15 sonuçtan 1 ile 15 arası
Konu: Grande Punto Direksiyon Problemi
    Rain Day
    RainDay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Grande Punto Direksiyon Problemi
    Merhaba arkadaşlar.
    2009 model Grande Punto aracımda enteresan bir sola veya sağa çekme sorunu var. Şöyle anlatayım. Araç düz, güzel yolda sola veya sağa çekme yok. Ön düzeni komple yaptırdım. Fakat çakıllı yolda filan veya herhangi bir çukurda aracın direksiyon çeyrek şekilde sola dönüyor, Yani sola çekiyor.
    Normal yolda direksiyonu sola çevirip devam ediyorum topluyor, çeyrek daire kala kalıyor öyle toplamıyor soldan. Elimle düzeltip gaza basıyorum çekmiyor sola. Sağda öyle bir problem yok genelde solda. Ama çok nadir aynı sorun sağa geçiyor. Aynı şeyler sağda yaşanıyor. Sağda olduğu zaman tam tur sağ, tam tur sol yapıyorum. Geri problem sola atlıyor.
    Ön düzenciye komple yaptırdıktan sonra kontrole çıktığımızda direksiyonu çeyrek daire sola çevirip bıraktım toplamadı. Çekiyor bu araba sola dedim, bizlik durum değil direksiyonu düzelt bas dedi, o zaman çekerse ön düzen sıkıntısı dedi.
    City mod kapalıyken de yapıyor, açıkken de bu arada.
    Ahsen Okyay
    Ahsen34 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16 F 6215
    Edilen teşekkür: 30
    Standart Cevap: Grande Punto Direksiyon Problemi
    merhaba hoşgeldiniz öncelikle,
    forumda şöyle bir konu var: https://forum.grandepuntotr.com/fiat...-problemi.html
    sizin durum gibi diye düşünüyorum. fabrikasyon kaynaklı deniyor sizde bir sorun isterseniz. yada daha bilen yaşayanlar varsa onlarda yazarlar.
    Rain Day
    Teşekkür ederim hocam hoşbulduk.
    Konuyu inceledim, kişinin bahsettiği sorun bende yok. Ve fabrikasyon bir problem olsa dahi aracımın garantisi yok ne yazık ki. 2009 model aracım.
    Ulaş Uzunkaya
    ulas_evo - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 15
    salıncak burçlarını kontrol ettirin
    Rain Day
    Alıntı ulas_evo Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Not aldım hocam. Başka nerden yapabilir. Dediğiniz yerde sorun yok derlerse.
  8. #6
    Ulaş Uzunkaya
    Edilen teşekkür: 15
    benim başıma gelmişti o sorun duz yolda giderken gezinmede vardı bende kime gösterdiysem bişey yok diye geri çevirdi en son serviste sağ sol salıncak değiştim düzeldi. başka sebebide vardır belki tecrübeli arkadaşlar yardımcı olurlar
  10. #7
    Rain Day
    Gezme, titretme filan yok hiç. Ok gibi gidiyor araba. Sadece sola çevirip bırakınca çeyrek daire kala toplamıyor. O çeyrek daire içersinde bıraktığım gibi kalıyor mesela. Ama düzeltip bırakınca dümdüz gidiyor. Anlam veremiyorum.
  11. #8
    Aynı hatayı çok az benim araçta yapıyor. Gittiğim ön düzenci direksiyon hidrolik pompasında ki contalar kaçırma yapıyor demişti. Ben halen götürüp baktırmadım. İsterseniz direksiyon tamiri yapan iyi bir ustaya gösterin. Veya servise götürüp baktırın eğer meşhur City arızası çıkarsa ücretsiz olarak değiştirilmesi mümkün.
  13. #9
    Rain Day
    City arızası olsa City modu kapatınca yapmaz diye tahmin etmiştim ama değişen birşey olmuyor.
  14. #10
    Çünkü asıl sorun, benim ustanın da söylediği gibi direksiyonu kontrol altında tutan, çalıştıran mekanizma yani hirolik pompada. Aslinda birisi çıkıp şu hidrolik direksiyon pompasinin çalışma prensibini açıklasa sorun bence anlaşılır. Olmadı google amcadan o da olmadı youtube emmiden öğreniriz.
    Youtube'da açıklayıcı bir video buldum sistem hakkaten cok karışık ve problemi oluşturacak olan birçok noktada oringler mevcut. Videonun 2.45sn ile 4dk arasında tanıtılan parça sanki bizim arızanın sebebi gibi geliyor.
    https://m.youtube.com/watch?v=bjQz0WFgm_g
    Konu Ezeldenberi tarafından (29/07/2016 Saat 22:56 ) değiştirilmiştir.
  16. #11
    sinan turgut
    abi bizimkiler servo motorlu elektrikli direksiyon yani hidrolik sistem yokki pompası olsun bence sen o ön düzenciden uzak dur ustam
  17. Bu mesajı için 3 kişi SinanTR'ye teşekkür etti:
  18. #12
    Sinan bey, bu konuyu kafaya taktığım için direk hidrolik direksiyon çalışma prensiplerini araştırmaya koyuldum. Tamam bizim araçlar da elektrik destekli city modunu biliyorumda! Hidrolik sistem olmadan nasıl çalışılır.
  20. #13
    Kullanma kılavuzunda direksiyon sistemi için;
    "Kramayer kumanda ve elektrik destekli" olarak açıklanmış.
  22. #14
    sinan turgut
    ben otomobil ustası değilim okuduğumuz kadarını biliyoruz elbet
    anladığım kadarını söylemek gerekirse siz direksiyonu çevirirken direksiyon sistemine bağlı bi elektrik motoru size yardım ediyor hidrolik sistem için olan düzenek bizde mevcut değil
    Konu SinanTR tarafından (31/07/2016 Saat 15:35 ) değiştirilmiştir.
  24. #15
    Alıntı RainDay Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Merhaba arkadaşlar.
    Üstad aracın problemi çözülebildi mi? Aynı sorunu yaşayan arkadaşlara faydası olacaktır.
  1. Punto Direksiyon Problemi
    Son Mesaj: 11/05/2015, 18:16
  2. Grande Punto motor sesi problemi
    Bolin tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/08/2013, 06:28
  3. Grande Punto 1.3 M.Jet marş alma problemi
    bad_sedat tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 30
    Son Mesaj: 14/05/2012, 22:08
  4. Grande Punto Dynamic Isı gosterge problemi ve klima problemi
    CEMAVCI tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/08/2011, 16:54
  5. Grande punto nun gögsündeki gıcırtı problemi
    grandelmus tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/08/2007, 21:58
Grande Punto Direksiyon Problemi Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
