14 sonuçtan 1 ile 14 arası
Konu: Acil yardım
    Hasan Karadağ
    HasanKaradag - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Acil yardım
    Arkadaşlar merhaba.Haftasonu arabamın yağını filtrelerini değiştirdim antifriz koydurdum.2 3 gündür şöyle bir sıkıntım var.Sabah işe gidiyorum yaklaşık 4 5 km yol.yolun yarısında hararet göstergesi orta çizginin çok az üstünde oluyor ve fan çalışıyor.hem sabahın sogugunda hem okadar kısa yolda bunun olması imkansız.neden olabilir antifriz koyarken hava yapıyormu.mareamda olmuştu aynısı.radyatörün havasını almıştım.bunda neyden olabilir.acil yardımlarınızı bekliyorum bir de yine 2 gündür yaşadıgım birşey ama o dizele alışık olmadıgımdan mıdır bilmem 1. viteste kalkarken gazı az yiyip tak tak tak yapıyor araba.gazı çok vermem gerekiyor.bu nedendir.
    Standart Cevap: Acil yardım
    Hasan bey, formdan alıntı; birde su seviyesi hangi noktada? Tak tak sesi için ustanıza baktırın.
    https://forum.grandepuntotr.com/tekn...ne-olur-2.html
    ADIM 9 - SOĞUTMA SİSTEMİNİN HAVASINI BOŞALTIN
    Son olarak soğutma sisteminde yerleşmiş olabilen hava boşluklarını almak gerekli olacaktır. Radyatör kapağı açıkken motoru çalıştırın (basınç oluşumunu engellemek için) ve yaklaşık 10 dakika çalışır durumda bırakın. Sonra kaloriferi sıcak konumuna getirerek açın. Bu, soğutma suyunun devir-daimini sağlayacak ve sıkışan havayı dağıtacaktır. Hava dışarı bırakıldıktan sonra biraz daha soğutma suyu ekleyin ancak dikkatli olun; radyatörden ser bırakılan hava kabarcık şeklinde çıkabilir ve çok sıcak olabilir.
    Sonra kapağı takın ve taşan suyu bir bezle silin.
    https://forum.grandepuntotr.com/maka...anlatimli.html
    Yüksek ihtimal hava var diğer bir durumda termostad sorunu olabilir.
    Hasan Karadağ
    Biraz önce bindim arabaya yola çıktım 1-2 km gittikten sonra yine yarımın üstüne çıktı fan çalıştı.ve bu sefer tavan yaptı ibre kırmızı ışık yandı farkettim durdum neyse düştü devam ettim 5 dakika sonra yine aynı şekilde tavan yaptı durdum yavaş yavaş indi.bu mareada olmuştu havasını almıştım düzelmişti.arkadaş hava almayı anlatmış ama radyatörde üst tarafta vana yokmu radyatör kapağı ve vanayı beraber açıp alıyordum havasını mareada.bu hava alma yöntemi bana pek çözümsel gelmedi ama motor soğusun birazdan deneyeceğim.başka bir yolu varmıdır.tabi inşallah havadansa
    HALİL h@lil
    Edilen teşekkür: 310
    Radyatorun saginda plastik vida seklinde bir parca var oradan havasini alabilirsiniz. Dikkatli bakin yalniz vana oldugu anlasilmiyor cok.
    Hasan Karadağ
    Arkadaşlar biraz önce açtım motoru baktım motorun alt kısmında bi dirsek var demirle boru arasında o dirsek çıkmış su ordan akıyor geri taktım ama birdaha çıkar herhalde sert bir plastik.ne yapmam gerek.
    Hasan Karadağ
    evet bu sabah bahsettiğim dirsek yine çıkmış suyu komple boşaltmış.sanayiye gitmek farz oldu.
    Üstad ilk mesajım da su seviyesini kontrol ediniz demiştim. Susuz kaldığı için Inşallah motora bir zarar vermemiş sinizdir?
    Ayrıca bahsettiğiniz bakımı yapan ustaya sakın gitmeyiniz. Adam gibi ilgilenecek bir usta arayınız. Istanbul daki arkadaşlar usta konusunda size yardımcı olacaktır. Yeni değiştirdiğiniz motor yağını da tekrar kontrol ettiriniz. Araç hararetten yağı bozmuş olabilir.
    Konu Ezeldenberi tarafından (30/09/2016 Saat 10:46 ) değiştirilmiştir.
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    Geçmiş olsun, hattaki sıkıntıyı giderdikten sonra arkadaşın yazdığı gibi hava almanız gerekiyor, ustanızın hatası büyük, farketmeseniz motoru yakarsınız, yağı kontrol edin bir süre yani sürekli takipte kalın, Eksiltme oluyor mu diye aşırı bir azalma yoksa suyu tamamlarsınız
    Hasan Karadağ
    arkadaşlar o dirsek ayrı satılmıyomuş küçücük bi parça.komple yeni termostat ve borular değişti.usta bi sıkıntı yok tamam dedi.yalnız şöyle bişey var sanki arabanın seriliği azaldı gibime geliyor bir de çok ilginçtir.sürekli şehir içinde kullanıyorum aracı yakıt ortalaması 4.9 ile 5.1 arasında gidip geliyor 1 aydır.şimdi bu olaydan sonra ortalama 6.1 ile 6.4 arasında gidip geliyor.Birden yakıt tüketimi ortalaması nasıl 1 litre yükselir var mı bilgisi olan.
    Alıntı HasanKaradag Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Aracınızın su seviyesinisürekli kontrol edin. Hatta su kabının üzerine düz bir yerde işaret koyun. Eğer 1 -2 hafta hafta içinde belli bir şekilde su azalır ise Üst kapak ta kılcal catlama yada contada sorun olabilir. Buna benzer bir durum yaşamıştık. Hararet yapan susuz kullanılan araçlarda genelde olan bişi. Su azalması varsa çekiş düşük ise üst kapak sorunu oalbilir. Ama ilk olarak suyu takip edin.
    Mustafa yıldırım
    KG777 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 180
    Antifirizi fazla koyduysanız yine hararet yapar.
    ALI ORS
    Edilen teşekkür: 257
    Arkadaşlar baya bilgi vermiş ama bende bir şey eklemek istiyorum, hararet yapan araçlarda bazen, üst kapak contası hemen yanar, bazılarında ise belirli süre kullanıldıktan sonra yanar sebebi artık üst kapak contasının hasar almış olmasıdır. Ara sıra su seviyesini kontrol edin, bunun yanında bazen conta iç kısımdan yanıyor ve motor yağına su karıştırıyor bu en kötülerinden biri çünkü farkına varmazsınız ve motoru bitirirsiniz. arda da motor yağını kontrol edin.
    Konu ORS15 tarafından (06/10/2016 Saat 14:03 ) değiştirilmiştir.
    Her ne oldu ise aracınız o hararetten sonra yakıt artışı başlamış. Artık motorun hangi parçası zarar gördü ise onun tespiti yapılmalı. Tekrardan geçmiş olsun. Tahmin enjektörler zarar görmüş olabilir mi?
  1. Çok Acil yardım
    besyo3454 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 31
    Son Mesaj: 28/03/2016, 16:52
  2. Arkadaşlar acil yardım lütfen çok acil
    Crispo tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/02/2015, 02:30
  3. Bana acil yardım edin Acil
    tenceredibi tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/11/2014, 19:23
  4. Cevaplar: 4
    Son Mesaj: 21/06/2013, 15:49
