Uzerindekler de bu da halojen....
Sorun yaratacak bir durum yok...
Şimdi ben aşağıdaki ampulleri alsam direk far içine yerlestirsem sıkıntı olur mu yanar mı ? Arıza ışığı yanar mı
FIAT PUNTO 1.3 MULTIJET POP 75HP 2013
Konu timbaz tarafından (19/02/2017 Saat 19:44 ) değiştirilmiştir.
Slm farları değiştirdiniz mi acaba nasıl oldu arıza ışığı yandı mı
bir problem olmaz. bende şuan philips crystal vision kullanıyorum arıza ışığı falan yok, nitekim bu da halojen olduğu için sorun yaratmaz
yani şöyle anlatayım bu ampüllere alıştığım için standart ampül kullandığım zaman önümü göremiyor gibi oluyorum aydınlatması, gösterdiği mesafe standart ampüllere göre çok daha iyi ancak eksi olarak yağışlı, sisli havalarda standart ampüllere göre daha vasat kalıyor. sebebi de standart ampüllere göre daha beyaza yakın renkte yanması
Bu ampullerden 4 senedir kullanıyorum.Resimdeki,son çıkan serisi.Arıza vs yakmaz.Yağışlı havada da gayet başarılı.Standart ampullerden sonra çok başarılı geldi aydınlatması.
Yalnız takarken dikkat etmek lazım,direk elle temas etmeden (eldiven yada bezle tutarak) ve yuvaya iyi oturtulmalı.Ben böyle bir çift ampulü ziyan ettim.Tam oturtamamışım,bozuk yolda kesti ampul.
Sent from my iPad using
Herkese merhabalar. Benim araçta da merceksiz xenon far takılı, aldığımda böyleydi ben takmadım bir an once değiştirmek istiyorum gerek diğer sürücülerin görüşüne hem de aracımın elektrik sistemine zararlı olduğunu düşünüyorum. Bu xenonu söküp kaliteli bir çift ampul takmayı düşünüyorum. Sökme işlemi zor mudur? Değiştirmem gereken bir şey var mı? He bir de; philips cristal vision mu onerirsiniz osram breaker mı? (Hepsinin son sürümünden bahsediyorum)
SM-G930F cihazımdan gönderildi
bence zor değil ama kesinlikle bilen bi ustanın yapmasını öneririm
bu arada xenon halojene göre bildiğim kadarıyla daha az akım çektiğinden pek tesisata zararı olacağını düşünmüyorum ama diğer sürücülerin sürüş güvenliğini etkiliyor
xenonla ilgili bilgim yok ancak daha beyaz ışık istiyorsanız Crystal Vision (ben onu kullanıyorum) eğer performansı daha yüksek olsun istiyorsanız Osram son seri Breaker Laser modelini deneyebilirsiniz. fiyatı biraz yüksek şuan için o yüzden philips x-treme vision önerebilirim. philipslerin ömürleri osramlardan bir miktar daha yüksek oluyor
Beyazlık değil performans ve uzun ömürlülük arıyorum. Merceksiz xenonlarla hem karşımdakileri rahatsız ediyorum hem de yağmurlu havalarda hiçbir şey göremiyorum. Yerler ıslakken görüş o kadar kötü ki kar yağışından sonra yolda oluşan deliklerden birini fark etmeyip lastiğimi patlattım
Bu farlarin omur sikintisi oluyorum osraminkine cok kisa yazilmis cogu forumda. Ben philips extreme vision aldim gorus cok guzel 3 ay falan oldu suan sikinti yok ileride ne olur bakicaz. Daha once philips vision plus kullandim bir sene civari oda guzel aydinlatiyordu. O araci sattim
aynı şeyi bende düşünüyorum gerçi yazın crystal vision kullanıyorum. aklıma takılan şu oldu ömür olarak yarı yarıya diyor standart ampüllere göre. yine de x-treme vision diyorum aslında philips yeni seri racing vision çıkarttı ancak ülkemize henüz satışa çıkmadı,
osram laserla ilgili şöyle bir bilgi var,
Eklenti 34549
2012 Punto 1.3Mj Lounge
