlere 3 defa yapılmasını uygun görüyor. Sonrasında müşterinin isteği doğrultusunda 150000 km bir defa daha yapılabilir ama doğacak sorunlar tamamen müşteriye ait oluyor.
    Düzenli yapılmayan araca hiç yapılmıyor. Enjektör lerde sıkıntı olma ihtimaliyüksek. birde map sensöru hıç degışmedı ise map sensörüde değiştirlmeli. map sensörüde duman yapabiliyor.
    Fatih İşçi
    59dg181
    Edilen teşekkür: 12
    Tesekkurler hocam bilgiler icin map sensoru baska aractan sokup denicem en yakin zmanda debimetreyi denedim sonuc ayni idi gecen gun temizledim map sensoru tamamen tikali durumdaydi
  15. #15
    Yiğit TÜRK
    Edilen teşekkür: 12
    Volkan Hocam , EGR iptal değil. kat iptal. duman öyle böyle bi duman değil enjektör için maaş zamanını bekliyoruz artık
  16. #16
    Bu yazılım işinde iptalleri sevmiyorum belki sadece DPF iptali mantıklı geliyor ama egr kapatmak kat iptali falan aracı resmen kara dizel motora çevirmek gibi bir şey. Zira yolda giderken punto gibi bir aracın arkadan kara duman atması hiç hoşuma gitmez. Bunu özellikle opeldede yapıyorlar arkası karat tren gibi duman atıyor ne zevk alıyorlar anlamıyorum.
    Soft yazılım15-20 bg bir güç sonrasında da bir adet pedal commender takıldıktan sonra punto nun gidişi gayet güzel oluyor. Zaten aracın ağırlığı yol tutuşu belli daha fazlası her zaman risk demektir.
  17. #17
    Yiğit TÜRK
    Edilen teşekkür: 12
    Ben yazılımı ve kat iptalini performans için değil, düşük devir çok rahatsız edici çekme problemimden kaynaklı ( özellikle kat iptali ustamın bana sormadan samimiyetten kaynaklı yaptırdığı ve bilinçsiz bi durum. sıkıştırma olmadığı için daha kötü oldu. ) yapıldı. hiç bişey yapılmadan öncede sıkıştırınca duman atıyordu zaten, şu an arttı. ben de o dumandan rahatsızım ve küfür yememek için arabayı sıkıştıramaz oldum.
    kısacası bilgi eksikliği yanlış usta sonucu bu durumdayım yanlış anlaşılmasın.
  18. #18
    kadir s
    Edilen teşekkür: 85
    Volkan hocam EGR iptali duman attırmıyor araca. eski araçlarımda da iptaldi puntoda da iptal ettirdim bende soft yazılım var dip gaz yapsam bile duman yok. EGR nin dumanla alakasıda yok beygirle de.gereksiz bir parça olduğu için çoğu insan iptal ediyor. odtü araştırmasıda vardı zamanında okumuştum.
  19. #19
    Yiğit TÜRK
    Edilen teşekkür: 12
    Alıntı Kadyr Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    dediğiniz araştırmayı duydum. artıları eksilerini de inceledim. artılar fazla görünüyor. kurumlanmanın önüne geçmek için özellikle istiyorum aslında. yazılımla iptal edilmesi sağlıklı galiba doğru mu ?
  20. #20
    kadir s
    Edilen teşekkür: 85
    bu zamana kadar sorun yaşamadım. sürekli kapalı kalması sağlanıyor yazılımla
  1. Carbon clean
    sinanunlu tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 39
    Son Mesaj: 03/02/2015, 13:10
  2. Carbon Clean
    Golbasi tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/03/2014, 12:45
  3. Carbon clean
    fevrina tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 05/04/2013, 00:01
  4. carbon clean
    sehzadeamasya tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/06/2012, 12:28
  5. Carbon clean
    series tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 34
    Son Mesaj: 23/01/2011, 16:34
Carbon clean Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
