7 sonuçtan 1 ile 7 arası
Konu: Abs Arıza Işığı
    NNT NNT
    nnt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Işıltılı Siyah
    Standart Abs Arıza Işığı
    Merhaba arkadaşlar,
    Aracıma sabah bindim. Çalıştırdım. 1 Dk kadar bekledim. Vitesi 1 e alıp kalmak istediğimde araçta sanki el freni çekik veya tekerde taş varmış gibi hareket etmedi. Gaza biraz yükledim 4-5 metre kadar o şekilde gittim. Sonra Geri Vitese taktım düzeld. Ekranda "Abs Devre Dışı Kılavuza Bakın" yazdı. sonra ABS ışığı yandı ve sönmedi. Şuan araçta sorun yok gibi ancak ABS ışığı yanıyor.
    Daha önce başına bu şekilde aracı ilk çalıştırmada tekerleri kitlenen oldumu ?
    Abs sensör arızası olabilir mi ?
    Sizce sorun ne olabilir ? Tahmini masraf ne olur ?
    NNT NNT
    Işıltılı Siyah
    Standart Cevap: Abs Arıza Işığı
    Şimdi denedim ABS ışığı sönmüş. Bilginize olsun. Demekki bu gibi durumlarda zamanla sönüyor.
    Hür General
    Edilen teşekkür: 661
    Alıntı nnt Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Anlık bir hata da olabilir. Ama bir daha yanarsa bilgisayardan arıza tespiti yaptırırsanız en azından sorunun neden kaynaklandığı hakkında fikir sahibi olursunuz.
    Fahri Ekrem
    Punde - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 9
    ışık yanmadan önceki durum garip değil mi?
    NNT NNT
    Işıltılı Siyah
    Alıntı Punde Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    kesinlikle garip. Gaza yükleniyorum araba gitmiyor. Hemde yokuş aşağı konumda vites boşda araç kaymıyor. Sanki frene basık olarak arabayı zorladım. Sonra açıldı. Hava sabah 6 Derece gösteriyordu. Normalde geçenlerde -1 derece böyle bir sorun olmamıştı. Ancak 3 gündür araba yatıyordu.
  8. #6
    Arka fren balata takılı kalmış olabilir mi? Zamanla biriken balata tozu sistemi kitlemiş olabilir. Tüm frenleri temiz bir bakım yaptırmanız gerekiyor.
  9. #7
    NNT NNT
    Işıltılı Siyah
    Teşekkürler. Bu ay Mtv var. Zaten mazot aldı başını gitti. Bakıma girecek bütçe kalmadı ki
  1. Punto Arıza Işığı Kapatılabilir mi?
    eko74 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 17
    Son Mesaj: 29/11/2014, 20:25
  2. Motor Arıza Işığı Hakkında
    akinbalci tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/01/2014, 01:23
  3. Motor Arıza Işığı
    nigra tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/10/2013, 00:07
  4. Arıza Işığı Yardım
    nemss1306 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/06/2010, 22:54
