9 sonuçtan 1 ile 9 arası
Konu: bugün başıma gelenler
    khanjar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 7
    Standart bugün başıma gelenler
    punto evo 1.4 dualogic 113bin km benzin/lpg aracımla bugün yaşadıklarımı anlatıyorum
    bugün aracı çalıştırdım acelem olduğu için isinmasini fazla beklemeden yola çıktım yolda giderken vites kendi kendine boşa aldı ve esp devre dışı stop&start devre dışı uyarıları geldi ekrana. yolun ortasında kaldım 6 7 dk vitese geçirmeye çalıştım. vitese geçirdikten sonra yola devam ettim. biraz daha gittikten sonra 4. viteste kaldı araba manuele geçti kendi kendine ama ne vites küçülüyor ne de yükseliyor. bu arada ekranda motoru kontrol ettirin ve vitesi kontrol ettirin uyarıları çıktı ve motor uyarı lambası yanmaya başladı. sağa çektim biraz daha bekledim tekrar normale döndü ve yoluma devam ettim
    bu yaşadığım sıkıntının kaynağı heralde motorun ısınmasını beklememek değildir diye düşünüyorum.
    sorun nerede olabilir?
    yusuf demirci
    mygoodies88 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Cevap: bugün başıma gelenler
    dualogic vitesler ful sıkıntı .bende sabahları vıtese gecmıyordu sonradan yag sızıntısı var dedıler robotta onu yaptıracagım. ama siz bi yetkili servise baktırın aracı arıza tespiti yapsınlar. bende motor hatası fılan yoktu
    Naim Karatas
    Nkaratas - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Hatay
    Edilen teşekkür: 15
    Ben bir defa buna benzer bir sorunla karşılaştım. sabah ilk çalıştırmada vites kendini boşa aldı 5 10 dk aracı rölantide bıraktım sonra yine denediğimde sorun kalmamıştı. O gece çevre yolunda 90 110 arasında su birikintisinden geçmiştim sabahında bu sorun oldu tahminimce motor alttan su aldı diye olmuştu bir daha da hiç bir sıkıntı yaşamadım. Eğer şanzıman ve robot yağınız değişmemişse değiştirin uzun zaman kafanız da rahat kalır. Yağlar özelliğini kaybettiği zaman da bu sorunlar oluşabilir özelikle de soğuk havalarda.
    Edilen teşekkür: 7
    aracı servise götürdüm baskı-balata olabilir dediler ve baktılar ancak baskı balatada sorun yok dediler.. şanzıman robotu değişecek dediler.. yaklaşık 6bin tl civarında oladuğunu söylediler.. şimdilik yaptırmadım.. fiat müşteri hizmetlerini arayıp kayıt açtırdım yaşadığım bütün sorunları tek tek anlattım.. ordan ne cevap gelir? bir kolaylık sağlarlar mı bilmiyorum.. dün gece araba yine aynı şekilde seyir halindeyken vitesi boşa attı neyse çektim kenara 15-20 dk uğraştıktan sonra vitese geçti şükür.. bugün de benzin aldıktan sonra kontağı çevirdim vitese geçmedi araba.. daha önce duyduğum emci oto'ya götürdüm aracı yaşadığım sorunları servisin verdiği cevapları anlattım bir bir.. aracı bilgisayara bağladı ve balatalarda sıkıntı dedi usta.. şanzıman komple inecek tamiri yapılacak başka sorunlar varsa onlar da giderilecek ve geri takılacak dedi.. fiyat olarak da 750 tl civarında olur dedi.. ama şanzıman indikten sonra kullanılıp kullanılmayacağı görülür duruma göre değişir dedi ve değişim için de 1500 tl dedi.. ne yapacağımı şaşırdım.. fiyatlar çok yüksek.. sizce nasıl bir yol izlemeliyim???
    Konu khanjar tarafından (14/02/2017 Saat 18:27 ) değiştirilmiştir.
    Edilen teşekkür: 7
    daha önce bu sorunları yaşayıp da mahkemeye başvuran oldu mu acaba??
    aracım şu an 114 bin km
    garanti kapsamında değil ancak bütün bakımları ve parça değişimleri serviste yapılmış
    ayrıca aracı almadan önce fiat servisine gösterdim ve hiçbir sıkıntısı yok dedi
    Alıntı khanjar Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bakımlarının serviste yapılması arızalanan kısmın garantiye gireceği anlamına gelmez. İstediğiniz kadar fıattan expere sokun kapıdan çıktımı ikinci elde iş bitmiştir. Çünkü nasıl insanın 1 sn sonra nefes alıp alamayacağı belli değilse aracında bazı arızalarını bilemezsiniz. bu iş şans kader işidir.
    Biri robot diyor digeri de once sanzumani indiriyor.. ucu acik...
    Ikisinde de cozulmeyip altindan basit bir sey cikarsa sasirmam..
  10. #8
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    Lpg kaynaklı motor arızası da vermiş olabilir. Öncelikle motordaki hayanın ne olduğunu bulup gidermeniz gerek.
  11. #9
    Edilen teşekkür: 7
    önce şanzıman dediler indirdiler baktılar bi sorun yok dediler.. sorun şanzıman robotunda değişmesi gerek dediler..
    2. gittiğim usta da bilgisayara bağladı sorun baskı-balata dedi..
  1. Vay bu benim başıma gelenler.
    hanbjk tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/10/2013, 23:53
  2. 3 Aylık Fiorino Başıma Gelenler
    zafer murat tarafından Diğer Fiat Binek Modelleri forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/06/2011, 12:04
  3. 0 Araç Teslimde başıma gelenler
    DooMAnfess tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 39
    Son Mesaj: 23/03/2011, 17:07
  4. Servis düşüncelerim ve başıma gelenler
    serhaat tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/11/2010, 22:57
  5. Dün başıma gelenler... (Servis Problemi)
    Ryu tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 27
    Son Mesaj: 14/05/2007, 23:43
