Merhabalar,
Aracımın yağ değişimini yapalı 5.000 km'yi geçti. Sıkıntım şu, araç yağ eksiltiyor. yaklaşık 1 lt ilave ettim. Ama aracı sıkıştırarak kullandığım oldu. Acaba yağ eksiltmesi normal mı ? Aracım 1.4 fire active ve 63.000 km'de. bilgili arkadaşlardan destek rica ediyorum.
Konu ikssen tarafından (20/09/2018 Saat 16:27 ) değiştirilmiştir.
castrol benim aracımdada eksiltiyor mobil1 de sıkıntı yasamadım. bide ben 10 40 kullanıyorum. kısın eğer 10 k km dolmak üzereyse değistirim 5 40 koyduruyorum. az bisi eksiltiyor ozaman soğuklardan dolayı sanırım. ama onunu harıcinde bi sıkıntı yok. isterseniz 5k km sonra birde mobil 1 deneyin.
Fire motorun yağ eksiltmesi normal.48000 km de aldığım sıfır gibi olan aracım punto bile sürekli yağ eksiltiyordu.Eksileni tamamlarsanız sıkıntı olmaz.Zannedersem tork düşük olduğundan sıkıştırıldığında yakıyor.Yalnız 3 m-jet punto kullandım hiçbirinde yağ eksiltme ile karşılaşmadım.Dizeller bu konuda iyi sanırım.
Hocam bir ustaya giderek hatta yağı değişimini yaptığınız ustaya giderek aracın motor bölümünü, alt şanzıman kısmındaki keçeleri ve karteri kontrol ettirmenizde fayda vardır. Herhangi bir yerden belki terlemenin ötesine geçip yağ sızıntısı olabilir. Ustanın gözlemlediği yerlere sizde bakınız ve yağ gördüğünüz yerleri kontrol etmesini isteyiniz. Örnek olarak mesela 1.4 fire motorun beyin kısmının altında yağ ile alakalı bir sensör var hemen termostadın üzerinde olması lazım orayı da kontrol ettirin. Contanın hafif yıpranması bile yağ kaçağına neden oluyor ve alt kısımda olduğundan farketmemiş olabilirsiniz. Dediğim yerleri kontrol ettirin 5.000 km de 1 lt. yağ eksiltmesi normal değil.
