Cevap: Yağ hakkında Yardım
Alıntı:
JeTneT Nickli Üyeden Alıntı
Shell den alıyorum. Benim yakıt konusunda sıkıntı yok. Sadece temiz bir iş istiyorum. Bu yüzden fikirleriniz benim için çok ama çok değerli. Yani mobil 1 esp al mi diyosun
Kesinlikle
Sent my iPhone using
Merhabalar, aracınız için Opet Fullmax Le 5w30 (Mobil1 ESP 0w 40, Castrol Edge 5w30 krıtertınde ileri teknoloji araçlara uygun yağdır) ya da PO Maxima PG (fiat dizel motorları için üretilmiştir) onerırım.
https://opetoil.com.tr/cms/content/p...AX_LE_5W30.pdf
Po Maxima PG 5W-30 - 3,2 Litre fiyati 5W-30 Dizel Yağlar fiyatları Petrol Ofisi fiyat
arkadaşların mobil ve castrol tavsiyeleri ile birlikte üstadlar katılır yada katılmaz bana ama bence çokta yağ markası değişmek mantıklı gelmiyor bana mesela siz yıllardan beri selenia kullanmışsın mobil e geçiş yapın onda kalır derim mobil ve castrol hakikaten yağ konusunda lider bence uzun yıllardır castrol kullanırım
Üstad zaten türkiyede kaliteli yağ olarak fazla marka yok. Mobil-1 ve castrol genelde özel servislerin en çok kullandıkları yağdır. Castrol bayilk olarak her yere yayılmış durumda.
en son total kullandım onceden önce çoğu zaman selenia kullanıyordum ses bakımından daha sessiz. eoru4 motor olduğu için 5w40 kullanıyorum. yağ konusunda baya bir araştırma yaptım hatta daha önce gene forumda uzun uzun konuşulmuştu. hem euro 4 motor olduğu hem 2006 olması ve tabikide dizel olması nedeniyle 5w40 en randımanlısı bana göre.marka olarak da ben aman aman bir fark göremedim ama totalde daha sessiz çalışıyor daha önce mobil1 kullanmıştım traktör gibi ses çıkmaya başladı 1000km yapmadan gittim değiştirdim. :)
Alıntı:
CanGo48 Nickli Üyeden Alıntı
aynen bu mevzu benim kafama baya takılmıştı..euro 4 motorlar için 5w40 diyorlar ama forumda serviste 5w30 diyor
Alıntı:
punto1414 Nickli Üyeden Alıntı
Servislerde 5-40 bıraktı. Gönül rahatlıgıyla 5-30 kullanabilirsiniz. kafaya takılacak bir mevzu değil.
Alıntı:
volkan1065 Nickli Üyeden Alıntı
valla bende servisleri bıraktım :) 5w30 ince geliyor mjetlere en azından benim gp ye ince geliyor ki ince gereğinden ince yağ olması turbo ve bilimum zımbırtıları bozma ihtamli yükseltiyor. euro 5 lerde sorun olmayabilir belki.
Alıntı:
İnce geliyor derken sorununuz nedir. Benım arcımda euro 4 2011 model babamdada 2005 albea var ondada mobil 1 esp 5-30 kullanıyoruz ince gelen bir durum yok :D
İnce ( viskozitesi akışkanlığı) olması daha iyi girmediği dlk yer kalmaz çok faydalı olur :)
Aracımı yeni aldım. Servis kayıtlarını inceldiğimde benzinli araca 10-40 koymuşlar. Normal durumda yağ seçiçi araçlar ile kontrol edildiğinde 5-30 gözüküyor. Kılavuzuda bu şekilde =))
Kış sartları gereği normal karşılanabilir, ama aşınma ilk çalışmada oluşur.Kararsızım değiştireyim mi? 60 bin bakıma 13 bin var.
Alıntı:
huricane Nickli Üyeden Alıntı
Aracınız benzinli mi dizel mi. Benzinliyse 5w 40 yaygın olarak tercih ediliyor.
Alıntı:
feyzullah Nickli Üyeden Alıntı
Evet benzinli.Yanlış yazmışım bende. kontrol ediyordum. 10-40 zararlı galiba. hemen değişteyim.
Alıntı:
Selamlar,
aracım 2013 1.4 Punto Easy.
Mehmet bey, foruma hoş geldiniz aracınıza hangi servis 10w40 yağ koymuş onuda söyleyin kimse gitmesin.
Fiat ' ın sitesinden kullanıcı klavuzundan 2010 benzinli motorlar için önerdiği yağ;
Benzinli motorlar için yağlar
FIAT 9.55535- M2 spesifikasyonlarını karşılayan sentetik
bazlı çok dereceli SAE 5W-40 yağ
Mobil in önerdiği yağ;
Fiat 9.55535 M2, Fiat 9.55535 N2, ve Fiat 9.55535 Z2 yağ özellikleri
ExxonMobil’e göre Mobil 1™ New Life 0W-40 ve Mobil 1 Turbo Diesel 0W-40 tam sentetik yağlar Fiat 9.55535 M2/N2/Z2 şartnameleri tarafından belirlenen kalite düzeyini karşılar
Fiat YaÄ?ı |Mobil 1â?¢
Alıntı:
Ezeldenberi Nickli Üyeden Alıntı
Evet, Teşekkür ederim. İzmir Enriko Alibertiye gitmiş araç.
Şaşırdım gerçekten, böyle teknik bir hata nasıl yapılır ki.
Kişisel bilgim olarak yağ kalınlığı 5W-40 ise ikinci hane kalınlığı ifade ediyor. Sadece ilk hane ilk çalışma süresince yağlama kapasite hızıyla alakalı diye biliyorum.
Neyse sağlık olsun. Biraz motoru ısıtıp öyle yola çıkarız,değiştirene kadar.
Puntocu iyi esnaf olan varsa izmirde arkadaşlar paylaşırsa çok sevinirim.
Teşekkürler,
Formda konusu geçen bi özel servis özellikle Punto. buda dh den alıntı;
https://forum.donanimhaber.com/m_62990534/tm.htm
5-30 ince gelir diyen arkadaş rica edersem bunu teknik detayıyla anlatırsa şahsım adına ona teşekkürü borç bilirim
ki ayrıntı verirsem yetkili servisler özel servisler hatta yağ satan yedek parçacılar bile multijet euro 4 dendiğinde hemen 5-30 u dayıyorlar ki kanımca ve sanayide bakımı yapan ustanın söylediği üzere 5-30yağlar motorun daha uzun süre daha sağlıklı çalışmasını sağlıyormuş en basidinden bunu yetkili servis bile gözü kapalı koyuyorsa bence 5-30 koyulmasında bi mahsur görmüyorum kendi aracımda şuan castrol edge 5-30 kullanıyorum memnunum
Ben de servis sayesinde 1 kış 10w40 ile gecirdim... -20 -25 de uzun bir kis ama sorun yasamadim... Sorun yasamamak motora zarar vermedi anlamina gelmiyor tabi..
Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kafamda belirledim koyduracagim yağı. Şimdi sıra Ankara da iyi bir usta bulup bizim arabalardan anlayan ona teslim etmeye kaldı. Ankarada onerebileceginiz iyi bir usta var mı
Alıntı:
Teşekkürler,
otoya gönül rahatlığıyla gidebilirsiniz. Kendisi de puntolu.
