13 sonuçtan 1 ile 13 arası
Konu: Direksiyon sorunu
    Mesut Deniz
    Edilen teşekkür: 273
    Standart Direksiyon sorunu
    Selam arkadaşlar epeydir forum sitesine girmiyordum. Tekrardan merhabalar. Siz değerli arkadaşlarımdan bir yardım talebim olacaktı. Aracım 2009 model 1.6 multijet , orijinal 144444 km active modeli. Yalnız bir sıkıntım var. Araç çalışır halde sabit yerindeyken direksiyonu arka arkaya ve kısa kısa sağa sola çeviriyorum sanki direksiyonda boşluk varmış gibi küt küt küt ses geliyor acaba nedendir? Daha önce böyle sorun yaşayan var mı? Bu arada bu sıkıntımdan dolayı salıncaklar ve rotlar yeni değişti. Ustanın biri direksiyon mafsalı demişti sıktı sıkıntı azaldı gibi ama halen kütür kütür ses var. İkincisi ise bu arızadan dolayı mıdır bilinmez ama bugün iki kez aracı çalıştırdığım halde direksiyon çok sert üç dört saniye geçtikten sonra normal haline dönüyor bu acaba cıty belasının habercisi mi? Şimdiden yardımlarınız için çok teşekkürler arkadaşlar
    Hakan Ünal
    Edilen teşekkür: 174
    Standart Cevap: Direksiyon sorunu
    Aracınızda city arızası olsa idi göstergede kırmızı direksiyon işaretini görecektiniz.Sizin aracınızdaki sıkıntı muhtemelen amortisör takoz ve rulmanlarından geliyordur,ikinci seçenek direksiyon mafsalındaki lastik takozların aşınarak hareketli eklem bağlantının birbirine vurması kaynaklı olabilir.
    Mesut Deniz
    Alıntı khanunl Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bundan bir ay önce yol bilgisayarında direksiyonu kontrol ettirin gibi bir şey yazmıştı direksiyon o zaman da taş gibi olmuştu Ama o zamanlar akü zayıftı ben akünün zayıf olduğu için yapıyordur dedim ve önemsemedim aküyü değiştirdim ve bugünlerde iki üç sefer aracı çalıştırdığımda direksiyon taş gibi oluyor bazen kontağı açıp kapadığımda bazen de bir kaç metre gittiğimde direksiyon normale dönüyor. Bu konuda yardımlarınızı bekliyorum. Şimdiden vereceğiniz cevaplar için teşekkürler. Cıty ile ilgili işlem yapmamız için illa o ışığın yanmasını bekleyeceğim veya Götürdüm bilgisayara bağladılar cıty ile ilgili bir şey değil dediler ne yapmam gerek. Ben aracı gerçekten hızlı kullanırım allah muhafaza yolda iken yaparsa parçalarımı toplarlar. Ödüm kopuyor cıty'den. Hatırladığım kadarıyla bu forumda görmüştüm bir tane punto cıty den dolayı seyir halindeyken araba kaza yapıp takla atmıştı. Allah muhafaza benim kullanımımla o kadar şanslı olmayabilirim. Zaten işler kazaya kadar gitse pek de bir anlam ifade etmez.
    Konu ayaman tarafından (22/12/2016 Saat 10:58 ) değiştirilmiştir.
    Mesut Deniz
    Arkadaşlar bu konuda fikir verecek kimse yok mu (
    Ustam kıdemli üyesiniz , servise giderek city arıza tespiti yaptırın. Zaten araç size direksiyonu kontrol ettirin demiş. Bu arada aracınızı dikkatli kullanınız. Veya hiç kullanmayın. Öncelikle Fiat'ı arayın durumu anlatın can güvenliğim tehlikeli şekilde araca biniyorum deyin.
    Bu arada sanırsam aracınız Bravo' y du?
    Konu Ezeldenberi tarafından (22/12/2016 Saat 20:15 ) değiştirilmiştir.
