ali bey, klimayı restleyin düzele bilir. daha önce açılan bu konuda da anlatmışlar ,burandan bakarak resetleyebilirsin https://forum.grandepuntotr.com/tekn...me-yardim.html
Dijital klimada sürücü ve yolcu tarafını 32 derece sıcağa ayarlıyorum ancak sadece yolcu tarafına sıcak, sürücü tarafına buz gibi üflüyor.... Klima kompresörünü devreye soksam da, iç-dış sirkülasyona alsam da durum değişmiyor! Sürücü tarafı hep soğuk üflüyor.
Sanki iç kısımda dışarıdan hava alma kanalı hep açık gibi geliyor, bu durumu nasıl çözebilirim yardımcı olursanız çok sevinirim...........
Konu ORS15 tarafından (11/10/2016 Saat 13:00 ) değiştirilmiştir.
Gaz pedalının yanındaki kapağı sökün sonra orda az yukarıda klima klape motorunu ve yarım ay dişliyi göreceksiniz. Kontağı açın klimanın iki yuvarlak tuşuna aynı anda basın ve 10 sn bekleyin sonra bırakın o esnada o motora bakın tam tur hareket edip eski konumuna dönmesi lazım. Dönmuyorsa motor sıkışmış olabilir. Yada ordaki dişliyi dikkatli inceleyin krılmışsa işlev yapmıyordur. En son ordaki sıcaklık sensörü var o arıza yapmış oalbilir ama oda cok zor son ihtimal. Klape sıkışması-motor arızası yada dişli kırığı oalbilir. Kontrol etmenizde fayda var.
arkadaşlar gerekeni söylemiş reset atıp elinizi çektiğinizde tüm rakamları 00 00 olması lazım ayrıca sorununuz klasik klape dişli sorunu mtru çalıştırmadan önce kontağı açtığınızda takır tukur sesler ve gıcırtılar geliyormu?
5 tl lik klape için tüm göğüs sökülüyor ve dünyanın işçiliği yapılıyor ayrıca göğüsü söküp takmak risk bence tam oturmuyor ses yapıyor izler oluyor.bu klasik sorun stilo ve bravolardada çok yaygın bazı iyi ustalar göğüsü sökmeden yan tarafdan girip halledebiliyorlar
Bravo S3 multiair sport
Megane coupe dynamic
Bravo S2 t jet dynamic plus
Fiat 500 lounge
Stilo 3k spor paket
Brava 1.6 sx
Doğan L
Klape için göğsün sökülmesine gerek yok. Ancak yine sol tarafta en cok arıza yapan bir tanede dağıtım motoru var oda çok arıza yapıyor. O arıza yaparsa göğüs sökülmeden yapılması imkansız
Dediğiniz şekilde yaptım iki yuvarlağa 10 saniyeden fazla bastım ancak herhangi bir işlem olmadı..... kontak açıkken ve araba çalışırken ayrı ayrı denedim olmadı.....
Ancak kontağı ilk açtığımda dediğiniz şekilde robotik ses geliyor.
Yarın sanayiye göstereceğim çok sinir bozucu bir durum her halukarda sürücü tarafına hep soğuk üflüyor kış girmeden sorunu çözmem gerekiyor umarım göğüs sökülmeden halleden bir yer bulabilirim......
Sonucun değişmesi değilde o motor hareket ettimi dişli. Motor arızalı olsa klima ekranında sol raftaki sıcaklık derecesi yanıp söner dişli kırılmıştır.
Ali bey , biraz deneyin, ilk denemelerde resetlenmeye bilir, dijital klimada ya bu şekilde resetleniyor yada serviste bilgisayara bağlanarak
Arkadaşlar sorunu hallettim kokpit vs sökülmeden işin ehli bir elektrikçi usta hallettti sağolsun.... Kalorifer kazananına bağlı olan dağıtım motoru isimli bir parça arızalanmış fiyatı 240TL, usta sök tak olarak 40TL aldı....
Yalnız o motordan ikişer tane var sağ sol olmak üzere biri 2 pinli biri 5 pinli, 2 pinli olan 117TL benim 5pinli olanı yani 120 derece açılı olanı arıza yapmış o 240TL idi şuan iki tarafa da aynı sıcaklıkta üflüyor.....
Motorun içindeki dişli sıkışmıştır. Marea ve brava lardada kronik sorun du.
Geri dönüş için teşekkürler konu çok daha faydalı hale gelmiş.
benimde söför tarafı sıcak yolcu tarafı hep soğuk avrupa yakası tanıdık yapabilecek usta var mı ?
Arkadaslar sorunu cozebilen usta var mi ?
Aynı sorunu yaşıyoruz güncel olarak çözebilen varmı Ankara içi
Arkadaşlar benim 2007 model punto aracımda aynı sorun var. Konuyu acan arkadaşın attığı resimdeki klepe motoru arızalı. söktüm inceledim sıkışmış. açtım dişlileri düzelttim. motor çalışıyor ama durması gereken yerde durmuyor ve sıkışıyor. dislinin üstünde yön veren bir swich var muhtemelen o arızalı.
Konuyu hortlatalım. Var mıdır klape sorunlarına çözüm bulabilecek İstanbul'dan bir usta tavsiyesi?
Arkadaşlar aynı sorun bendede var klimayı soğuk acınca sol güzel soğutuyor sağ taraf sıcak geliyor
Nasıl yapacağız
