Direksiyonu sağa ve sola cevirken gelen ses, air bag sargısından gelme ihtimali yüksek.
arkadaşlar merhaba
bu sabah işe gelirken farkettiğim bir sorun hakkında danışmak istiyorum,
direksiyon düz halde dururken ve düşük hızlarda sağa sola çevirdiğimde anlatmakta zorlanacağım gıcırtı gibi böyle yay gerilmesi gibi bir ses farkettim.
bir de sanırım ses dışardan duyulmuyor ama ben direksiyondan hissedip içerden de duyabiliyorum. acaba sebebi ne olabilir? başına gelen var mı?
teşekkürler
Ali bey,biraz araştırdım ve sizin dediğiniz airbag sargısı dışında birkaç durum daha olabileceğini okudum (amortisör takozu,city modu arızası, amortisör takozu rulmanı gibi)
bunun üzerine servisi aradım (çorlu haliç oto) ve araçtaki sorunu -sesi tarif etmesi zor olsa da- anlatmaya çalıştım ve direk olarak amortisör takozu dediler. önümüzdeki hafta içi garantiden değiştireceklerini belirttiler. umarım başka sorun çıkmaz karşıma![]()
daha yeni ön takımı değiştirdim komple. değiştirdikten son direksiyonu tam sağa sola çevirip birden düzelttiğimde dediğiniz gibi çok az bir ses duydum birkaç sefer. ama yeni parçalar olduğu için yapıyordur diye düşünüyorum ben. sizinkinde durum nasıl acaba. önceden ön takım bitikti ama herhangi ses yoktu.
benim tam dediğiniz gibi değil de tekerlekler düzken sağa ve sola nasıl desem 30 ila 45 derece açı yaparken yay gerilmesi gibi gıcırtı gibi bir ses yapıyor. yani sesin tarifi de zordur aslında ama eşime de dinlettim içerden yay gerilmesi gibi bir ses dedi. tabi bu sesi duyabilmek için teybin fanların falan kapalı olması gerekiyor. daha 1000 km önce 60k bakımına girdiğimde ön takım kontrol edildi problem yok demişlerdi. dün aradığımda amortisör takozlarındandır dediler daha aracı görmedenbakalım önümüzdeki hafta izin alıp servise gidicem o zaman belli olacak
tekrar herkese merhaba,
dün itibariyle sorun çözüldü. amortisör takozlarını ve rulmanlarını değiştirdiklerini söylediler (garantiden) ve sorun çözüldü.
umarım tekrar başıma gelmez
herkese kazasız sürüşler
nokta atışı yapmış servis sorun çözüldüyse sevindirici ama uzun yıllar aracı kullanacaksanız bu arıza ile bikça kez daha karşılaşma ihtimaliniz var bendede benzer sıkıntılar var şuan idare ediyorum
Benim de sizin gibi ilk kış garantiden değişmişti.İkinci kış garanti bittiğinden cepten değiştirdim.Üçüncü kış "eh yeter artık" deyip,wd-40 sıktım.Ses falan kalmadı.Önümüzdeki kış/kışlara bakıcaz artık
Sent my iPad using
İlk olarak WD40 ile takozları temzileyim olduğu yerde sağ sol yapıp iyice takoza işlesin. Sonra sıvı gresi sıkın onuda aynı şekilde takoza uygulayın.
Yalnız piyasada şu sıralar tornacıların kullandığı bir yağ varmış toz ve su tutmaya bir gres bunu araştırıp burayada yazıcam. Eğer bu sıvı gres olursa takozların ömrü daha uzun olur. Servislerde son zamanlarda takozların ustune gresi koyup dobloların amortisör takozlarının kapaklarını kapayıp silikon ileyapıştırıyorlarmış gayette iyi olurmuş
Son takoz değişiminde Usta,lineanın takoz kapaklarından uydurmuştu su almasın diye benim puntoya ama onlar da kar etmedi.
Sent my iPhone using
