22 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Elektrik karmaşası
    atakan yılmaz
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. dz9727 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Amasya
    05 HK 7...
    Edilen teşekkür: 29
    Standart Elektrik karmaşası
    öncelikle kendimi tanıtayım
    ismim atakan
    amasya da yaşıyorum
    yaşım 28
    önceki aracım punto idi evlilik sebebi ile linea ya geçtim
    sorunum ise :
    dün yağmurda yola çıkmıştım yoldaki derin olduğunu tahmin edemediğim bi çukura girdim (nasıl bir çukursa girince su ön cama sıçradı ) sonra aracımın ilginç bir şekilde göstergeleri blue me sistemi ve farları gitti 2-3 dakika sonra geri geldi
    bugün aracıma bindiğimde blue me ve göstergelerin çalışmadığını fark ettim sorun sizce ne olabilir kendim bakıp sonra servise vermek istiyorum çünkü 40 tl lik masraf 4000 tl oluyor serviste .
    cevaplarınız için teşekkürler
    lütfen yağmurlu havalarda çukurlara dikkat edin
    Standart Cevap: elektrik karmaşası
    Atakan bey, öncelikle hoş geldiniz ve geçmiş olsun. İlk önce motor içinde ki sigorta kapağını söküp su girip girmediğine bakmalısınız. Muhtemelen su girmiş olmalıdır, uzaktan kuvvetli hava tutarak kurutmayı deneyin. Aracın beynine su zarar vermemesi gerwk ama motor içindeki tüm elektrik tesisatını yine hava ile kurutun. Ayrıca kabin içi sigortalarında atmış olma ihtimalide yüksek. İnşallah masrafsız bu sıkıntıdan kurtulurdunuz. Sizi bu konuda en iyi ben anlarım motor içi ana sigorta kutusundan çok çektim.
    atakan yılmaz
    Amasya
    05 HK 7...
    Edilen teşekkür: 29
    cevabınız ve öneriniz için çok sağolun
    Sigorta kutusuna baktım iç taraf kuru fakat motor içindeki havuz gibi olmuş sigorta kutuları çok su alıyor maalesef
    Şimdilik aküyü söktüm baya ısınmıştı yarın kutuyu kurutup takacağım inşallah beyin vb cihazlar hasar almamıştır fiatın eline düşmek istemiyorum 😀
    Konu dz9727 tarafından (29/11/2016 Saat 23:13 ) değiştirilmiştir.
    sinan turgut
    hoşgeldiniz ve geçmiş olsun diyorum
    zafer abi cevabı vermiş lakin göstergelerin çalışmaması çok ilginç bi durum bence bi elektrikçiye danışın servisten gerek görülürse bağlantılaeın kontrol edilmesinde fayda var servis son çareniz olsun çünkü gerçekten saçma sapan fiyat veriyorlar en kötü ihtimalde dışarıda ustalar çözemezse servise enazndan arıza tespiti yaptırın
    İki sene önce yağmurlu bi günde Adana çevre yolu otobanında 130km ile son şeritte giderken birden, 30-40 mt belki daha fazla mesafe resmen gölün içinde gider gibi bir su patlaması, o an direksiyon hiç bir sekilde sağa sola çekmedi önümü zaten görmem mümkün değil Allah tan hiç birşey olmadı. O zamanki lastikler contieco3 dedim hakkatten iyi lastikmiş.
    Atakan bey, dicem o ki, o sudan ben çıktım ve benim sigorta kutusu alttan komple kırık olduğu halde , o olay sonrasında hiç bir sorun yaşamamıştım. Ben göle düştüm dedim ama siz denize balıklama atlamış görünüyorsunuz.
    Sigorta kutularında aslinda bu gibi durumlar için su tahliye boşluğu yokmudur? Veya sizin kutunun izolasyonunda bi sorun olabilir iyice bi baktırın, gerekirse kapak kenarlarına silikonla iç taraftan bir bariyer oluşturup, kurutun öyle montajlayın.
    Bu akıl iyi oldu hemen bende yapayım
  9. #6
    atakan yılmaz
    Amasya
    05 HK 7...
    Edilen teşekkür: 29
    Bende çok şaşırdım nasil dolmuş böyle diye kurutma islemlerini bu gün yapicam göstergeler ve blue me gelmezse bi oto sanayi ye giderim onlar da yapamazsa mecburen fiat a gidicem eminim fiat in ilk diyeceği cümle body computer yanmış değiştirelim 😀
    Göstergeler in gitmesi beni hic sasirtmadi bu yaz arka stop lambasina su kaçtı diye frene basinca araba stop ediyodu hız fark etmeden .
    Konu dz9727 tarafından (30/11/2016 Saat 09:20 ) değiştirilmiştir.
  10. #7
    Üstad gelişme var mı? araç düzeldi mi?
  12. #8
    atakan yılmaz
    Amasya
    05 HK 7...
    Edilen teşekkür: 29
    Kuruttum ilk once mars aldı 10 dk calıştı sonra stop etti daha calismadi ilginc bir arıza bu yaa servisi aradim durumu anlattım body degisecek dedi daha görmeden body nin saglam olup olmadigini nasil anlarım
  13. #9
    sinan turgut
    iyi bi elektrikçiye gidin
    baktınız iş body e giderse çıkmacıları gezin yada onları tamir eden yerler var servise vermeyin bi dünya para boşa yazık
  15. #10
    atakan yılmaz
    Amasya
    05 HK 7...
    Edilen teşekkür: 29
    Servise vermem imkansiz 1 ay yatacak dediler kardeşim de benimle ayni donanim ayni model yili arac var onun body comp u benim araca takarsam olur mu denemek amaçlı.
