21 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Klimanın bir tarafa sıcak bir tarafa soğuk üfleme sorunu
    Ali Tandogan
    Edilen teşekkür: 213
    Karizmatik Klimanın bir tarafa sıcak bir tarafa soğuk üfleme sorunu
    Dijital klimada sürücü ve yolcu tarafını 32 derece sıcağa ayarlıyorum ancak sadece yolcu tarafına sıcak, sürücü tarafına buz gibi üflüyor.... Klima kompresörünü devreye soksam da, iç-dış sirkülasyona alsam da durum değişmiyor! Sürücü tarafı hep soğuk üflüyor.
    Sanki iç kısımda dışarıdan hava alma kanalı hep açık gibi geliyor, bu durumu nasıl çözebilirim yardımcı olursanız çok sevinirim...........
    ALI ORS
    Edilen teşekkür: 257
    Standart Cevap: Klimanın bir tarafa sıcak bir tarafa soğuk üfleme sorunu
    ali bey, klimayı restleyin düzele bilir. daha önce açılan bu konuda da anlatmışlar ,burandan bakarak resetleyebilirsin https://forum.grandepuntotr.com/tekn...me-yardim.html
    Konu ORS15 tarafından (11/10/2016 Saat 13:00 ) değiştirilmiştir.
    Gaz pedalının yanındaki kapağı sökün sonra orda az yukarıda klima klape motorunu ve yarım ay dişliyi göreceksiniz. Kontağı açın klimanın iki yuvarlak tuşuna aynı anda basın ve 10 sn bekleyin sonra bırakın o esnada o motora bakın tam tur hareket edip eski konumuna dönmesi lazım. Dönmuyorsa motor sıkışmış olabilir. Yada ordaki dişliyi dikkatli inceleyin krılmışsa işlev yapmıyordur. En son ordaki sıcaklık sensörü var o arıza yapmış oalbilir ama oda cok zor son ihtimal. Klape sıkışması-motor arızası yada dişli kırığı oalbilir. Kontrol etmenizde fayda var.
    bravocu multiair sport
    bravocu F500 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 89
    arkadaşlar gerekeni söylemiş reset atıp elinizi çektiğinizde tüm rakamları 00 00 olması lazım ayrıca sorununuz klasik klape dişli sorunu mtru çalıştırmadan önce kontağı açtığınızda takır tukur sesler ve gıcırtılar geliyormu?
    5 tl lik klape için tüm göğüs sökülüyor ve dünyanın işçiliği yapılıyor ayrıca göğüsü söküp takmak risk bence tam oturmuyor ses yapıyor izler oluyor.bu klasik sorun stilo ve bravolardada çok yaygın bazı iyi ustalar göğüsü sökmeden yan tarafdan girip halledebiliyorlar
    Bravo S3 multiair sport
    Megane coupe dynamic
    Bravo S2 t jet dynamic plus
    Fiat 500 lounge
    Stilo 3k spor paket
    Brava 1.6 sx
    Doğan L
    Klape için göğsün sökülmesine gerek yok. Ancak yine sol tarafta en cok arıza yapan bir tanede dağıtım motoru var oda çok arıza yapıyor. O arıza yaparsa göğüs sökülmeden yapılması imkansız
    Ali Tandogan
    Dediğiniz şekilde yaptım iki yuvarlağa 10 saniyeden fazla bastım ancak herhangi bir işlem olmadı..... kontak açıkken ve araba çalışırken ayrı ayrı denedim olmadı.....
    Ancak kontağı ilk açtığımda dediğiniz şekilde robotik ses geliyor.
    Yarın sanayiye göstereceğim çok sinir bozucu bir durum her halukarda sürücü tarafına hep soğuk üflüyor kış girmeden sorunu çözmem gerekiyor umarım göğüs sökülmeden halleden bir yer bulabilirim......