  8. #6
    Mesut Deniz
    Evet bravo
  9. #7
    sinan turgut
    facebook sayfasında önceki zamanlarda direksiyon işareti çıkmadanda city arızası yaşayanlar olmuştu bencede yetkili servise gitmenizde fayda var lakin yolda giderken aynı durum olursa mazallah kaza yapabilirsiniz
  11. #8
    Mesut Deniz
    yapabilirsiniz
    Keşke iş kazayla sonlansa. Hem kendimizin hem de başkalarının canını tehlikeye atmış oluruz. Servise götüreyim bakim ne diyecekler. Tek korktuğum direksiyondaki sorunun kısa süreli oluşu; yani direksiyon ışığının yanması ve direksiyon sertleşmesi çok uzun süreli olmuyor. Ya kontağı açıp kapadığımda ya da üç beş metre gittiğimde normal haline dönmesi buna bağlı olarak bilgisayara bağladıklarında o arızanın tespit edilememesi. Bilgisayardan o arıza çıkmadığından muhtemelen geri gönderecekler bir şeyi yok diyecekler. Ondan sonra seyir halinde olursa bana bir hayli sorun yaşatır. Bu arızayı yaptığından beridir aracı kullanmaya tırsıyorum. Bakalım bir de servise götüreyim bakalım ne diyecekler.
  12. #9
    mustafa çelik
    Burdur
    Edilen teşekkür: 185
    büyük ihtimal direksiyon mafsalı boşluk mafsaldan veya direksiyon kutusundan gelir, ama ilk değişcek olan mafsaldır. mafsdalı elinize aldığınızda sağlam gibi gözükür ama lastikleri yumaşımıştır. zora geldimi boşluk yapmış gibi direksiyonda belli olur.
  13. #10
    sinan turgut
    dediğim gibi ışığı yakmadan da sıkıntı yaşayan hatta değişim yapanlar olmuştu tahmini olacak ama açı sensörü diye bi ihtimal olabilir bu tarz sıkıntılarda anlık hatalar yaşanlar oldu okuduklarımın hepsi sensör arızası yaşadı o olabilir tabi kararı servis verir
    bu arada mafsal ile alakalı durum çok nadirde olsa bazen bendede oluyor hatta bu ara hiç olmadı bence hiç ihmal etmeyin eğer yetkili servis bişey yok derse biraz darlayın adamları hatta olmadı başka bi yetkili servisi falan deneyin
  15. #11
    Mesut Deniz
    Alıntı aslam0740 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    O direksiyondaki boşluk , direksiyon sertleştiğinde ilk direksiyon ışığı yandığında olayı pek çakmamıştım o haliyle direksiyona abandım çevirmek için ( ondan sonra da böyle bir boşluk oluştu) baktım olacağı yok stop ettirip çalıştırdım bu sefer araçtan acayip bir ses geldi ( gırrr gırrr ) diye bir ses aklıma cıty kapatmak geldi cıty kapattım ses kesildi. Tekrar stop ettirdim aracı yeniden çalıştırdım direksiyon normale döndü ve cıty tekrardan devreye soktum her şey yoluna girdi. Ama bu sertleşme ara ara oluyor. İnanın direksiyon tahta kesiliyor. Servise götürücem büyük ihtimalle bir şeyi yok diyecekler baktım olmadı dışarda kendim cebimden halledicem canımdan önemli değil. Bu sorunun tam olarak baş göstersini bekliyeyim derken canımdan olmak istemem. Dedim ya servisle hallolmasa ne yapıp edicem kendim imkanımla yapıcam.
  16. #12
    Kenan Bayram
    Brembo0129 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 24
    Muhammed bey yaklaşık iki ay önce 2009 model grande puntomda sizin bahsettiğiniz arızalardan dolayı yetkili servise gittim arıza tespiti yapıldı ve meşhur bir kronik arıza olan city motor arızası çıktı ve ücretsiz olarak olarak değişim yaptılar, şuan devamlı city modunda kullanıyorum çok şükür bir sıkıntı yok, arkadaşlar da gerekli açıklamayı yapmış hiç beklemeden yetkili servise gidin şayet sorun city motor arızası ise ücretsiz olarak değişimini isteyin sonuçta direksiyon araçta hayati önem taşıyor.
  18. #13
    Mehmet oguzhan Ayvalı
    proserkertel - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Merhaba iyi günler forumda yeniyim ve telefondan giriyorum 2004 eski kasa puntom var direksiyonda sertlik yok fakat direksiyonda hafif bır boşluk var ve uzun yolda yoruyor 80 üstü hızda giderken sizce nede olabilir
  1. Direksiyon sorunu
    MRT 791 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/08/2010, 19:33
  2. Direksiyon sorunu
    yay tarafından İstek, Öneri, Şikayet forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/09/2009, 01:52
  3. Direksiyon Sorunu
    ince5757 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/01/2009, 15:37
  4. direksiyon sorunu
    borayazar tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 31
    Son Mesaj: 05/06/2007, 21:02
  5. Direksiyon Sorunu
    İbrahimKC tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/03/2007, 18:56
Direksiyon sorunu Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