  16. #11
    sinan turgut
    beygir ve yakıt farkı yoksa muhtemelen uyar
  18. #12
    Alıntı dz9727 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bence denemeyin bir yerlerde şase oluştu ise elinizdeki araçtanda olursunuz. Zarar bir ken ikiye çıkabilir. Kabin içi sigortaları kontrol ettiniz mi. Büyük ihtimalle bir kaçı patlamış olabilir. Sinan beyin söylediği gibi iyi bir elektrikçiye gidin. Olmazsa mecburen serviste çözüme gidilir.
  20. #13
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    Servisten zamanında edindiğim bilgiye göre sadece body değişimi olmuyor. Body ecu ve kontak komple değişmeli. Sebebi de body ecu ve kontak içindeki bilgilerin bodyde toplanmasından dolayı farklı parça takınca haberleşmiyor. Ama body içindeki epromu diğer eproma kopyalayabilirseniz olabilir, onu da yapanı duymadım.
  22. #14
    Bodyden şüpheleniyorsanız söküp istanbulda fiatın tamire yolladığı bir firma var telefonum arızalandığı için ismini hatırlayamadım oraya gönderebilirsiniz. Size dönüşü 1 hafta falan olur. Fakat sizin anlattığınız duruma göre sigorta tablası, ecu sökülüp kontrol edilmeli, kurutulmalı. Bodynnin su alması zor fakat dışarda oluşan 1 kısa devreden etkilenmiş olabilir.
  24. #15
    atakan yılmaz
    Amasya
    05 HK 7...
    Edilen teşekkür: 29
    Body comp u deneyecektim fakat riskli olduğu için vazgeçtim
    Eșimin eski aracininda body comp u yanmıştı sadece body i değiştirdiler ama 1 ay yattı araç .
    Sigortalara baktım atan hic yoktu kontrol edip kurutup kapattım çok saçma bi durumdayım araba akü yok gibi davranıyor ne ses ne görüntü .
  25. #16
    atakan yılmaz
    Amasya
    05 HK 7...
    Edilen teşekkür: 29
    Forum olarak çok hızlısınız diğer forumlarda 2 günde bir cevap alıyordum 😁yardımlarınız için çok teşekkürler
  26. #17
    Değiştirseniz de araç çalışmaz ama gösterge vs gelirse emin olmuş olursunuz.
    1 de röleleri kontrol edin, takılan bozulan vs var mı diye. Bilgisayara bağlasanız sorun belli olur aslında imkanınız varsa bağlayın.
  28. #18
    Kontak açtığınızda bilgi ekranı 5-10sn ligine gelip geri gidiyor ve tamamen kapanıyor mu?
    Eğer öyle ise veya degilse bile buna benzer durumu araç seyir halinde stop etmesiyle karşılaştım. Benim motor içi sigortalık da hasar olduğundan bazı sigortaların bacaklarında temazsizlik artı sigortanın ana şase kablosu yapıldı sorun çözüldü.
    Tavsiyem aynı araç kardeşinizde olduğuna göre motor içi sigortaların sırasını önce fotoğraflayıp sonra deneyin. Veya elektrikçi de o sigortaların sağlam olup olmadığına baktırın.
  29. Bu mesaj için teşekkür edenler:
  30. #19
    atakan yılmaz
    Amasya
    05 HK 7...
    Edilen teşekkür: 29
    bende ekran gelse mutluluktan uçarım
    arabanın aküsünü çıkarmışım gibi kapılar kilitlenmiyor , marş basmıyor , ışıklar yanmıyor arabada bir sessizlik hakim
    bilgisayara bağlanmıyor maalesef yarın sigorta kısmını sökmeyi düşünüyorum komple ama röleler aklıma gelmemişti dağıtınca onlarada bakarım
    Konu dz9727 tarafından (03/12/2016 Saat 22:48 ) değiştirilmiştir.
  31. #20
    EVO fire 1.4 8V LPG
    Edilen teşekkür: 76
    arkadasım arızalı olan parçayı bul emin olunca o parçayı istanbulda vs garantili beyin vs ecu tamiri yapan firmalar var onlara gonder tamir etsinler
    en uygunu bu olur yoksa cok ugrasırsın servıs te olmadıgı surece bu parcaları sıfır da alsan kodlanması vs gerek cok sıkıntılı işler
    eger boylede yapamazsan servise mecbursun sanayıde bı baslarsalar gerı kalanı da yakarlar
    geçmiş olsun kolay gelsın sana
  32. Bu mesaj için teşekkür edenler:
  1. Lastik Yönü- V A desen, PETLAS W651 İç Dış Karmaşası
    celenlee tarafından Lastik ve Jant forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/12/2013, 14:31
  2. Puntolardaki Ağırlık Karmaşası?
    ykaya1983 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/01/2012, 04:02
  3. SIFIR Punto ve LPG Karmaşası
    yklklc tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 34
    Son Mesaj: 12/01/2011, 23:27
  4. Benzin karmaşası puff
    ginesis tarafından Yakıt forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 29
    Son Mesaj: 29/03/2010, 16:11
  5. Maliye borcu karmaşası
    fluent tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/02/2010, 11:43