    Sonucun değişmesi değilde o motor hareket ettimi dişli. Motor arızalı olsa klima ekranında sol raftaki sıcaklık derecesi yanıp söner dişli kırılmıştır.
    ALI ORS
    Ali bey , biraz deneyin, ilk denemelerde resetlenmeye bilir, dijital klimada ya bu şekilde resetleniyor yada serviste bilgisayara bağlanarak
    Ali Tandogan
    Mutlu ÇÖZÜLDÜ!
    Arkadaşlar sorunu hallettim kokpit vs sökülmeden işin ehli bir elektrikçi usta hallettti sağolsun.... Kalorifer kazananına bağlı olan dağıtım motoru isimli bir parça arızalanmış fiyatı 240TL, usta sök tak olarak 40TL aldı....
    Yalnız o motordan ikişer tane var sağ sol olmak üzere biri 2 pinli biri 5 pinli, 2 pinli olan 117TL benim 5pinli olanı yani 120 derece açılı olanı arıza yapmış o 240TL idi şuan iki tarafa da aynı sıcaklıkta üflüyor.....
    Motorun içindeki dişli sıkışmıştır. Marea ve brava lardada kronik sorun du.
    ali taşkıran
    extinct - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Petrol Yeşil
    Standart Cevap: ÇÖZÜLDÜ!
    Alıntı Castell Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Ustayla igili bilgi vere bilir misin ?
    Kahraman Poyraz
    Kahraman5222 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 5
    Alıntı extinct Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Ali Tandoğan bayadır foruma girmiyor. Bu ustaya benimde ihtiyacım var.iyibir usta bulan paylaşsın lütfen.
    Hür General
    Edilen teşekkür: 653
    Geri dönüş için teşekkürler konu çok daha faydalı hale gelmiş.
    ahmet Ormancıgil
    mavzer - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    benimde söför tarafı sıcak yolcu tarafı hep soğuk avrupa yakası tanıdık yapabilecek usta var mı ?
  16. #15
    ahmet Ormancıgil
    Arkadaslar sorunu cozebilen usta var mi ?
  17. #16
    Kadir Eren
    kadireren03 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Aynı sorunu yaşıyoruz güncel olarak çözebilen varmı Ankara içi
  18. #17
    Suleyman sahin
    svsuleymn58 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Arkadaşlar benim 2007 model punto aracımda aynı sorun var. Konuyu acan arkadaşın attığı resimdeki klepe motoru arızalı. söktüm inceledim sıkışmış. açtım dişlileri düzelttim. motor çalışıyor ama durması gereken yerde durmuyor ve sıkışıyor. dislinin üstünde yön veren bir swich var muhtemelen o arızalı.
  19. #18
    Cafer A.
    Kemankes - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Konuyu hortlatalım. Var mıdır klape sorunlarına çözüm bulabilecek İstanbul'dan bir usta tavsiyesi?
  20. #19
    ahmet Ormancıgil
    Alıntı Kemankes Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bu sorunun çözümünü bulan var mı istanbulda
  21. #20
    Salih Bozdemir
    salih266 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Arkadaşlar aynı sorun bendede var klimayı soğuk acınca sol güzel soğutuyor sağ taraf sıcak geliyor
    Nasıl yapacağız
  1. Kalorifer sorunu, soğuk üflüyor, sıcak üflemiyor
    akillideli tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 25
    Son Mesaj: 10/04/2016, 12:49
  2. Ön tarafa plaka takmak zorunlu mu?
    ufuk_punto tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 30
    Son Mesaj: 01/12/2014, 22:02
  3. Klima sol tarafa üflemiyor!
    serseri27 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/08/2014, 12:59
  4. Sağ tarafa çekiyor
    ccoglu tarafından Lastik ve Jant forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/07/2014, 11:03
  5. Yan tarafa navigasyon nasıl olur?
    kuvalya tarafından Ses & görüntü sistemleri forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/12/2009, 18:25
